  1. Delta
    transfert de carte mère
    je vois dans mes recherche pour un HP ProDesk 600 G1 Tower ton câble a cette référence là je continue a regarder
  2. l'air de rien on avance tout doucement mais on avance... En fait il y a quelques choses qui veut s'écrire dans le fichier ------- Donc sur le DD cela a été anormalement long.. vos freeze de 1 a 2 sec peut être lié a justement cette écriture toute les x minutes cela pourrait prendre, pomper de la puissance et vous dérailler un peut les autres choses en activité. IAstoreVD comme vous le dites c'est lié a intel rapid storage voici en quoi IAstorVD est lié mettez le driver a jours https://www.dell.com/support/home/fr-be/drivers/driversdetails?driverid=f8dnf
  3. Quand vous êtes sans écouteurs, donc avec le branchement classique enceinte haut parleur, cela provoque le phénomène aussi ?
  4. Delta
    choix de carte graphique
    hello, plus il y a de la puissance mieux sais ... Maintenant les prix s'envole très vite et a voir quelle jeu on veut faire tourner car si on fait tourner uniquement des jeux qui demande 1/4 de la puissance max, l'investissement est peut être pas nécessaire. 12Go ou 24Go, cela dépendra des jeux... Je vais dire j'ai une 4Go j'ai pas encore de jeu qui réclame plus de puissance et graphiquement je suis déjà super a l'aise. Mes jeu sont : des simulateur de camion ETS et ATS jeux guerre tel que Sniper Elite toute la saga, Sniper ghost warrior Contract toute la saga jeux de ferme, Farming simulator etc.. .. et tout cela avec des réglages pour profiter du beau graphisme et payasage
  5. Delta
    Lenteur PC
    hello, Nombre de barrettes 1 Type de mémoire DDR3L (1.35V) Fréquence(s) Mémoire DDR4 2133 MHz Taille de mémoire Max 32 Go visiblement vous pouvez mettre deux modèles différents si j'en crois des données. de la DDR3L et de la DDR4 sur les screen je vois que c'est de la DDR4 toujours sur les screen vous avez deux emplacements dont un déjà pris. Vous pourriez tentez de remonter a 16GO donc 2 x 8Go ram une ram de 8Go dans chaque slots. c'est un min 16Go de nos jours. Cela donnera a votre PC un second souffle
  6. Delta
    avant de retirer la connectique, il faudrait déjà faire le chemin de câble et noté sur un papier le schéma de la CM pour avoir une idée d'où vas tel et tel câble. Donne une fois la marque et le modèle de cette CM on vas regarder si il y a pas un catalogue des branchements de cette chère CM
  7. Delta
    pc portable perte de fps
    il était comment ... Souvent les plumechon vont s'insérer dans les grille et forme un tapis qui obstrue complètement le flux d'air
  8. hello, désolé du retard.. Il faudrait demander a @Yves B. qui a souvent de bonne info au sujet des mise a jours KB etc. Je l'ai taguer ... mais de ce que j'ai lu, je ne le ferait pas tout de suite .. Autant garder sont pc stable
  9. Delta
    cela ne devrais pas poser de souci particulier ... regarder les vis et si il y en as pas une ou l'autre de caché. ne surtout pas retirer les caloduc les genre de circuit en forme de rond demi rond etc. Car là il faudra refaire une pate thermique bien nettoyez aussi les grille d'aération et d'aspiration tel que ceci : les grilles etc.
