Hello, normalement pour que tout ce passe bien quand on veut passer a un SSD plus performant ou de plus grande capacité, on fait un clone. Maintenant un clone, c'est entre deux identique donc rester sous W10. ici vous ne pourrez que faire une sauvegarde de vos données etc. Simple données car W10 Vs. W11 c'est complètement différent. Faudra re installer tout
Tablette Windows 8 - Samsung Ativ Tab - Problème stockage
Delta a répondu à un(e) sujet de Quentin Gaming dans Windows 8
ici https://www.nodevice.fr/drivers/pc/samsung/gt-p8510# si non ici une moins récente mais du même type https://www.driverscape.com/download/gt-p5110 Maintenant mettre des drivers si votre tablette n'est pas fonctionnel c'est hasardeux -
dedans est équiper d'un SSD bien grand mot SSD, plutôt appeler mémoire (soudée) soit 32 go soit 64 go selon l'équipemement et option qui sert de disque dur -
si il n'y a pas de sur tension, non je ne pense pas, il sera sous alimenter... maintenant si un brochage est fait a l’envers et qu'il envoie du 12v au lieu de 5v là où il faudrait 5V là clairement on risque de donné trop de tension et il vas pas apprécier
occasion ou nouvelle ? Cela ressemble a un défaut de matériel ou un drivers pour reconnaitre le disque dur memoire -
hello, @Monteau13 depuis quand vous l'avez plus utilisé ?
c'est possible ... là l'erreur que vous avez donner est plus parlante et tout porte a croire que c'est vers l'affichage, la CG
c'est en lien avec votre CG. CG sur le CPU ou celle additionnel ... Tentez une fois de voir si il y a pas une mise a jours de la CG
19 passes et 0 erreurs, pour moi c'est ok. pas les ram. faite une fois un sfc /scannow
vous pouvez déjà tenter en lançant avec les deux Ram installer, si cela décroche et tombe en écran bleu on aura une idée...
il faudra controler au minima les Ram. donc si vous en avez deux, retirer une et passer ceci : https://www.techpowerup.com/memtest64/ 10 passe. si rien n'arrive, retirer la ram et mettez l'autre et re commencer 10 passe
hello, passer une fois par https://www.resplendence.com/whocrashed donnez le rapport qu'il vous donnera
si votre CX450 a fonctionner 3 semaine avec votre pc et puis que vous etes passer a la TX 550 et que là vous etes tomber dans les incidents, peut etre est ce ici : dans les branchement 6+2 & 4+4 pour ce qui est de la CM et qui se rapporte au 6+2 & 4+4 c'est ici :
courage, prenez de la détente on vas suivre cela de près ... je vais un peut regarder et prendre des info sur votre matos et voir pourquoi subitement paf cela a senti le brulé, c'est quand même étonnant et surtout deux incident sur SSD !
court circuit quelques part sa !! Et avec votre ancienne alimentation pendant 3 semaines, tout ce passait bien ! si cela sais bien passé je ne vois que le cable ou l'alim... cela s'annonce compliquer et long !!! déjà pour voir si cela vas marché ou qu'il vas être vu par les programme on as : EaseUS Data Recovery Wizard https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/ Mais il sera payant pour autant de données a récupérer on a aussi : Qphotorec https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
quand le pc redémarre et qu'il tient sur windows, tenter une fois d'aller voir les message erreur dans le gestionnaire observateur d’évènement a l'heure ou cela sais passé
pour la H110m egalement il faudrait aller voir dans le bios car : ` Trusted Computing 2.0 This sub-menu appears only when Intel Platform Trust Technology is set to Enabled. & Security Device Support Enables or disables Trusted Platform Module (TPM). (Default: Enable) & Pending operation To clear TPM related settings, set this item to TPM Clear. (Default: None) & TPM 20 InterfaceType Allows you to select the communication interface for the TPM 2.0 device. Set to External TPM2.0 if you install an Infineon TPM 2.0 module (optional). (Default: PTT) & Device Select Allows you to select whether to support TPM 1.2 or TPM 2.0 device. Auto lets the BIOS automatically configure this setting. (Default: Auto) pour la H110 il ne prend visiblement que le 1.2 en bios et 2.0 en module optional
maintenant dans la Z390, une fois ici : allez jeter un oeil il y a peut être déjà moyen d'activer le TPM sans avoir un module. Trusted Computing Enables or disables Trusted Platform Module (TPM).
une ram qui déraille et peut provoquer un écran bleu ou un écran noir. pour le DD normalement un message arrive sur l’écran.
Re pour la : c'est un 20 pin la voici GC-TPM2.0 si vous regarder on vois qu'elle a le nombre de pin et un qui est libre. Un genre de détrompeur pour celle ci : c'est un 12 pin GC-TPM2.0_S / GC-TPM2.0_S 2.0 voilà ps : toute les deux de la marque de votre CM donc gigabyte
Hello, elle a un module TPM elle a un TPM mais différent de la première. je vais regarder les modules qu'il vous faut
cad : vous avez retirer une ram ou .. ... vous avez trouver la panne ??
en effet c'est suspect ... on pourrait avoir la marque et le modèle de la carte mère etc. on vas tenter de commencer un diag
hello, comme cela je pencherai pour un câble qui aurait bouger est ce que tout vos câbles sont bien connecter et pas de travers ou légèrement retirer. Je ne vois pas pourquoi votre SSD sata viendrai a tomber alors que vous n'avez rien fait de grave.
