632
en fait certaines alim maintenant qu'elle sont passive et ou semi passive, si elle ne sont pas en charge, cela ne demande pas d’énergie ou pas trop et donc elle ne chauffe pas. Si elle chauffe pas, les ventilo ne tourne pas. Si elle ne tourne pas, on ne peut pas dire avec certitude si elle débite ou pas de la tension. Soit on met un ventilo, soit un DD c'est pareil. J'ai une préférence pour le ventilo. On peut aussi si on est a l'aise avec l’électricité de base ET un multimètre, c'est de contrôler la tension en V 3.3 ou 5 ou 12V Si elle débite de la tension on peut estimé positivement que l'alim donne a manger au composant donc on avance dans le diag
Vivobook R540 : disque dur compliqué a sortir ?
Delta a répondu à un(e) sujet de schtroumph dans Hardware
hello @schtroumph cela est peut être plus compliquer car ses cover "plastique" sont plus fragile, ou bien serti par les ergots on en casse assez vite. si non, non je ne vois pas de complication bien précise. Le DD ce trouve en dessous après avoir retirer le capot du dessous complètement cette image est un R 540 Rassurez vous, vous avez un vrais pc portable !!! C'est juste l’évolution de l'informatique qui en fait paniquer et qui se retrouve perdu. maintenant on retrouve de plus en plus des pc portable avec un dos lisse donc qui ne comporte plus aucune trappe de visite. Il faut passer par le démontage complet du capot inférieur "dos" la batterie se trouve maintenant soit soudée soit elle aussi accessible uniquement par le retrait du capot complet. -
pour cela il vas falloir retirer l'alimentation du boitier et dans un premier temps tout débrancher pour ne pas qu'elle puisse envoyez une décharge aux composants en cas de fausse manipulation. ensuite reperer les 2 fils correspondants. Petite difficulté, tout les cables maintenant sont noire souvent. C'est pas grave car les pin n'ont eu pas changer d'emplacement et ni ceux de la CM. les deux fils etait le fils vert et un fil noire. il se trouve a l'emplacement 4 et 5. On vas mettre un cable semi souple ou rigide comme ceci : il faut bien avoir le pin détrompeur vers le haut et compter de gauche a droite sur la partie haute. le 4 et le 5 ou le 6 en réalité il faut un vert et un noir. tu peut t'aider une ancienne alimentation si tu en as encore une pour voir les emplacement. Alors si elle est récente ton alim, elle est peut être semi passive ou passive. c'est a dire que le ventilo risque de ne pas tourner directement si elle est pas en charge de travail intensif. A ce moment là je te conseil d'installer un vieux disque dur a plateau ou un ventilo pour voir et entendre si elle débite du courant a ce composant. Si tu as un doute reviens nous voir
avant de faire cette astuce de racheter des composants, on pourrait faire le test de l'alim. ensuite faire un montage hors boitier ! c'est pareil que dans le boitier mais a plat devant toi sur une table!
l'alimentation c'est très facile de la contrôler il suffit de la shunter. si en la shuntant elle se met a faire tourner le ventilo qui est a l’intérieur c'est qu'elle est ok. vous dite que vous avez entendu l’alimentions démarrer "ventilo" je pensait plutôt a un processeur moi qui déconne ou une ram
votre alimentation, vous l'aviez déjà brancher de cette manière sur un autre pc.
pour moi il y a un souci... coté matos ...
le cable pour la CG vous ne l'avez pas raccorder vus que sur la6450 il y a pas d'endroit pour la brancher.
et les branchements au niveau alimentation modulaire.??
êtes vous sûr de votre CPU !!! j’étudie votre cas depuis que je suis avec vous et là j'ai même regarder si votre CG pouvais aller sur le PCIE, PCIE qui est bien plus récent sur votre CM par rapport a votre CG, il n'y a aucun souci apparemment pour être rétrocompatible.
et vous avez essayer, cela marchait ou pas?
elle est assurer qu'elle fonctionne !! car sincèrement je commence a penser a un problème matériel !! ce que l'on vas faire, c'est retirer déjà toute les connexion d’on on a pas besoin donc vous débrancher le contrôleur du port sata, vous brancher uniquement le ventilo du CPU sur la CM. vous débrancher toute les autres connexion USB etc. donc en résumé, vous brancher le DD et sont ventilo, la CG, une seul ram dans le bon support A2 et vous booter
quelle est votre CG ?
votre carte graphique c'est quoi ?? au fait ??? votre CPU n'est pas équipé d'une puce CG donc il vous en faut une !!!
numéro de série exemple : CMT16GX4M2C3200C16 il répond au codename : Matisse AM4 Ryzen 5 3600 (100-000000031) 65W Matisse** 3.6GHz 3M BB0 All Il ne devrais pas y avoir de souci Bios ALL maintenant d'occase je ne peut confirmer qu'il n'as pas de souci. dans l'attente du numero de serie des Ram. Tenter une fois avec une seul Ram, mettez la dans le bon support donc : DDR4_A1
Le CPU surtout, je soupçonne peut être le bios
c'est pas normal ... tout est nouveau, pourriez vous nous donnez donc toute la config marque modèle des ram numéro de série, du cpu, etc.
c'est un problème donc matériel ... quelle était l'ancienne CM. Marque et modèle
le ventilo CPU est brancher sur le contrôleur, si oui, brancher le ventilo CPU sur la CM (montage classique)
hello, @Nougat je tague l'administrateur @Le Crabe pour qu'il prenne connaissance de votre demande. A bientôt sur le forum.
retirer le câble sata du contrôleur. et re faite un test (isoler le contrôleur pour voir si c'est pas lui qui est en défaut)
