c'est un phénomène assez étrange ... tentez de mettre gpu tweack et là vous pourrez régler les vitesses manuellement de votre CG faite les turbiner et puis lancer le test
ce que vous pourriez faire pour la soulager un peut, c'est voir si il existe pas un programme pour regler manuellemen vos ventilateur et les booster lors des jeux... la sur le screen on vois qu'il tourne a 31% a 73° sa serai de les booster a 75% a 73° bon certes sa fera plus de bruit mais quand je joue je passe en manuelle mes ventilo et je fait turbiner a 100% pendant ma session de jeu. voici ce que j'utilise pour booster mes ventilo lors de mes session: https://www.asus.com/campaign/GPU-Tweak-III/nafr-ar/index.php j'ai une Nvidia GTX 1650 cela marche bien. Cela ne coute rien d'essayer
Beh j’espère que c'est pas un début d’essoufflement de votre Cg qui a 3 ans d'âge
73° me semble correct au vu de sa puissance ...
j'ai fait un test bottleneck avec votre cpu et votre cg en 1920/1080 vous auriez 5% bottle maintenant : tentez une fois en 2560 * 1440 ou en 2560 * 1660 si vous avez cette possibilité là, et refaite un test.
ok j'ai vus sa aussi dans le monitoring rpm 1400 trs/min +- donc pour résumé, ce screen déchiré, quand l'image devient déchiré, la chute de FPS et la température dégringole au même moment, bien cela?
@Arceus les ventilateurs de votre CG ils tourne ?? sur vos données, cela marque que sa ne tourne pas
sur le screen, ici : je vois une chute drastique de la temperature alors que le logiciel continue de travailler visiblement car vous recolter encore des info. Il sais passer quoi
@Arceus drôle d'affichage !! Avez vous tenter avec une autre résolution écran? la de ce que on peut voir elle montait a 70° je vais dire pour une tel CG c'est pas anormal... La mienne qui est plus faible monte déjà a ses température la sur certains jeu, pas tous petite question suivante, vos ventilateur accélère au fur et a mesure ou alors pas tout il reste au même régime?
@Arceus pendant le test, un moment donner la courbe vas s’aplanir c'est le signe qu'elle se stabilise a sa température de fonctionnement selon ce que on lui demande ... Si elle ne veut pas s’aplanir et que l'on monte a une température que vous juger inacceptable couper le test et on verra a combien elle montait Si cela bug pendant le test, là on peut se dire qu'il y a un souci
elle est impeccable !!! a part me dire que c'est peut être la pâte thermique qui aurait séché, c'est une éventualité.. Elle a 3 ans bien fait. je tourne autour car sur les relevé tech monito que je viens de re consulté, c'est elle qui présente des anomalies de températures etc. Le CPU, lui ne présente rien comme anomalie il se porte comme un charme. on peut tester ceci : C'est un logiciel qui vas faire travailler votre CG la température vas monté etc.. surveiller le, ne partez pas manger une baguette pendant le test, si vous voyez que sa monte trop haut stopper le test. https://geeks3d.com/furmark/
En effet, le PC est irréprochable ... félicitation pourtant on a bien une réaction de la CG, quand vous prenez une lampe assez puissante pour aller voir les ailettes de la CG, on ne vois pas de la poussière ... Elle a quelle age la CG ?
pour aller un peut plus loin, quand je regarde cet éclaté de votre cg : C'est ici que je soupçonne une accumulation de poussière pas forcement facile a voir : là ou j'ai mis la flèche, sur le radiateur dissipateur
hello @Arceus , lors de votre séance de jeu, j'ai pu voir que vous consommiez 492W (CPU + CG) la Cg a elle seule prenait 303W votre CPU 189W j'ai vue une température a la CM de 97° de moyenne que cela soit en min max ou moyenne, plus de 90°, bon, est ce un petit bug de la sonde, allez savoir, je pense que oui... Car les autres température sont dans la moyenne avec 40 - 70° a la CG là j'ai vus aussi des pointe a 90° mais ce qui m'interpelle, c'est que vous avez un minimal a : 67° et un max a 97° avec une moyenne a 90° une limite thermique a 84° vous avez eu forcement des limiteur de performance. Je pense que je me pencherai donc sur votre CG voir un nettoyage... Sortez votre CG de votre PC pour l'inspecter comme il faut. Faites des photos de cette carte graphique pour que l'on regarde ensemble...
deux rien tenez nous au courant
je pensais a cette astuce là ... Si vous avez une CM avec le bon nombre de pico, oui ! il faudra mettre un ventilo qui accepte le PMW donc souvent on rencontre cela chez les ventilo de CPU arriver a l'adapter ou le placer sur ce radiateur et là la CM commencera a moduler selon un schéma donner par vos soins ou alors en mode automatique
Pas de souci, si vous saviez me donnez un monito de ce genre là avec hwinfo 64 cela me permettrait de voir aussi sa conso en Watt pour voir si quelques chose ne dévorerai pas toute votre réserve..
votre RTX c'est bien celle ci : https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-2080-ti.c3305
Hello @Arceus Alors au CPU je vois une poussé max a 74°, avec un I9 série 11 je ne suis pas étonné c'est même normal quand il commence a bosser il se met a chauffer un peut mais les 74° ne le dérangera absolument pas. on peut considérer que c'est pas lui qui réagis... Je ne vois pas non plus de shunt de protection thermique ou de limiteur pour ce proteger, donc encore une fois il n'as pas réagit... Ce qui me turlupine, je ne vois pas votre GPU donc votre carte graphique donc je ne peut pas encore me prononcer dessus. Votre seasonic cela doit être une 650W ou 750W label Gold, c'est la même que moi il n'y a pas de souci elle peut encaisser tout votre petit monde sans problème ... il faudrait voir donc la CG tenter de connaitre sa température. Peut être avez vous la possibilité de la sortir du boitier et la nettoyez comme il faut ..
Hello @Arceus il n'y as pas que le CPU qui peut provoquer de tel blagues il y a la CG, les Ram, le ou les DD etc. L'alimentation aussi mettez une fois ceci : https://www.hwinfo.com/download/ démarrer un monitoring et ensuite faite une brève partie de jeu ... Si votre jeu par exemple shunt après 10 min faite un test de 5 a 7 min ou si il tient 1h faite 45 min. on vas voir le petit monde a combien il tourne en température. pour l'alimentation, donnez la marque et sa puissance en Watt
hello, oui cela peut se faire vus que cela existe, maintenant il faudra voir ce que vous allez mettre comme radiateur, sa dimension etc il ne suffit pas de mettre un d'une CG qui pousse a 500mo ou 1go et la votre qui fait 4go, vous allez dépasser la tolérance et monter en surchauffe
la pompe de tte façon elle vas soit sur le cpu soit sur la CG mais je ne vois pas bien ce qu'elle vas amener de plus si elle est pas raccorder sur les chipset soit cpu soit gpu
hello, allez voir dans les réglages sonore ici :
si l'image d’illustration est votre tour, on a la même, 3 en façade en intraction et un ventilo en partie haute a l’arrière en extraction
hello je vais regarder un peut tout en persistant que c'est pas parce que vous en avez 25 que cela vas être mieux refroidit. Vous pourriez avoir une meilleur ambiance dans votre boitier uniquement avec 2 - 3 ventilo en sélectionnant bien leur puissance et débit.
