hello @Marin6659 normalement il sais installer sur le C: faite un screen de C:
la preuve : il constitue la meilleure alternative gratuite pour récupérer des données dans les situations les plus complexes : partition formatée, système de fichiers endommagé ou inexistant, etc. Un outil à toujours avoir sous la main en cas de problème ! PhotoRec : licence gratuite C'est pas grave, désinstaller Qphotorec, et installer celui ci : installer le précédent : et ensuite rechercher là ou vous l'avez installer : exemple et cliquer sur Qphotorec
j'ai jamais eu cette blague ... Qphotorec n'est pas payant !!!
ok donc on avance bien sachez que vous allez surement retrouver des choses que vous aurez supprimer vous même dans le passé... Il faudra faire un tri dans tout ce qu'il aura récupérer ... Tenez nous au courant
hello @Marin6659 on sais donc que c'est récupérable si vous avez pu voir autant de choses. on vas tenter notre ami Qphotorec https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_FR telecharger le https://codecpack.co/download/QPhotoRec.html et ensuite lancer le vous arriverez ici : Ou similaire. Tentez de voir ou est votre disque dur. ensuite faire une recherche il vas commencer a faire sa recherche etc. Pour la récupération, il vous faudra un support qui accepte le poids a récupérer. disque dur externe etc
hello, en fait ce que je comprend pas, c'est pourquoi vous désirez laisser votre radiateur si c'est pour extraire et faire rentrer de l'air frais dans le boitier. Le radiateur, sur un corps CPU ou un corps CG il ne sert qu'as emmagasiner la chaleur par contact avec l’élément en question. Le ventilateur lui qui souffle dessus fait partir la chaleur. Cette chaleur se retrouve dans le boitier. Pour donner plus de chance a ce radiateur de faire sont travail on y injecte de l'air frais et on retire l'air chaud par extraction.
pc ne demarre pas le disque fait un claquement
Delta a répondu à un(e) sujet de ESROUSSI dans Windows 10
hello poto @calisto06 ce qui me turlupine, c'est le simple fait de le bouger et là le pc démarre ... Je me demande si c'est pas oui l'alim ou alors un câble qui n'est pas bien enficher. Ou alors une anomalie du genre un fil croquer dans sa gaine... Si le disque dur était mort, je ne vois pas bien comment en le déplacant, le pc, le disque se remettrai en état de fonctionnement -
hello, lancer une fois le pc avec l'outil : https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/ et regarder si vous repérer le disque dur qui contient vos précieuses données
preferer celle ci alors = https://www.amazon.fr/quiet-Power-unité-dalimentation-dénergie/dp/B0937HPKFT C'est une Gold label, C'est un bon label voici une récapitulatif de pk Gold et pas bronze : https://www.ginjfo.com/espace-environnement/green-it/composants/alimentations/le-label-80-plus-cest-quoi-20220202
min!! Oui ... Car le pc, pour fonctionner, il utilise la puissance de votre alimentation. on considère qu'un disque dur ancien a plateau, les gros gris bien lourd consomme : 5 à 9 Watts votre CG : 75W votre CPU : 77W si vous avez plusieurs disque dur on double les 5 a 9 W on dois aussi prendre une marge de sécurité car bon nombre de fois quand je pratique un monitoring d'un membre sur le forum, (je pourrait aller re consulter leur données de monito) quand il joue a un jeu, les Watts peuvent s'emballer au niveau de la CG (carte graphique et du CPU (processeur) Quand cela s'emballe c'est que le pc "burn", donc il pousse, les éléments CG et CPU demande de la ressource pour maintenir une qualité, pour vous donnez un bon rendu j'ai déjà constater des chiffre passant a 50W en plus! donc ici : 9W + 77W + 75W = 161W on met la sécurité de 50W, cela donne 211W.
C'est ce que recommande le constructeur de la carte graphique. C'est l'alimentation en fait, Cela n'est pas une batterie !! C'est ce que l'alimentation peut fournir. Par exemple une 650W ou une 750 ou encore ici une 240
Recommended PSU 300W Cela pourrait passé mais je ne peut pas le confirmer que vous ne serez pas victime d'instabilité.
hello, avec votre config, je vais dire que cela devrais passer maintenant vous n'aurez pas non plus le nec plus ultra. Pour ce qui est de votre alimentation, c'est une 240W ??
