selon les descriptif vous avez un PCIE3 et un PCIE4 que voulez de plus !!!! Je vous ai dis si c'est la même architecture similaire que la mienne, vous avez encore un support M2 quelques part en dessous ou presque, en dessous de la CG
vous avez un port Slots d'expansion : 1x PCIe® 3.0 x 1 1x PCIe® 4.0 x 16 C'est bien cela que vous chercher non ? Et si même il ne l'aurai pas, il vas être rétrogradé a une vitesse inferieur, mais fonctionnera quand même ... En résumé, vous ne l'avez pas acheter pour rien sauf qu'il tournera moins vite...
vous avez surement encore un port partiellement caché par la CG le port se trouve derriere ... J'ai une Asus B550m et un de mes nvme est caché derriere. vous avez le même chipset que moi a savoir un AMD® B550 Chipset j'ai accès au nvme etc en 4x etc je ne vois pas pk votre CM qui est du même chipset ne pourrait pas faire tourner votre Black WD.
Ok.. De toute façon du peut de renseignement général que le descriptif déclare : vous avez du 4x Slots d'expansion : 1x PCIe® 3.0 x 1 1x PCIe® 4.0 x 16 ------------------------------------- 1x connecteur M.2 pour le WiFi 1x connecteur M.2 pour le stockage 4x slots DDR4 U-DIMM Il faut juste savoir ou il se trouve... sur le CM
ouvrez le capot, et donnez nous les inscription qu'il y ai inscrit sur la CM en fait votre pc est un pc constructeur, et il y mettent leur CM et change des options selon la série que le client achète. Cela peut aller du nombre de ram ou du CPU plus puissant ou moins puissant.
Cela n'est pas la faute du constructeur du disque dur mais de votre CM si votre CM n'est pas équipé du x4
donnez nous la marque et le modèle de cette CM svp merci
Bonjour, C'est pas comme cela que vous allez y arriver mais bien en prenant les documents technique de la CM donnez nous la marque et le modèle exacte de votre CM
en fait avoir un boitier externe ou un câble pour bosser en externe est assez intéressant si on veut cloner etc. ou que l'on a plus assez de connecteur sur la CM maintenant faire tourner Windows sur un boitier externe en USB c'est faisable mais c'est pas ce qui a de mieux
je vous ai dis qu'il y avait moyen de brancher un SSD ou un NVME en externe, mais bien entendu c'est pas obligatoire. vos deux disque dur que vous présenter sont au format Key M donc si un vas, l'autre qui a la même clé ira forcement aussi
Votre Western Black visiblement est un socket Key M votre WD Blue SN570 est visiblement lui aussi un socket Key M pour moi, aucun souci il ira bien en place du Blue. Vus que ce sont deux socket M donc la CM les acceptera sans souci. Edit, Avez vous d'autres réponses sur CCM a part a mant vous avez demander la meme chose sur CCM
il y a des boitier en effet qui vont nvme externe
hello @TITI 01 je ne vois pas ce qu'il pourrait posé problème ... Il faut bien regarder si c'est Key M etc... C'est la forme du connecteur en fait.
Ordi HP 24 RO 56NF remplacer le disque dur
Delta a répondu à un(e) sujet de charlotte55 dans Windows 10
il faudra faire des image de cette lumière qui s'allume et alors faire des images de bonne qualité avec le dos du pc ouvert, qu'on regarde un peut ce qui se passe aux alentours... C'est forcement un câble qui est déconnecté ou quelques comme cela... -
panne électrique complète ... a tout hasard, votre prise murale fonctionne encore. je pense que oui ... Cela serait bien malheureux. Tester en mettant une petite lampe de chevet pour s'en assurer... après pour continuer le dépannage, il nous faudra un testeur tel que ceci : ceci a fin de contrôle le câble d'alimentation du pc si il n'est pas couper... Si il n'est pas couper qu'il donne du 220 - 230V c'est que le câble est ok il faudra a ce moment là voir plus loin donc a l'entrée du pc et de la carte mere Cela devient un dépannage assez chaud. il faudra probablement le re ouvrir voir si il y a pas un câble débrancher etc... -
est ce que la clé a bien été réalisé au format GPT ou MBR ?? Selon comme le bios est d'origine par exemple avec Rufus comme ceci : ou
jouer sur ces options là ne sont pas conseiller car cela agit directement sur le boot de windows. remettez le comme a l'origine avant l'incident
Hello @Fido c'est bizarre... J'ai déjà booter des pc portable reçu dans des malles en vrac et en tentant de les faire démarrer sans avoir regarder si une ram ou deux était dedans il ne bootait forcement pas ... en les démontant je voyais soit pas de DD soit pas de Ram. En résumé, Il me suffisait de mettre un DD et ou une Ram pour que le pc démarre. Est ce que votre ram n'aurai pas rendu l'âme en la sortant hors de sont port. Est ce que le port n'est pas encrasser... Avez vous une autre ram pour tester?
donc il ne fonctionne plus en résumé ... problème électrique ou de câblage.. sur le disque dur que vous avez remis, il est du même style, gabarit épaisseur etc. les deux câbles que vous avez remis dessus il correspondent bien au deux encoches sur le disque dur. vous n'avez pas forcer sur les câbles pour le brancher -
pendant l'extraction vous n'avez pas toucher un câble dans la périphérie du Disque dur ... Le fait de changer un disque dur ne provoque pas ces genre de problème Au pire le pc vous donne un message d'erreur mais l'écran est allumé et le pc tourne etc. -
vous entendez le pc tourner ou pas -
Bonjour, votre pc devrais normalement booter sur la clé usb si tout est bien configurer -
niveau smartphone je ne saurai pas vous dire... je tag @zelandonii pour cela je vois ici : https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/résolution-des-problèmes-de-messages-dans-l-application-mobile-connecté-818c988d-a3b3-5ae1-39b2-095763da5a0f
hello, donc tout le petit monde dialogue ensemble sans souci tu sais envoyez de ton smartphone une image sur ton PC et le pc sais envoyez une image sur ton smartphone. oui cela devrais être normal car une fois déconnecté donc quand tu retire la clé usb Bluetooth, ton pc deviens un pc sans Bluetooth donc le logo disparait... Quand tu rebranche cette clé usb Bluetooth, tu revois le logo et tu sais re envoyez des images etc.
beh vi, insérer le et allumer votre Bluetooth de votre smartphone par exemple
