632
cela n'est donc pas un problème de chaleur environnemental votre pc s'asphyxie il doit être ou commence a ce boucher au niveau des ailettes des fameuse grilles Vous n'avez pas une bombe d'air?
il y a des petits logiciel pour cela ... il faudrait d'abord arriver a rendre des température plus acceptable pour votre CPU car dans ces conditions, vous allez risquer de l'abimer et de plus c'est impossible de faire tourner un jeu
a froid 50° c'est chaud et anormal ! maintenant pour un programme tel que OCCT ou encore HWinfo, non il ne sera pas indiquer comme étant en surchauffe. Mais le fait qu'il monte direct a 50° et reste a 50° en ne faisant rien, a part si vous vivez dans une région comme l'Espagne ou le Portugal ou encore en France dans les région du sud Marseille etc, non cela n'est pas normal.. C'est chaud... je pense que l'on se dirige vers un souci d'encrassement !!! Il ne respire plus
Ok... donc vous pensez en voir ... le problème est que certains jeux sollicite d'avantage le CPU sa c'est normal cela dépend du jeu etc. On as vus dans les premières pages que vous aviez des température pas très sympas surtout pour un pc portable (94°). on a vu sur un de vos monitoring des température allant jusqu'à 89° on a vus aussi qu'il y avait des limiteur thermique qui se mettait en route. Maintenant vous n'êtes pas a l'aise avec le démontage, je peut comprendre... il faudrait quand même savoir a quelle niveau il est encombré. Je vous aurait bien dit si vous avez une bombe a air c'est d'y soufflé dedans dans les aération voir si vous ne pouvez pas les délogé Elle ne ressortiront pas elle iront simplement se loger ailleurs C'est pas beaucoup mieux. Vous savez faire un monitoring au repos donc le laisser tourner calmement au repos sans le faire forcer ni le sollicité... on pourrait ainsi voir si il a température acceptable et normal pour un pc au repos. par exemple mon R5 3500x ici utilisé en mode surf et sur le forum il est a : 39-40° taux encrassement du radiateur 6 mois
Dariox, soit tu me laisse finir mon dépannage et mon diag avec le membre, ou alors, je me recule et je passe a un autre topic qui eux auront besoin de moi et je te laisse seul avec le membre. Ou alors, le membre déclare qu'il a envie d'avoir pour terminer ce dépannage et diag. Cela n'est plus possible d'arriver a quelques choses de clair. Merci,
mais vous voyez des crasse ou un encombrement ? voici par exemple sur un de mes pc portable gamer ce que j'avais retirer après + - 1 an d'utilisation dissipateur thermique bouché voici une fois a l'etat neuf et nettoyez
on vois bien les grilles, est ce qu'elle sont propre pas de plumechon ...
vous avez forcement des grilles sur le coté ressenblant a ceci : sur le coté et a l'arrière du pc. se sont les dissipateur thermique par là ou votre pc vas refoulé la chaleur en mettant votre main vous devriez ressentir de la chaleur se diffusé donc là vous braquer votre lampe et contrôler les grilles
ok... Et le coup de la lampe assez forte puissance pour regarder par les grille donc sur les coté de votre pc braquer la lampe et voir sont état si on y vois bien ou alors obstruer
Yop là, cela serai bien de voir en effet ce que dit OCCT car dans le monito que j'ai reçu on vois clairement qu'il y a un limiteur thermique
on vas passer au chose sérieuse ... on vas ouvrir. Etes vous a l'aise ... quelques vis et démonter le dos du pc. C'est un couvercle et on vas avoir accès au ventilo et bien voir aussi les dissipateur thermique
j'ai même constater sur la GPU le deuxième screen la CG limite ses performances " GPU limiteur de performances" code oui il y a un souci quelques part, votre système marche bien du moins le système de protection car il modère votre CPU voir votre CG mais pourquoi vos grille d'aeration sont propre ? avez vous une lampe de poche et braquer la lampe dans les grille du pc pour voir si on a pas un manteau de plumechons au niveau des dissipateurs : en photo : le dissipateur et ses grille sont ici sur le screen la partie cuivré rectangulaire. visible sur votre pc portable là ou vous entendez une soufflerie
@kauhyo on a une limitation thermique et un étranglement thermique
@kauhyo pourriez vous re faire une synthèse de votre souci. @Dariox743je t'éjecte pas hein, je sais c'est ton topic et tu peut resté pour voir comment on pratique un Diag. @Toto61 pourrai tu venir un peut, on vas se faire ce dépannage nous deux car je ne vois pas la relation entre les deux soucis hormis qu'un jeu sollicite le CPU plus qu'un autre et donc peut faire chauffer un peut plus le CPU Je me demande si il y a pas une relation avec des paramètre du jeu etc.
vous lancer Hwinfo puis cliquer sur capteur et une page vas s'ouvrir ... vous aurez un trait en bas dans chaque colonne vous la tirer vers la droite et il dévoilera des données en pourcent ou en chiffre
Bon Dariox, c'est un problème et un nœud de spaghetti ce souci, laisse moi terminer mes diag, oui je sais on s'emmêle les pinceaux, pas besoin de renchérir d'autres questions en ce moment. et oui, la pate thermique j'y pense mais étape par étape. Ce pc ne surchauffe pas avec tout les jeu donc la pate thermique n'est pas dans ma ligne de mire prioritaire
donc sans launcher, il reste a 2.39 (limiter par on ne sais pas qui ou quoi) et il se porte bien ... avec launcher il est pas limité et commence a surchauffé et dégringole a 0.80
oui, vous lancer le monitoring et ensuite le jeu vous y rester 5 min cela devrais suffir
donc dans les jeu a launcher, votre cpu ne surchauffe pas, probablement car il reste a 2.39 donc dans les jeux sans launcher, votre cpu surchauffe et forcement il passe sous les 0.80 (on peut pensé qu'il a une limitation thermique)
donc dans le monitoring vous avez clairement eu du rouge ! est ce que vous avez un screen, car j'aimerai voir si il y a eu une limitation un moment donné voir si vous n'avez pas eu une limitation thermique
hello, j'ai un peut relu votre premier fil pour un peut voir - revoir le souci, on pourrait se dire que le problème n'est pas matériel hormis le fait des 94° qui est une température élevé. Est ce les jeu a launcher qui fait monter le CPU a 94° ou alors tout les jeux même les autres. Avez vous fait le test monitoring avec Hwinfo64 sur un jeux a launcher et un autre jeu.
en effet c'est la version pro .. vous avez fait les mises a jours ... dans le gestionnaire de périphérique il y a encore des point "!" ou "?"
allez y installer les mise a jours. pour certains vous ne saurez pas ceux qui ont un logo PRO dessus. Mais vous aurez les principaux Go installe
mettez driver booster https://www.iobit.com/en/driver-booster.php faite un scann et donnez nous le screen
