Problème technique Euro Truck simulator 2
Delta a répondu à un(e) sujet de Thomasde7 dans Jeux vidéo
Hello, joyeux noel a vous et la petite famille. De ce que je peut voir pour le jeu, Votre pc est tout a fait capable et même est au de là du recommander. maintenant qu'il monte a 75° et donc qu'il est utilisé, ce sont les ventilo que vous devez entendre ce mettre en marche. Est ce que ce pc est propre, poussière ou plumichon dans les radiateurs de la carte graphique. -
Hello @Quentin33 et @zelandonii joyeux noël à vous deux. Pour commencer, avoir des débits différent en jouant sur des pc et des technologies de câble ou de port usb suivant l'année du pc "ancienneté" est logique... J'ai aussi ses phénomènes "bizarre" d'une extrême vitesse en écriture et la vitesse qui s'effondre après quelques temps pour se stabilisé. Aussi, parfois, il pousse très fort et suivant le fichier ou le poids qu'il doit écrire sur un autre disque dur, il ralenti puis re accélère. Ces phénomènes en dents de scie sont étrange voir rageant mais n'est pas signes d'un problème. alors en lisant, une chose qui m'as donner la puce a l'oreille c'est vers la fin quand vous parliez de : sur l'autre pc le câble en question vas bien. Sur l'autre même qu'il est plus récent, il vas pas ou se connecte se déconnecte se re connecte etc... ... changer un câble et là tout fonctionne mais les débits sont plus faible "technologie du câble" on dirait comme vous l'avez suggérer, il bouge ce câble ou alors il a tendance a vibrer et forcement le contact ce fait par intermittence. le dong dong de Windows en est le signe et cela peut faire crasher le disque dur car il se connecte se re connecte etc sans le retirer de façon " retirer le périphérique en toute sécurité "sécurisé" Si vous écrivez sur le disque dur et que le phénomène ce produit sa peut faire crasher le SSS ma question est, sur le pc ou il y a pas de soucis, est ce que l'enfichage est plus dur? une sensation de dureté ou frottement lors de l'insertion que vous n'avez pas avec le pc plus récent. Avez vous l'impression d'aller plus loin ou pas dans sont insertion "encoche"?
hello je passe ce soir après lecture pour donné une soluce
bonsoir, peut être un problème d'alimentation etc. Dsl, réveillon et j'ai pas trop la tête a pencher la dessus. Et oui, j'ai avaler quelques verres héhéhéhé Je repasse plus tard bonne fête à vous
Bonsoir, joyeux noël a vous tous ...
avez vous mis votre clé usb dans le port usb. Je pense que non. fermer rufus mettez votre clé et ensuite relancer rufus
hello bonne fêtes de fin d'années a vous et la petite famille .. La solution en fait je l'ai déjà données... télécharger Rufus mettre le ISO rendu bootable avec rufus sur votre clé usb et 1 h après c'est normalement terminé
joyeux noël à vous et la petite famille
Maintenant attention que la version 22h2 est fort buger !!! Voulez vous prendre le risque !!
votre pc est bien récent ? ou pas? je demande cela pour pouvoir vous faire encoder les bon paramètres
dommage il restais juste 2 manipulations
style :
il faudra faire des screen : image quoi .. ou alors vas falloir me guider et me dire ce que vous voyez a l'écran. Ce que vous devriez trouver c'est l'onglet "sécurity" cliquer dessus
avec ce numéro là 406f54667d8fc649 il marque message erreur ??
avec une clé usb il ne faut rien graver. juste insérer sa clé dans le port USB et lancer le programme Rufus ici : https://rufus.ie/fr/ cliquer sur rufus 3.21 ensuite a l'aide de ce programme créer la clé bootable
406f54667d8fc649
bonjour, normal le dvd fait 4.7 go ou 4700 mo et le système d'exploitation du moins le ISO fait 5,10 Go ou 5100 mo vous n'arriverez jamais a mettre cela sur un DVD. Il faut soit l'ouvrir avec un programme Nlite et extraire ce qui vous intéresse. Soit, le mettre sur une clé USB qui peut accueillir au moins 8go ou 8000 mo. Ou alors passé par un iso au format ESD
Perte des drivers HD audio driver for display audio en sortie de veille
Delta a répondu à un(e) sujet de gcherel dans Windows 11
Hello, sortie HDMI vous n'avez pas de petit câble jack 6.35 classique C'est peut être lié au HDMI un drivers ou quoi -
hello, de très bonne fête a toi et la petite famille aussi
Hello, Les prérequis indispensables De toute évidence, vous n’irez pas acheter votre batterie externe sans un minimum d’information. Alors, lorsque vous rechercherez la batterie externe de votre pc portable, vous devrez vous assurer de ces quelques points : Votre batterie externe doit absolument avoir un connecteur compatible avec votre pc portable. Si tel n’est pas le cas, cela ne fonctionnera pas. Un port USB ne pourra définitivement jamais se connecter à un port USB-C par exemple. Votre batterie externe doit avoir la même tension de fonctionnement, exprimée en volt. Votre batterie externe doit transmettre la même puissance (exprimée en watt) que votre chargeur classique. Elle peut très bien transmettre plus de puissance que votre chargeur mais jamais moins au risque de ne pas fonctionner de manière efficace. Pour retrouver toutes ces informations indispensables, pas d’inquiétudes ! Il suffit de vous reporter à votre chargeur classique et chercher « OUTPUT », c’est bien là que vous trouverez les informations citées précédemment. Petite précision, pour savoir la puissance maximale de votre future batterie externe, il faudra multiplier la tension, exprimée en volt, et l’intensité, exprimée en ampère. Par exemple, pour un chargeur fonctionnant à 19,5 volts de tension et 3,33 ampères en intensité, sa puissance sera de 65 watt. Il faut absolument connaitre ces informations avant de sélectionner une batterie externe sans quoi de gros dégâts sont à prévoir. https://www.portices.fr/comment-charger-pc-portable-batterie-externe/
de ce que j'ai pu voir dans les dossiers ... souvent revient le problème de CG donc carte graphique
hello, il faudrait connaitre la marque du Bios phoenix ou autre marque. comme cela, je pense a une barrette ram ou la carte graphique
7th Gen A4-9120 APU Drivers & Support Il y a les drivers pour W7 en 32 et 64 Bits. donc il ne devrais pas y avoir de souci. on vas d'abord régler le problème du bios et sont mdp.
