la clean install est de plus en plus préconiser si vous ne voulez pas avoir des instabilité et autres problèmes. si vous ne faite pas une clean install les soucis que vous avez là avec certaines traces vont resté. les fichiers png les pak etc etc. Donc retrouver un pc avec ces traces indésirables a mon sens n'est pas conseiller si vous désirez avoir un W10 propre sans souci et surtout profiter et peut être même l'apprécier au fur et a mesure que vous allez l'utilisé après tout. Courage, allez vous reposer un peut vous en aurez besoin
bien sûr que si, pour activer votre windows. Maintenant elle est peut être dans le bios donc elle se re activera automatiquement. Mais si non si elle vous servira, garder la précieusement si vous avez un stickers correct, des fois certaines version embête le PC. A ce moment là on cherche une moins récente. Si on tombe sur ce cas là, pas d'inquiétude, on as de la réserve on a l'habitude de tomber sur ce genre de petit inconvénients. il y a une petite commande celle ci : dans exécuter taper : msinfo32 cette page s'ouvre, regarder au BIOS mode legacy ou bien uefi
il faut surtout savoir si votre bios est uefi donc gpt ou legacy donc mbr. maintenant au vus de sont âge 2012-2014 je pense qu'on peut partir sur du MBR pourquoi mbr ou gpt donc uefi etc. beh parce que la création de la clé usb doit se faire en relation avec comment votre bios est réglé. avec un peut de chance, vous allez créer la clé usb rendue bootable et une fois fait, votre pc vas booter, démarrer sur votre clé tout seul. Si non, il faudra appuyer sur une touche souvent F8 ou F9 et appeler le boot menu et sélectionner qui on veut appeler et donc démarrer.. on peut réaliser la clé avec rufus en MBR voici le logiciel a télécharger et une documentation https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.htmlµ https://lecrabeinfo.net/telecharger/rufus voici comment vous configurerez le logiciel vous devez aussi télécharger le ISO de windows 10 famille.
pour des raisons de clé licence surtout
Hello, que vous dis la commande winver identique pour W10 c'est une image d'illustration
Hello, donc comme je vous l'ai dis, vous devez mettre W10 famille - Home. Maintenant la procédure pour aller vers W10 famille, c'est a vous de voir celle que vous préférer. méthode mise a jour, méthode clean install
hello, a voir un peut comment votre pc est conçu. Mais pourquoi ne pas leurrer le pc en lui faisant croire que tout est brancher. je m'explique, vous avez la nappe plate qui se connecte a la CM et de l'autre coté a votre écran. Bon, mais il est pas vraiment connecter a l'écran en direct, il est plutôt raccorder a une interface. Pourquoi ne pas regarder si cette interface est dissociable de votre écran. Planquer la petite interface est déjà bien plus simple que planquer une dalle de 17"
@Callypso3 je reviens vers vous très rapidement.. il est 5.38h du mat, je repasse dans le courant de la journée pour vous répondre avec 6 Go, si il sera capable. C'est juste une mise en garde sur le fait qu'il y a une soudée donc si elle viens a lâcher cela sera problématique. aussi bien avec W8 que W10. C'est un souci matériel et non logiciel
les programme pour virer ces genre de désagrément sont assez performant ... au pire, il y a un programme que j'utilise et qui retire vraiment bien ces petites choses inutile.
