  1. hello qu'appelez vous mini cassettes ... si non oui transférer des choses musique ou film etc d'un support vers un autres est tout a fait possible par exemple un vinyles et une platine tourne disque et l'envoyez sur le pc par exemple ... mais cela nécessite du matos un logiciel etc selon le supports
  2. cliquer souris droite sur le drapeau windows ensuite cliquer sur observateur d'évènement une page tel que celle ci vas s'ouvrir . déroulez le menu journaux windows en cliquant sur journaux windows cliquer sur system : ce qu'il faut faire, c'est aller rechercher a l'heure ou il y a eu un écran bleu ou un crash et me donner le screen.
  3. tout porte a croire donc que vous auriez 2 x 4 go. car je lis ici : https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/yoga/300-series/Yoga-300-11/p/88YG3000595?orgRef=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F Mémoire Jusqu'à 8 Go de DDR3L donc 1 x 4 ou 2 x 4 pour avoir un max de 8go. j'espère qu'une ram est pas soudé vous avez une trappe a l'arrière, au dos du pc ...
  4. hello, il y a un souci matos visiblement. rebooter le il vas falloir les tester une a une les ram. vous en avez combien ??
  5. Yop entre 60 cm et 1M enterré par chez nous ces câble là ... de la route a la maison. Apres c'est a toi même si tu fait un fil aérien aucun souci
  6. Ou bien d'essayer de comprendre certaines choses qui visiblement, vous dépasse En lisant ceci : Vous comprendrez en effet que je sais la difference entre MBR et UEFI GPT blablabla https://www.moyens.net/windows/correction-de-lerreur-manquante-du-fichier-winload-efi-sous-windows-11-10/ Correction de l’erreur manquante du fichier Winload.efi sous Windows 11/10 Bref, je laisse un autre prendre ma place avec plaisir ... J'ai assez de dépannage en cours comme cela pour encore alourdir mon travail avec vous.
  7. Si non il y a une possibilité comme je disais de reconstruire le boot command sous dos : bootrec /repairbcd bootrec /osscan bootrec /repairmbr redémarrer le PC.
  8. hello, votre erreur et vos tentative qui echoue, pourrait être lié a votre chiffrement en bitlocker
  9. votre rapport indique qu'il y avait des petites choses qui le dérangeait ... Visiblement il les as retirer... Faite le test memtest 64 et si c'est ok on vous envoie pour peaufiner votre nettoyage avec l'équipe désinfection. Ensuite revenez nous voir si après la désinfection complète votre pc réagis encore mal. Cela voudrait dire qu'il y a un souci ailleurs en software ou hardware..
  10. ou il y a stop test normalement il doit être marquer start test ou similaire. alors vous laisser tourner 20 min il vas ainsi faire quelques passe et il vous dira si il y a des erreurs ou pas. Faite une image après les 20 min peut être un programme ou une crasse qui vous plante votre pc... Ou vous fait reagir le pc... Faite le test memtest 64 et si c'est correct, je vais lire votre rapport ZHP si je vois un problème vous serez transférer a la section désinfection ou vous serez pris en charge par des personnes spécialisé en problème désinfection
  11. Hello, Si vous avez la possibilité, passer ce logiciel crystal disk https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfoInstaller ce logiciel vas contrôler vos disque dur. ensuite si tout est ok ou que sa beug malgré cela, Memtest64 https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-memtest64/ ce logiciel vas contrôler vos ram...
  12. bonjour @Chacha28240 un peut plus de renseignement serait bien... que voulez vous faire exactement, qu'est ce qui sais passer pour que vous en arriviez a un écran bleu. Est ce systématiquement celui que vous montrer sur votre image ?.. ..
  13. Hello @HBen je viens de tester j'ai le même souci que toi Version du bloc note Bloc-notes Windows 11.2203.10.0
  14. Hello, le pc c'est donc coupé sec sans prévenir ... je pense que vous avez crasher le boot. Il faudrait arriver a reconstruire le boot
  15. Hello, @Dimitri démonter le DD de sont boitier et placer le dans un pc de bureau. Vous le brancher comme un DD classique et tenter... Des fois c'est l'interface qui foire mais pas le DD Si cela marche, sauvegarder direct vos donnée. Cela ira aussi plus vite via un branchement en direct sur la carte mère plutôt que par USB qui est bcp plus lent et donc fera forcer et chauffer d'avantage votre DD
  16. hello, pas de souci ... on est là pour sa ...
  17. il ne vous reste que la soluce en usb en espérant que votre pc l'accepte vus qu'il n'est plus tout jeune..
  18. voila ce a quoi sa ressenble ... ce système est bien entendu en USB ou USB -c il existe la même variante en retirant le carte Wifi en plaçant un câble sur ce connecteur qui ressort et vas dans un port petite "interface" et ensuite a la CG ici :
  19. tenter de faire - créer une clé avec ce pc et ou un system XP sa devient a mon avis trop complexe.
  20. si vous en avez pas, je n'ai par contre pas trop d'info, pas etudier l'affaire, mais vous avez ceci : https://www.amazon.fr/Adaptateur-vidéo-multi-écrans-vers-pour/dp/B00HNX1GDW/ref=sr_1_5?adgrpid=1363395355020478&hvadid=85212468276804&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=619&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-85212737039163%3Aloc-14&hydadcr=7469_1883012&keywords=carte+graphique+externe+pc+portable&qid=1653405633&sr=8-5#customerReviews C'est je pense une bonne soluce car j'ai vus des plus gros boitier a 325 eur qui tourne sur des grosse puissance et gros pc portable genre brancher en usb C et alim 220v
  21. avez vous au moins une carte wifi !!!
  22. la carte graphique devra être brancher pour que l'écran fonctionne ... si vous retirer le câble plus d'affichage. en fait on fait une greffe d'une CG via un port externe spécifique et raccorder a la place de la carte wifi. est ce que cela marche sur une PCMCIA sa je ne saurai pas dire j'en ai pas vu
  23. connaissant tes limites, cela ne doit pas être si violent que sa
  24. Si vraiment ce pc vous tient a cœur car c'est une personne qui l'as détenu et donc un objet de valeur plutôt sentimental etc... la soluce est de lui mettre une gpu externe ! il y a deux ou trois petit prérequis mais je pense pas que cela sera insurmontable. Il faut voir si vous avez une carte wifi de ce type : et on pourrait voir ce qui est possible de faire. Maintenant je connais pas le prix exacte qu'une installation comme cela pourrait couter. Déjà une CG je vais dire une ancienne c'est pas le plus chère vous allez pas mettre une 12 Go ram dessus sa ne serai pas nécessaire Maintenant ce pc n'aurai plus l'allure d'un pc oldtimer et de collection
  25. ici sur ce screen vous avez un bios accès limité il vous faut un password admin pour pouvoir ouvrir tout les accès et options du bios. en ouvrant toute les options, les fameuses options grisé et verrouillé. Peut être aurions nous d'autres accès.. Certaines options sont caché et joue sur les ordre de boot ou autres avec @calisto06 on a déjà vus des options de ce genre là caché
