correct, vous remettez la même exactement la même. Comme cela elle seront vraiment au même diapason et même spécification et se marieront comme il faut..
un SSD cela change la vie ... Démarrage du pc, écriture, lecture, transfert. Pour le transfert, c'est utile si on a deux SSD car si on transfert sur un disque dur classique, on perd l'avantage de la vitesse du SSD. maintenant pour démarrer le jeu je vais dire a voir ... Je n'ai pas vraiment ressenti de différence du moins dans le jeu ... Ce qui aide beaucoup dans un jeu, c'est la ram la cg et le cpu. Se sont les chef d'orchestres...
pour les Ram, vous avez sur votre CM 2 emplacement... vous en avez qu'une de Ram, une de 8 Go bien sa ... D'apres ce que je vois c'est une 8Go DESCRIPTION HyperX HX316C10F/8 is a 1G x 64-bit (8GB) DDR3-1600 CL10 SDRAM Vous avez donc encore un emplacement de libre. Il serait bien de remettre la même pour obtenir 2 x 8 Go total 16
C'est même plus affreux là Et avant cela ne le faisait pas ?? 45 Min c'est pas normal ... C'est plus un simple ralentissement là !! Un I7 c'est le CPU, en ce moment vous avez un I5 je vais regarder vos ram
les spécification du jeu : On en est pas loin ... pour ce qui est de la CG je vois qu'elle comporte 4 Go votre RX 560 donc elle peut encore faire le taf je pense. le CPU n'est visiblement pas encore trop mauvais ... maintenant si on trouve un petit I7 pas trop chère je pense que passer a 16 go ram en DDR3 (il faudrait connaitre la marque et la série de vos Ram) pour installer les même 8 de plus. Par contre sa vas changer la vie 8Go de plus... En fait il freeze légèrement des à-coup dans le jeu
Ok les spécifications du jeu on du changer donc ... Vus que vous êtes parti en déplacement, le pc n'ayant pas travailler ni fonctionner il n'y a pas de raison qu'il se soit encombrer pendant votre absence... Alors j'ai un peut regarder votre config, on peut monter sur un I7 comme CPU et alors passé a 16 Go ram maximum. Qu'avez vous comme carte graphique? il n'y a pas de CG intégré donc vous avez une CG additionnel ...
hello, Si le pc allait bien avant c'est sans doute pas un problème de config mais plutôt un problème d'encombrement ... maintenant on peut regarder ... Qu'aimeriez vous en fait je vais regarder votre config et voir ce que l'on peut faire pour modifier au mieux
Supprimer dual boot ( invisible dans msconfig)
Delta a répondu à un(e) sujet de tickrate dans Windows 10
sur votre screen en effet il y a quelques chose ... L'astuce de @calisto06 donne quoi ? Edit: c'est fait avec le screen ... J'ai la tête dans les nuages moi ce samedi -
@tickrate @calisto06 m'as donner une petite soluce ... en cmd admin rentrer bcdedit /v on aura les entrées de boot voir si il y a quelques chose ... -
en effet, les même que les miennes sauf les poids des partitions. De ce coté là on est bon ... il y a très certainement quelques choses qui pointe encore vers cette cible et il faudrait savoir où... Par hasard, vous avez beaucoup a sauvegarder ? car chercher pourrait vous prendre autant de temps si pas plus que de supprimer les partitions les recréer et ensuite re installer car je vois que vous avez un Nvme ou du moins un SSD cela ne vas pas trainer l'installation -
sur le screen ici dessus en noir, il montre 4 partoches.. C'est classique aussi, je les reconnais, on a les même sauf le poids des partitions qui diffère légèrement ce qui est normal on vas dire un pc n'est pas l'autre Si non, je reconnais la 16 mo la 99 mo et la 529 mo. la 930 c'est votre windows.. -
on pourrait essayer avec la clé que vous avez utilisé pour installer Windows. On vas s'assurer qu'il n'y a pas de partition caché... donc vous allez jusqu'a vos partitions comme si vous alliez faire une installation. Bien évidement on ne commencera pas l'installation pour ne pas effacé vos dossier boulot, jeu etc. Le but est d'aller voir si il y aurait une partition qu'on ne vois pas... -
hello, vous n'avez qu'un disque dur ... A ce que je peut voir. vous avez 2 partitions + une partition qui est votre pc votre Windows si je peut dire. Donc c'est classique, il y a pas de partition en trop ni en double... -
je pense que là est le problème ... normalement vous devriez en avoir 3 ou 4 au maximum de partition j'en ai 4 au total. -
hello, aucun souci avez vous supprimer les partitions quand vous avez constater que vous aviez fait une erreur ... -
Lancer un programme en 800 x 600 (et revenir après en 1920 x 1200)
Delta a répondu à un(e) sujet de Guy77 dans Windows 11
la solution on l'as detient, il suffit juste de savoir comment integrer cette resolution là. voici un appercu que c'est tout a fait possible : Ma résolution par défaut sur Windows XP Pro est : 1024x768 Mais un certain programme que j'exécute ne fonctionne qu'en mode 800x600, sinon le programme est beaucoup plus petit que la zone d'écran visible et il est tout simplement trop petit pour être lu sur un moniteur de 17 pouces. la soluce la voici : https://www.overclockers.com/forums/threads/how-to-run-program-in-800x600-resolution.288588/ -