c'est ce que l'on appelle dans le petit lexique clean install, on part, on re part sur des bases saines et stable sans petit bug et autres bêtises qui se serai installer au fil du temps. mise a niveau, on ne part pas sur des bases saines mais on remet une couche, et au final on se retrouve de couche en couche et on arrive a des souci. quelle est la meilleur soluce !! la clean install. Comment on procède, et bien par étapes donc d'abord sauvegarder tout ce que l'on veut garder encore mieux on fait une image disque. Donc tel que vous êtes actuellement. Ensuite on supprime les partitions et on les re créer et on installe Windows. votre pc je l'ai un peut regarder, il a un bon processeur de type I3 cela ne devrais pas poser de souci. les Ram, j'ai vu 6 Go (4 Go soudés + 2 Go). C'est impeccable au niveau de la capacité, mais attention a la ram soudée si elle lâche, le pc est définitivement mort, en fait pas vraiment mais pour le réparer cela couterai probablement trop chère vu sont âge. Car il faudrait dessoudé, ressoudé une et donc l'opération est assez lourde, pas sûr qu'un technicien prenne le risque car l'opération consiste a faire chauffer la carte mère sous une machine appeler BGA. pour ce qui est de la W10 famille, si vous avez un W8.1 famille, c'est un W10 famille qu'il faut remettre. C'est un risque a prendre ... Maintenant on peut très bien être attaquer avec un pc sous W10 ou 11. se sont les versions qui sont sortie de W10. On a commencer avec des version xxxx et puis au fur et a mesure des mise a jours, assez grosse, on sais retrouver avec 1703, 1709, 1803, 1809 etc. Ce sont des versions majeur donc. Mais cela reste un W10 On reprend ses numéro là aussi quand on remarque qu'une version n'est pas accepté par le PC ou que l'on a un doute. On se réfère a la version par exemple 1909, votre pc a du mal, on rétrograde a 1809 voir si il reprend du poils de la bête. C'est du jargon technique je l'avoue.
hello, Si vous n'êtes pas une personne baroudeuse s'adonnant a des activités risquée je vais dire que la meilleur sécurité c'est vous. Donc avoir un W8.1 et un bon service de sécurité logiciel tel que WD ou autre e pour vous épaulé il ne devrais pas y avoir trop de problème. Ce que je vous conseillerai si vous décidiez de tenter le coup, c'est de faire des sauvegardes de votre système et tout ce qui vous est chère un peut plus régulièrement. Pour le en cas où. Pour ce qui est de W10, ne vous inquiétez pas comme cela, il est différent de W8.1 mais bon un W10 home et un W8.1 home a part le design cela ne change guère. Un peut prendre l'habitude au début dans les nouvelles pages et surtout le design. pour ce qui est des mouchards etc. C'est comme vous l'avez dis, il y en as sur W8.1 tout comme sur W11.. Il y a de bon petit programme qui ont fait leur preuves pour s'en débarrasser. Pour l'utilisation que vous avez de votre pc, W10 pourrait même vous plaire.. Qu'avez vous lu ici et même ailleurs pour vous rebuter autant ? J'ai tourner les versions de 1703 a 1909 sans souci J'ai tourner une LTSB aussi
On sais tous, du moins ceux qui on encore un peut de la jugeotte ou qui aime se poser avec un petit cigare ou un petit verre et ce dire, Si je devais me faire un pactol une méga revente de données ... que c'est du coté des VPN c'est là qu'il y a du pactole a ce faire au vus de ce qu'un VPN est censé faire et où les gens pense être de vrais fantôme, soit disant.. et donc, il fonce en rabaissant toute leur sécurité, leur vigilance d'humains... J'ai jamais eu confiance qu'en payant, je m'assurait d'etre vraiment anonymes ... Que mes données perso ou mes logs ou encore ou je vais surfer cela resterai dans une boite et passé a l'oubli. Il faudrait faire confiance en un humain qui sois disant sans le connaitre ni d'Adam ni d'Eve parce que je le paie pour un service, il divulguerai rien. Alors a cela ma jugeotte et mes réflexions qui me dise ici en écrivant ces mots, si je te paie le double de ce que tes clients te paie, c'est la loi de l'offre et la demande mais aussi de celui qui paie le plus qui remporte cette offre.