Récupérer les données d'une clef USB dont le boitier s'est abîmé.
Delta a répondu à un(e) sujet de Ac2n dans Windows 10
et bien oui, mais pour cela il faut savoir si elle est croquer ou pas ... Si les lamelles sont cassé du moins une ou deux, ou si c'est la partie carte qui est complètement fissuré. Dans l’état actuel des choses si elle se connecte pas il y a un souci de fissures ou une pièce soudée a lâcher. on pourrait essayer ceci : https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/ voir si en la connectant et en lançant le programme on la verrai ... Mais si elle est croquer cela risque de ne pas marché -
hello, @Ac2n on pourra déjà voir si elle est fissuré et ou ... Car si c'est juste les lamelle, on peut toujours bien trouver une astuce maintenant si c'est le circuit imprimé donc la petite carte souvent verte, là sa se complique -
je suppose que vous avez la CM en main, est ce que les ports semble coïncidé au même endroit même emplacement?
quelle genre de grand jeu du moment ?
et votre processeur c'est un quoi ?
le I5 3470 fait 77W donc 77 + 75 de cg = 152 ( + 50 W de burn ) 201 W il faudra pas plus non plus. C'est pour de jeux?
Hello Qu'elle est le CPU ? Celon le CPU si il prend 65W comme a peut pres la normes des CPU et si on compte 75 W de CG cel donne 140W on sais tous que lors des burn cela peut monter bien plus haut 50 ène de W donc on serai a 190W Cela devrais donc aller. Donnez nous votre CPU
hello, Exister, je pense que oui car on a le même principe pour les disques dur qui ont crasher et qui on une contenance de valeurs ( des données de particulier ou de société) maintenant je craint que cela vous coute chère pour faire une extraction de ce plastic moulé orange et ensuite par exemple faire un point de soudure ou un pont sur le circuit imprimé Qu'est ce qui vous fait hésité a tenter l’opération de retiré ce plastic orange pour mettre a nu la carte USb a proprement parlé -
hello galyfree, deux rien voici une CM https://www.micropuces.com/acer-carte-mere-pour-acer-aspire-e5731-aspire-e5711-discrete-p-28246.html?cPath=68_2011_4169_3180 et ici encore 2 - 3 https://www.micropuces.com/aspire-srie-aspire-e5771-c-68_2011_4169_3180.html comme je l'ai mentionner plus haut, bien souvent on retrouve des CM au même format les emplacement des ports également sauf que on se retrouve avec un cpu moins ou plus puissant ou Cg également moins ou plus puissante et les ram qui peuvent varié ce que je présente ici, c'est une base pour commencer le boulot de recherche que l'on peut après peaufiner selon les envies
si il s’agit juste de retirer l'air chaud du boitier et intégrer de l'air frais dans ce même boitier, il n'est absolument pas nécessaire de le faire passé par des système liquide refroidissement etc. soit on passe en surpression donc on fait gonfler la boit entre " " soit on passe en dépression donc a la fait s’écraser sur elle même entre " " soit on passe en système passif le système passif c'est un gros ventilateur en extraction il vas aspirer tout l'air du boitier et l'air frais rentrera par aspiration via les ailettes ou grilles d’aération. le système de dépression c'est un peut le même principe que le passif sauf qu'on a un quand même un ventilateur en intraction qui est d'une certaines puissance et un ventilo a extraction qui lui est plus puissant que l'intracteur. le système de surpression lui c'est le contraire de la dépression on retrouvera un ventilo plus puissant en intraction. dans toute les soluce, le moins possible d'entrave si non on perturbe le flux d'air "mécanique des fluides" et pour finir on a une mauvais ventilation ou l'air part dans tout les sens et donc n'est plus du tout avantageux mais contre productif
Hello il faut voir si une autre série n'irai pas ... Car après tout les CPU sont souvent soudé donc il faut juste trouver une autre au même format Donnez nous la référence ou les références inscrite sur la CM
hello, en effet je pense a la carte imprimé qui se serait croquer. Il faudrait faire de la chirurgie et retirer tout le plastique de couleur orange et ensuite voir si il y a pas une fissure.
