  1. la température de 94° n'y est pas pour rien ... Le matos a des sécurité si on peut dire et si il monte trop il vas couper la fréquence couper la tension pour que le CPU ne puisse plus monter en cadence élevé.. Et donc il retombe a bas régime il a quelle âge ce pc ? état des ventilateurs et des radiateur dissipateur ? les grilles dissipateur de pc portable
  2. cela n'est pas normal d'être limité de la sorte ... maintenant ce qui est inquiétant c'est votre température de CPU si il surchauffe il vas brider la puissance pour éviter de cramer ...
  3. hello, non virer le supprimer ce logiciel cela n'est pas ce que je donne en temps normal au membre pour trouver des drivers
  4. allez voir les réglages dans les paramètres du jeu ou quoi voir si il y a pas une fonction.
  5. Cela ne servira a rien le CPU reçoi la pleine charge une fois le secteur brancher. retirer le secteur empirera encore le problème ... il faut nourrir un CPU et une CG quand on joue a un jeu retirer le secteur n'arrangera rien a part consommer 5 x plus vite la batterie
  6. plop plop pop on a nos loustique ici aussi et pourtant le Crabe info n'est pas un thème traitant du gamer ou pas que ...
  7. Hello, j'était persuadé que tu étais déjà en couple depuis bien plus longtemps ... Déjà du temps que tu bossai dans un bureau de dessin industrielle par ordinateur Pour la moto oui je l'ai vue, une belle moto, prends en soins... Tu comprends maintenant pourquoi les modo du Crabe des fois pête un câble Malgré que c'est un super jobs être modo, il y a que les modo qui peuvent comprendre ... C'est pas donné a tout le monde
  8. que dis le journal d'évènements a ce moment précis onglet system et application
  9. hello @Periscope2124 j'ai vu @Le Crabe gérer un topic similaire. Je l'ai taguer ...
  10. @Jérémie92 une réponse de @Le PoissonClown ci plus haut lié a votre souci. bonne réception
  11. Bah tient voila équipé d'un SSD HDD a l'emplacement ou j'avais prédis Te faudra investir dans un câble probablement selon la config que tu prend
  12. En fait, si c'est comme le Alienware M17 de 2019, tu avais que des Nvme tu pouvais en mettre 2 et tu avais un emplacement HDD. seul problème, le câble Sata connecteur en fait était pas livré avec. Si tu avais pas l'option Nvme + Hdd je parie que ici c'est pareil car on vois un emplacement qui ressemble fort a un format HDD de pc portable.. sur la gauche. Et on vois le Nvme
  13. maintenant cela m'as l'air un peut tordu cette affaire. Regarde la CM
  14. hello potto, comment vas tu ... alors de ce que je lis : Stockage Jusqu’à 1 To de stockage sur disque SSD PCIe Jusqu’à 2 To de stockage sur disque dur 128/256 Go (PCIe) + 1 To ce sont des options, de ce que je peut comprendre, soit tu aura 1 to stockage sur SSD PCIE soit, 2 TO de stockage disque dur on peut supposer du HDD classique a plateau uniquement soit 128 ou 256 go (pcie, donc je pense au SSD) + 1 to que je soupçonne un HDD classique a plateau Je le comprend comme cela... Il faudrait voir la CM qui a dedans et voir un peut au dos si on a des trappes pour DD
  15. Hello apres demande par MP de potto @calisto06, je viens vous donner une petite idée.. j'ai un peut lu votre souci, je vois que les Ram et le SSD - Nvme ne devrait pas être en défaut Cela ne serait pas un souci de CG ou de CPU en surchauffe .. Est ce que c'est uniquement sur un jeu précis ou tout les jeux ? Passer un diag " monitoring sonde" avec Hwmonitor et regarder les température en fonctionnement normal du surf simple et ensuite en jeux. CG et CPU https://www.hwinfo.com/download/
  16. yop là, et dans le fichier text du jeux il y a pas un moyen ?? rechercher dans les dossier du jeu par exemple ici pour un jeux de simulation
  17. mettez a 100, 100, 100, 100, comme cela on couvrira la totalité et re essayer. normalement votre cpu là vas monté a full stock. C'est logique. Mais normalement vos jeu auront le CPU aussi a fond chose que vous n'avez pas en ce moment sur vos jeux launcher. Si cela ne marche pas, il faudrait voir dans les paramètre du jeu a launcher et remettre les valeur a 5, 5, 100, 100, vus que cela ne change rien
  18. Hello, encore heureux ... Si non vous auriez senti comme si l'époque des martiens était devenu la mode sur terra Bien venu a toi Maxmad62
  19. hello, Vous avez votre permis de pêche? Car cela fait beaucoup, plongé dans le panier, une fois pêcher Bref, pour dire, bienvenu Leviltof
  20. hello, voici votre branchement autoradio schema branchement et option pourriez me dire quelle est le câble en question !!
  21. ok donc vous autorisiez votre CPU a monté et utilisé toute l'alimentation a 100% car si on se rappelle on a régler sur 5, 100, 100, 100 %
  22. https://d3.driverscollection.com/-47478225531d4e80ea873644f28/_7_14192142192242292332a02a03fa45fdd0025a1e14abdf7420/7010fa43152938e331c906ff7d13ea1260b099dc105f69f9634e2077e0bf784de3ebaff24e77cf93dff43ea846bf2c6b62700ef2/4/15/1/1438734104/amd-catalyst-15.7.1-win10-64bit.exe c'est le premier drivers qui a été réalisé pour W10 il devrais donc marché
  23. sur ce CPU c'est une graphique intégré Processor Graphics Processor Graphics ‡ Intel® HD Graphics 2000 on regardera après on vas tenter de finir avec la HD8600
  24. cliquer sur l'onglet processeur pour développer que je vois a qui on a affaire..
  25. tentez ceci pour votre HD 6800 https://dl.driverpack.io/driverpacks/repack/Videos_AMD_Legacy-NT/AMD/FORCED/Legacy/10x64/16.2.1/AMD-FORCED-Legacy-10x64-16.2.1-drp.zip
