  1. oui, un refroidissement liquide ... sa pourrait se compliquer !! avez vous encore de l'eau dans le radiateur !
  2. le pc respire mal et se refroidit mal ... 87° c'est près des 90° cela a suffit a couper. il faudra prévoir très certainement une pâte thermique et sans doute un autre ventilo. Faite une photo de votre ventilo du CPU
  3. cette erreur est lié aussi a Windows 11 vers 24h2. Cette version pose que des problèmes au gens ... Je la conseille pas.
  4. plus grand chose a faire je vais dire tant que le pc ne plante pas ne fait pas des bsod. pour ceci : un bug connus de chez microsoft community et beaucoup de monde on se problème ... Certains disent qu'il faut désactiver des choses dans le registre msc. Mais bon tant que cela ne crée pas de plantage ou BSOD ou reboot sauvage ... Jouer dans le registre n'est pas un acte a prendre a la légère. faite les test en jeu si sa re plante ou pas
  5. vous passez a disabled firmware TPM vous sauvegarder vous redémarrer votre pc pour prise en compte des changements
  6. vous passez tout a disabled vous sauvegarder et re booter
  7. la clé est généralement F2 ou DEL
  8. oui c'est mieux pour régler des choses
  9. malheureusement non car tout les bios sont différent et les onglet sont different et en plus chez alienware encore pire. le mieux que je puisse vous dire c'est faire des screeen des onglet que vous voyez dans le bios. et je vous guiderai au mieux
  10. en désactivant le FTPM, au pire le pc démarre plus il faudra retourner au bios le re activer au mieux il démarre il y aura peut être une ou deux connexion a re faire (remise du-des mots de passe) et le pc continue comme si rien ne c’était passé.. et l'erreur disparait
  11. hello, cette erreur en revenant dessus CertificateServicesClient-CertEnroll ERREUR 86 cela revient régulièrement sur des forum, au TPM donc au PTT pour intel et FTPM pour AMD
  12. on attend les news
  13. vous avez re démarrer le pc pour que le pc prenne en compte un changement ? je viens de regarder votre gestionnaire de périphérique et aucun est en "?" ou en "!" donc tout semble bien installer
  14. hello @Le PoissonClown et @jeanclaude34 je pense que une petite operation s'impose en retirant le clavier complètement donc le débrancher, retirer la nappe plate sur la CM. re tenter de voir si l'autre clavier est encore affecté par l'anomalie. Est ce que ce clavier intégré a la base n'aurai pas eu un peut de liquide ou une claque un trop fort. (je me doute que tu respecte ton matos jean claude) je veux dire par la, le doigt un peut trop lourd lors de frappe au clavier un peut intense etc. je pense donc a un cour circuit. Si on retire ce clavier complètement, on retire l'anomalie a coup sûr et on sera fixé
  15. une fois le amd chipset driver installer re tenter une fois le diag comme ici voir si on a résous ce problème
  16. installer le amd chipset driver. Le Store mi bien souvent on me le propose et je n'arrive jamais a l'installer chez moi
  17. installer le programme tout les drivers https://fichiers2.touslesdrivers.com/Mes_Drivers_3.0.4.exe faite un screen de ce qu'il vous dira c'est inquiétant...
  18. quand le pc a crasher, vous avez du rebooter?? Si oui, il aura perdu de la température... ce qui me fait demander cela c'est votre avertissement du CPU fan, c'est clairement votre ventilo dont le diag parle. Est ce qu'il tourne ? Ouvrez le capot du pc et regarder une fois pour le PCI bus c'est un drivers
  19. donnez moi sa capacité c'est une NVIDIA GeForce RTX 3080 mzis combien de go
  20. c'est en relation avec la CG alors
  21. oui j'aimerai qu'il tienne pour que je puisse constater ses élévations de températures etc.
  22. bon il est au repos a 58° au max, mais ne descend guère moins... Le ventilo du CPU est a 5000 trs/min apprx sa laisse pas grande manœuvres pour un burn en jeu... 58° au repos, je trouve cela un peut haut sachant que ce CPU est noté a 95° max on peut tester avec un jeux voir ce qui se passe. donc vous relancer le programme vous refaite comme pour le mode repos. quand tout est bien lancer, vous lancer votre jeu et faite une session de 15-20 min dans un premier temps et rendez le screen une fois finit
  23. Les Dell et le département Alienware, donc Gaming, sont des cocottes minutes !!! Vus qu'ils n'ont pas trouver la soluce et que maintenant il est plus sous garantie ont vas tenter de le sauver ici sur le forum. se sont les caractéristique détaillé que vous avez donnez. Utile a savoir mais c'est pas le monito pour arriver au monito vous allez suivre ceci vous lancer le programme vous arriver ici cliquer sur Run ensuite arriverez ici cliquer sur sensor ensuite vous arrivez ici en bas a gauche, une flèche gauche droite, vous cliquer dessus pour ouvrir de plus en plus de paramètres. Cela vas passer de 1 a 2 puis a 3 pages les unes a coté des autres. Faite ce qui faut pour avoir plus ou moins la totalité mais que je voie les température en repos dans un premier temps. de la CM de la CG et du CPU ensuite, on fera la même choses mais avec un jeu donc la on vas voir quand il commence a donner sa puissance ce qu'il se passe
  24. oui, le problème des bsod des ralentissement cela peut venir de beaucoup de choses etc. L'entretient, pate thermique, un début de surchauffes, ou la ram qui commence a fatiguer ... tester une fois un monitoring avec https://www.hwinfo.com/download/
  25. pour votre gestionnaire, oui cela semble normal. j'ai un Ryzen aussi mais moins puissant que le votre et je l'ai 6 fois. vous, vous l'avez 24 fois mais je vois que votre CPU : Nombre de cœurs de CPU 12 Nombre de threads 24 cela correspondrait donc bien. Ce pc c'est pour les jeux, cela déconne le plus souvent dans les jeux etc..
