632
hello oui deux disque dur bien distinct peut être assembler entre " " pour en faire qu'un, cela s'appelle le RAID https://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique) maintenant pour le reste de votre question, oui il est possible de mettre deux système sur un seul disque dur. Il faut le partitionner pour pouvoir installer le deuxième OS sur cette partition.
Vous avez vu/entendu la nouvelle technologie artificielle d'elon musk ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Dario723 dans Le bar du Crabe
hello, @zelandonii et @Dario723, en effet ... Je rajouterai que ce chat GPT m'as rien appris de plus sur ce problème de batterie et pour cause, si on est du métier cela ne sert a rien ce genre de gadget C'est comme si un boulanger demandait a cette technologie comment on fait un pain et quelle sont les ingrédients. Sa sert a rien il sais déjà tout cela. C'est juste bon pour ceux qui ne sont pas du métier. Maintenant il y a un risque, c'est pas parce que on vous donne des infos que vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Imaginez si vous demandez a cette technologie comment on ponte un contrôleur - calculateur ( ECU )DME ou DDE d'une voiture. Cette technologie vas vous répondre ... Maintenant quand vous allez voir les 200 fils qui parte du terminal vous allez vite vous dire cette technologie ne vas pas m'aider beaucoup Bref intelligence artificiel cela ne reste comme sont nom l'indique, de l'artificiel -
hello non... je n'ai jamais mis et ni même vus qu'on installait une courte sur un connecteur long. leur technologie sont différente même si se sont des PCI
Bouton de souris non reconnu après changement de disque dur
Delta a répondu à un(e) sujet de psylosis dans Windows 10
je ne pense pas, je n'ai jamais tenter et tester. Ce que je sais par contre et c'est ce qui me conforte dans l'idée que c'est a cause du jeu qui n'est pas sur le C: c'est que certains jeux ne démarre pas si il n'est pas sur le C la ou se trouve Windows. donc il y a une relation étroite avec Windows et a coup sûr une relation et chemin d'accès au drivers -
hello @Bernard PAUTAL et @jeanclaude34 en lisant votre question et demande d'aide, la première chose qui me viens a l'esprit, est : est ce que cette fonction existe sur tablette. En effet, je m'explique. La tablette recharge la batterie mais ne pompe pas l'énergie de la batterie externe brancher sur un port USB. on sais tous que les USB peuvent recharger des périphérique brancher en USB. Donc le périphérique est brancher sur un port USB qui lui fourni du courant, du voltage, ce courant est fourni par l'alimentation soit la batterie d'un pc portable ou d'une tablette ou encore avec l'alimentation d'un pc bureau via la CM. Mais, dans l'autre sens, c'est pas toujours vrais. Il faut voir si le port USB peut envoyez de l'énergie a la CM et donc a la batterie du pc portable ou de la tablette.
en fait votre SSD fait 1TO ou 1000Go en totalité alors pour realisé ceci, voici un petit logiciel sympas qui pourrait vous y aider https://www.aomei.fr/backup-software/ab-standard.html Sauvegarde facile Le meilleur logiciel de sauvegarde gratuit pour Windows 11/10/8/7 - AOMEI Backupper Standard vous permet de : Sauvegarder simplement l'OS Windows, le disque dur entier, les partitions et les fichiers individuels sans interrompre votre travail. Personnaliser les paramètres de sauvegarde, comme définir une sauvegarde sur une base régulière, créer une sauvegarde incrémentielle, compresser, diviser la tâche de sauvegarde, activer la notification par e-mail, etc. un clone de votre système entier etc etc. Cloner l'ensemble du disque de données d'un disque dur vers un disque dur/SSD pour mettre à niveau le disque dur sans perte de données. Cloner facilement une partition ou un volume individuel sur un autre avec le clonage de secteur par défaut, qui ignore les secteurs défectueux sur la partition source. -
20 BOUTONS RÉGLABLES CONÇUS POUR LES MMO Préconfigurée de façon optimisée pour les MMO et prête à l'emploi. La souris G600 inclut trois boutons principaux, 12 boutons actionnés par le pouce, une roulette de défilement cliquable et inclinable, ainsi qu'un sélecteur G pour accroître vos possibilités et vous imposer. Utilisez l'Assistant pour jeux vidéo de Logitech en option pour une programmation et une personnalisation complètes. + AUTRES CARACTÉRISTIQUES Mémoire intégrée: 1 profil j'ai vus cela dans le site logitech, et je me demande si cela n'as pas a voir de loin ou de pres avec le jeu en question qui lui se trouve sur le disque dur ou se trouve le windows et ou forcement les drivers et autres logiciels "fonction" s'installe. en résumé, le jeu a besoin de ses drivers pour interagir avec la souris et ses modes spécifiques et ne les trouve pas car il n'est plus sur la racine ou se trouve windows et les drivers des périphériques connecté au pc Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication Si je suis pas clair, je tenterai de me re expliquer -
c'est de cette souris qu'il s'agis -
on pense donc a la même chose Reste a savoir quelle élément rentre en compte -
hello @psylosis en résumé, vous installer le jeu sur un disque dur qui ne contient pas Windows! Et, cela ne marche pas, le jeu fonctionne mais pas les options de la souris. Si vous mettez le jeu ou se trouve Windows, les fonction "option" de la souris fonctionne. -
deux rien avec plaisir ...
