  1. je l'ai depuis hier deja ... Pas encore passé
  2. on peut en effet voir ce qui sais passer ... pour cela il nous faudrait la mention et l'heure de l'incident
  3. Delta
    Ventilateur bruyant
    c'est surtout au niveau du processeur que cela doit avoir un impact ... en effet, le système watercooling est similaire a une voiture l'eau est refroidit en passant dans le radiateur qui lui est refroidit par le ventilo.. si il est encrasser obstrué, augmentation de la température de l'eau... le ventilo lui déclenche avec la sonde et se met a turbiner plus fort vous devez constater une belle baisse des niveau de température .. ?
  4. Delta
    Ventilateur bruyant
    en fait un ventilateur qui commence a s'encrasser fait forcer le moteur cela freine sa ventilation, trs/min affaibli et cela fait chauffer le moteur de ventilo. il faut voir dans le temps les crasse si elle ne sont pas uniforme partout elle font un genre de balourd mais bon la on parle vraiment si le ventilo est super encrasser, quoi que 1300 trs/min pour un ventilo qui mesure 7 - 10 cm c'est déjà pas mal et le désaxage peut créer des vibrations. 300 trs/min en plus !! il y avait bien des crasse qui commençait a freiner le moteur de ventilation
  5. Hello, j'ai reçu la mise a jours mais j'attend pour la faire passer ... Voir ce qui vas ressortir comme problème ici au forum ...
  6. Hello, j'ai reçu la mise a jours mais j'attend pour la faire passer ... je suis pas pressé
  7. Delta
    Ventilateur bruyant
    méthode calme serein ne pas forcer et ni s'énerver ... en fait vous saurez rien abimé, il suffit de passer le pinceau partout la ou il y a de la poussière et avoir un aspirateur près de sois Bonne chance sa vas aller
  8. Delta
    Ventilateur bruyant
    oui, les nettoyez en urgence surtout après 5 ans d'encaissement de plumechon etc la solution les nettoyez avec un pinceau fin et frottez pour retirer les plumehcon et poussière.. mettre un aspirateur pour retirer ce qui tombera
  9. Delta
    Ventilateur bruyant
    hello, surement l'axe qui commence a vibré comment sont l'etat des pales ? plumechon etc.
  10. oki, tenez nous au courant. Faites une sauvegarde de vos petites affaires dans le cas où ...
  11. bonjour, oui cela devrais marché car Rufus a cette option là maintenant pour les non TPM et encore une autre option
  12. Hello, vous devez prendre la même qui comporte le même port. C'est pour sa que vous devez l'avoir en main pour pouvoir trouver celle qui correspond. J'ai déjà mis des carte wifi différentes sur des pc portable mais je respectait le port.
  13. hello, pas mal de test deja et tous s'en sortent... On pourrait pensé a une ram qui commence un peut a rendre l'âme avez vous essayer sfc /scannow en mode power shell administrator voir si il y a pas un problème d'intégrité
  14. hello, il faut démonter et voir la marque et modèle pour être sûr..
  15. voici une petite vidéo... vous verrez l'extraction de la carte wifi
  16. Si vous n'aviez pas de perte c'est que la liaison entre votre pc et l'adaptateur et votre modem tout ce passe bien. Si cela était le modem ou une perturbation externe " four a micro onde etc " vous auriez des décrochage avec votre adaptateur on peut commencer a mettre en doute votre carte wifi. rassurez vous, on ne change pas de pc complet pour une petite carte carré il faudra néanmoins démonter le pc voir où elle se situe et l'extraire. Elle est reconnaissable car il y a deux petits câble qui sont connecté a elle. Elle est souvent tenue par une seul vis et s'enfiche dans un petit port tel que montrer sur les screen. D'ailleurs sur le screen avec une personne qui tient entre ses doigts une petite carte, et bien c'est elle et c'est semble t'il votre PC
  17. hello, est ce que avec cet adaptateur vous aviez des pertes similaire qu'avec la carte origine du PC?? si vous n'aviez plus de soucis, au vu de ce que vous avez déjà tenter, j'aurai tendance a dire qu'elle est cuite, elle commence a rendre l'âme. votre carte wifi la voici ou similaire
  18. hello, en effet on peut penser que cela serai une mise a jours qui aurait provoquer cela. Si rien n'as changer sur votre clé usb et sur votre CM, je ne vois pas pourquoi subitement cela ne serai plus le cas. J'ai eu récemment une petite surprise du même genre sur un de mes port USB avec le cordon de mon smartphone. je ne comprend pas trop non plus je suis sur W11
  19. Delta
    Sauvegarde Windows 11
    Hello, Ils sont tous complémentaires on dira ... Faire une gravure sur DVD ou support externe tel qu'un Disque dur externe, ou une sur une clé usb. On est jamais trop prudent surtout si il y a des choses pour votre boulot etc qui ne doivent pas tomber dans l'oublie les logiciels perso j'utiliserai Aomei.
  20. hello, au niveau des ram attention, il y a une soudée de 4 Go si elle foire faudra passer par le banc opération et le cout sera non négligeable vous pouvez mettre 8 Go ram Mémoire vive installée (max)4 Go (4 Go soudés) DDR3 1600 MHz (8 Go), 1 slot (libre) donc mettre une autre Ram de 4 GO en DDR 3 1600 pour ce qui est du SSD, vous pouvez mettre un au format SSD comme celui ci : la marque bien évidement vous pouvez mettre WD ou Samsung etc.
  21. Hello, depuis le début je te dis que ton pc a un souci. Tu t'obstine avec cet engin défectueux .. il ne faut pas chercher plus loin... Un pc malade, non soigné vas empirer de jours en jours. Tu ne le soigne pas, tu continue a matraquer dedans ... Je suis même étonner que tu l'ai encore Si je dis pas de conneries, ce pc a même pas un an ! Il a eu des soucis des sa sortie...
  22. Delta
    Suspicion panne HDD
    pour moi aucun souci le SSD a part la marque qui change j'en ai un et il me satisfait amplement
  23. Delta
    Suspicion panne HDD
    je le trouve pas mal ... 1To de stockage ... j'ai le même modèle en Kingston et en 240 GO ils sont simple et efficace jamais eu de soucis avec. Samsung je ne pense pas que tu aura des souci c'est une marque fortement rencontrer dans les SSD ou Nvme dans le monde informatique. Pour le disque a plateau, en effet le tic tic clac clac c'est souvent le bras de lecture... Si tu le remplace, essaye quand même de l'ouvrir le disque a plateau, pour voir comment c'est créer un disque a plateau j'en ai déjà démonter des H.S et c'est beau a voir cette technologie a l'intérieur. tu pourrais même voir le pourquoi le bras bloc peut être
  24. Delta
    Suspicion panne HDD
    yop là, ah oui ... Et un bon tournevis cruciforme, en croix, ou un bon plat tu n'y arrive pas non plus avec un bon embout en croix qui agrippe bien sans jeu tu devrais pouvoir les avoir. C'est pas serrer a 50 NM non plus
  25. Delta
    Suspicion panne HDD
    Yop là, il faudrait faire une petite tofe si moyens ... mais peut-être que cela serait des forme XZN jeu de clé xzn (12 pan)