ce qui me fait penser que c'est tout a fait possible voici pourquoi : Utiliser des résolutions d'écran intermédiaires Pour personnaliser cette définition, voici comment faire. Cliquez sur "Démarrer", "Exécuter..." puis tapez "regedit" et cliquez sur "OK" pour accéder à l'éditeur de la base de registre de Windows. Rendez-vous ensuite à la clé suivante : HKEY_CURRENT_CONFIG \System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\ A ce niveau vous devriez apercevoir de nombreuses clés, en fonction de votre système et de la résolution que vous utilisez actuellement. Dans tous les cas, vous devriez avoir une clé du type : {17B217AF-E983-44CE-B667-B52B771886A1}\0000\Mon22446688 Donc, finalement, tous ce passe au registres, on joue sur des clé registre ... -
re ... que j'y pense ... Il faudrait demander a @Yves B. qui lui est pro dans les clé de registre si il y a moyen de faire une modife sur les options de compatibilité... Je m'explique quand on cliquer droite sur le logo du programme on arriver a une page cette page il y a compatibilité. On clique dessus et là on vois exécuter avec la résolution d'écran 640x480. Cette option, elle est commander par une option dans REGEDIT. La quelle, je l'ignore, je n'ai pas chercher... Pour cela que j'appelle Yves.. Il faudrait voir si on ne sais pas changer les valeurs de 640x480 en 800x600 et enregistrer cette nouvelles clé au REGEDIT. Ensuite, beh le programme en question, on vas dans les paramètres puis compatibilité et ensuite, on coche l'option **exécuter avec la résolution d'écran 800x600** avec cette soluce, on n'affecte pas l'entièreté du système mais uniquement le programme en question -
Hello, je me demande si il y a pas moyen d'uniquement mettre cette option sur ce programme sans affecté tout les autres... dans les menu de Nvidia. Un peut comme un jeu, on demande a ce que ce jeu démarre uniquement en utilisant la grosse carte graphique donc la Nvidia et non pas utilisé une ou l'autre suivant l'énergie demander... Donc en résumé, il n'y aura que ce jeu qui sera lancer uniquement avec la grosse carte graphique. Les autres continueront un schéma entre les deux. Il faudrait donc aller voir dans les paramètre et option de Nvidia control panel et voir pour assigné du 800x600 uniquement a ce programme "hiéroglyphe" En ce moment vous affecté tout le system en 800x600 le but serait de trouver a n'affecter qu'un seul programme -
Hello, juste, je sais pas pourquoi, pendant que j'écrivais je pensais de home a pro là où il faut une licence différente de 32 a 64 il ne faut pas de licence
hello @Peggy Il faudra être attentif a ce que vous trouviez tout les drivers ... Car votre CM ne comporte pas de W10 en 32 et encore moins en 64 bits. il faudra sans doute passé par un petit logiciel driver booster ou un site tel que tout les drivers etc Je vais dire que entre 32 et 64 bits il n'y as pas vraiment de chose a prendre en compte plus qu'en 32. Les risques je n'en vois pas vraiment ... Prenez bien soins de créer la clé sous le bon format donc je pense a MBR vus l'âge de la CM 2010 fort probable que vous soyez encore en MBR et ancien bios. il faudra penser a une licence 64 bits de windows.. Se ne sont pas les même..
Mon pc buggue ou est trés lent et explorateur windows buggue complètement !
Delta a répondu à un(e) sujet de Chrissie dans Désinfection PC
hello juste petite incursion, 4Go ram pour W10 c'est léger selon ce que vous faite avec le PC. le fait que votre pc s'affole au démarrage est normal... Il lance toutes les applications etc.. Il active se qui doit activé il fait ses petites recherche etc. Donc Ram et CPU sa cogne... Apres je dirait 2 - 3 min il devrais ce calmer... -
Immeuble, donc partage ? C'est constant ou a divers heure que cela se passe ?
Des fois il peuvent dans la mesure du possible amplifier le signal ... Déjà vus aussi sa...
hello, ce sont des valeurs théorique ... Donc sur papier et ou sur le terrain en pratique mais avec des conditions au top... Pour savoir si vraiment c'est un engorgement de chez eux ou de chez vous, il faudrait connaitre votre installation et votre pc ... on peut se retrouver dans la même galère en ADSL avez vous contacter le fournisseur d'accès internet et avoir expliquer votre cas. Il ont des outils de diag voir si il y a un souci... Cela m'est déjà arriver, c'est chez eux qu'il y avait un souci d'après ce qu'il m'avais dis un technicien avait oubliez d'ouvrir un plot.. "je les crois sur parole" quoi que après mon coup de phone, cela allait super bien!