hello http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03347228.pdf
problème démarrage windows 10 après extinction PC plusieurs jours
Delta a répondu à un(e) sujet de bug dans Windows 10
@bug pc portable ou pc bureau ? -
donc en résumé, si il tourne tous les jours aucun souci ! -
l'heure est exacte etc. La date du pc est exacte..?? la pile bios est encore en état ? Je suppose que si vous le faite tourner tout les jours, le problème disparait vu que vous dite "et dans ce cas seulement" Je comprend donc qu'en le faisant aller tout les jours le phénomène ne se presente pas -
hello @bug lancer une fois crystal disk info ici : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ on vas regarder l'état de votre disque dur. -
SAV garanties ordi portable HP achat Boulanger
Delta a répondu à un(e) sujet de Annakarenine dans Hardware
C'est compliquer sur un écran, une dalle lcd ou cristaux liquide. une dalle qui devient noir par le bas ou le haut on pourrait dire que c'est le néon "inverter" qui est claquer si on met une forte lumière sur l'écran, on pourrait voir apparaitre ce qui est afficher. maintenant un écran tout noir d'un coup est un écran qui a claquer tout bonnement. Ou la carte graphique ou un problème de CM ou encore de nappe Dans votre cas il part d'un coin et s'étend c'est signe d'un impact... ou bien une personne aura appuyer sur le coin avec sont doigt. Si cela s'étend, attendez selon votre temps encore de garantie que tout l'écran soit noir. Cela ne sera plus si simple de dire "ah mais c'est un impact donc de votre faute" C'etait pour la partie technique. Attendez @calisto06 pour l'administratif et garantie. -
hello, @Annakarenine tenter de faire tout ce que @calisto06 vous dira pour vous sortir de là car le prix d'une dalle sur ce pc est de 200 eur hors opération remplacement -
hello, de bonne fêtes de fin d'année qui approche à vous aussi
si tu es doué en photoshop etc. c'est l'arme ultime mais bon il faut connaitre le programme
hello, tte façon j'ai bien peur qu'il ne revienne pas ce PC une fois qu'il sera parti .. Car bon si il y avait que la batterie qui déconnais sur ce pc se serait bien.. Mais bon tu sais ou je veux en venir poto ! je pense plutôt que tu vas être bon pour recevoir un autre a la place
hello, a choisir entre les deux je prendrait la première donc la 700 de cooler Master. Maintenant c'est des label standard. je tourne au minimum en label Gold. J'ai une Seasonic 650W Gold avec votre config, similaire a la mienne je prendrai une focus 650W Gold de chez Seasonic. Vous n'aurez plus de souci avantage : label gold modulaire a 100% si vous n'avez pas besoin de tout les câbles, vous ne les placé pas ... https://www.amazon.fr/Seasonic-FOCUS-unité-dalimentation-dénergie/dp/B077J9QTDR
hello, il faudrait les deux marques et les label ... Une 550W label Gold est mieux qu'une 750W label bronze par exemple.
aucun souci ... a bientôt pour de nouvelles aventures