Si tu parle déjà comme sa d'un antivirus ... Je te laisse cogité et te laisser a ta propre conscience au sujet des VPN. Là où il y a bien plus de choses a apprendre des communs des mortel et leur déviance éventuel à vouloir caché ce qu'il ont au fond d'eux-mêmes sur une suite de Security il y a déjà a apprendre ..., alors, derrière un VPN, là où l'humain se sent en security, caché, seul chez lui dans sa bulle, quelle choses on pourrait apprendre d'eux, sur eux etc. Si je devais me faire du fric et apprendre sur l'être humain et leur habitude ou leur choses les plus folle et plus chère a revendre, c'est pas dans les système de sécurité que je bosserai mais dans les suite VPN
hello @Le PoissonClown on rencontre sa un peut partout et même hors informatique, que cela soit en automobile ou ailleurs encore dans des domaines les plus insoupçonnable, dans la consommation alimentaire etc. la sécurité tue la sécurité, trop de sécurité tue la sécurité. (quand un humain a encore le jugement final) Quand en 2000 je bossais comme Ags dans un tunnel autoroutier, la security y était déjà tel que pour finir même nous les ags on se faisait avoir "piégé" a "par" notre propre sécurité je parle de sa on est en 2003 alors 23 ans après... oh combien de fois je me suis pas fait avoir a mon propre jeu et devoir remplir un rapport d'incident alors que j'en était le coupable, le couillonner Bref, c'est aussi a cause de la vitesse de l'évolution ou tout est gérer par informatique là où il y a moins d'erreur, pour dire aucune erreur dans le concept et le jugement. Là où la machine prend des décisions qu'un humain ne peut prendre du fait de sa conscience morale, de par sa vitesse de jugement a prendre une action et j'en passe. dans le tunnel autoroutier on sais déjà retrouver avec une multitude d'alarme et on se retrouvais en contradiction nous l'humain et elle la machine et sont ordre qu'elle avait transmis pour action, nous on la jugeait moralement inacceptable mais après coup on sais dis beh vi c'était la meilleur choses a faire car on aurai bien eu du mal a gérer si cet ordre que la machine avait donné n'était pas passé. La machine calculera toujours bien plus vite que nous et surtout sans moralité et sentiment. C'est pareil ici en informatique et en sécurité et logiciel de sécurité.
oui ben vi... Mais Firefox je sais pas pour le moment il est space aussi et le JS/ me dis quelques choses justement sur FF que l'on ne revois pas avec Brave
hello bonne année a toi et petite pensé pour @Firebird et oui, mais elle est heureuse et je l'ai rendue heureuse aussi il y a quelques temps en testant WD et force de dire qu'il est plus si chieur qu'avant. Avant je dois dire que je ne supportait pas WD et un jours sur W11 j'ai laisser l'ami WD en marche et laisser que lui et il allait pas mal... je n'avais pas plus d'ennuis, avant, ctait une cata(caca)strophe. j'en suis a me demander si je vais pas relancer WD uniquement et faire d'autres test car j'ai des petites couilles qui se passe avec le pc en ce moment et j'investigue depuis un certains temps maintenant sans trouver cette fichue couille. pour l'instant cela sais calmé mais bon en informatique on crie ( doit ) jamais victoire trop vite
allez ici https://tb.rg-adguard.net/public.php et faite ceci comme sur le screen cliquer sur télécharger revenez quand vous aurez fait cela.
hello, vous n'avez pas un menu dans votre ecran ? a l'aide des bouton par exemple pour aller dans les menu en lui même il suffirai d'ajuster les reglages
hello, je pensais a une chose, et j'y pense depuis un petit temps aussi de mon coté, votre bios est a quelle version ?
vous pouvez mettre a jours vos drivers bon voeux a vous aussi
si il y a deux mhz différente vitesse etc... La plus rapide vas se conformer a la moins rapide... Un moindre mal la capacité de 8 ou 16 go elle sera prise en compte..
installez ceci : https://www.majorgeeks.com/index.php?ct=files&action=download& c'est crystal disk info c'est un utilitaire qui vas contrôler vos disque dur
Hello, https://www.amazon.fr/Memoire-Hynix-HMT351U6CFR8C-PB-1600Mhz-PC3-12800U/dp/B0158TPNZE 19eur
tout semble bon de ce coté là aussi ... si vous utilisé un autre navigateur internet cela se passe aussi ? je me doute que cela implique de devoir utilisé quelques temps un autre navigateur mais on saura si c'est vraiment lui ou pas.