  10. Delta
    hello, le mieux est toujours de les démonter pour bien retirer les plumechons. je vais regarder votre pc comment il est construit voir si il y a pas des manipulation spécifique
  11. Delta
    hello @galyfree en effet ce sont des connectiques propriétaire a une marque bien précise leur connectique est construite d'un seul bloc car leur CM respecteront toujours les même emplacement de pin donc cela devient pour eux un plug and play par exemple Pled pwrbtn et en dessous hdled reset mais pour des autres marques cela peut se présenté autrement donc cela n'est plus du plug and play. pour ce problème pas trop le choix vas falloir "cassé" la connectique et y insérer les câbles au bon endroit... maintenant une chose, la connectique souvent, pour pas dire toujours, le boitier est déjà muni des câbles et soit on les retrouve comme sur la dernière images soit on le retrouve comme sur la deuxième si c'est comme sur la première, il suffit de mettre les câbles au bon endroit. Si c'est la première, là on devra tenter de démonter les câbles et les placer au bon endroit. en résumé, tu peut acheter n'importe quelle boitier la CM ne sera pas un frein, juste les câbles a re placer au bon endroit pour que le reset marche, le power bouton allume le pc etc. hésite pas si je me suis mal expliquer
  12. Delta
    hello, pas habituel dans quelle sens ... il faudrait faire des screens mieux visible. Tout en sachant que bon ce ne sont que des pin's finalement donc cela ne posera pas de souci particulier si on est un peut bricoleur.
  13. ok ok ... Mais quand le freeze arrive, paf la a 15.24h par exemple. Vous allez directement dans l'observateur, a cette heure la juste un peut avant et juste un peut après, qu'est ce qu'il y a de notifier? C'est une panne assez subtil a trouvé je vais dire
  14. les magasins d'informatique on la vie dure... Surtout quand on tombe sur des grosse enseignes LDLC ou encore des Carrefour etc. Ou je vais souvent il achète par plusieurs palettes de CPU de CG etc Ce qui fait qu'il peuvent pratiquer des prix hors concurrence. Par exemple pour un même CPU entre LDLC et le mag ou je vais on retrouve facilement 100 eur de différence entre les deux même CPU neuf sous scellé. sur la facture final cela fait pour un même PC entre les deux enseignes beh 500 a 700 eur de différence pour la même puissance. par exemple le I7 13900K je le touche Prix TVAC: 629 € chez LDLC le même 759 € une CG ASUS ROG-STRIX RTX 4090 24G je la touche Prix TVAC: 2185 € la même chez LDLC 2399 € donc sur deux éléments 344 eur d'économie sur la facture. ces 344 eur je peut les mettre sur d'autres éléments tel que la Ram etc. Qui la Ram j'ai encore des prix bien inferieurs Bref, sur un pc identique je peut aller chercher au bas mots 500 eur d'économie
  15. hello, déjà régler le souci là sur votre gestionnaire d'évènements avec votre Wifi . Vous n'avez pas des déconnection des fois ?
  16. hello hello bah voilà ce sont des pièces spécifique comme je l'avais pensé dans mon dernier message... Car un membre de ma famille avait acheter chez eux mais n'avais pas ce TAG. La seul chose qui change est qu'il avait acheter en pièces détacher non monté.
  17. sur papier, la réalité est tout autre .. J'ai tué un Alien M19 a près de 4000 eur ! a cause de ses surchauffe répétée lié au CPU et a la CG. Pc prévu pour les jeu intensif et vus le prix on était en droit de s'attendre a de la qualité et justement du prévu constructeur. Cela n'as pas été le cas. Soit disant calculé ... Avec le pied alors ils ont calculé ... C'est comme si vous avez acheter une Ferrari et ne pas pouvoir rouler a 240km/h pendant 2h d'affilé car elle surchauffe déjà même pas après une minute intensif d'accélération. C'est même pas sérieux Mon cas d'explosion de pc portable n'est pas un cas isolé bien malheureusement suffit de se renseigner sur divers site et forum et même celui ci pour voir que des cas de surchauffe sont pas rare. Je suis justement avec un membre actuellement sont pc se met a chauffer directement qu'on lui met un jeu. C'est le comble quand ce pc a été conçu pour du jeu. Il en est réduit a utiliser un pc gaming bien chère pour de la simple bureautique. Un pc a 300 eur aurait suffit mais non, lui il a un pc a plus de 2000 eur pour de la bureautique car les jeux il les encaisse pas ou plus. C'est triste... C'est pas uniquement en informatique qu'on rencontre ses genres de procédé, sur papier, sa doit tenir et dans la réalité cela ne tient pas. Maintenant comme je dis, je déconseille, je ne refuse pas une demande et un désir. Si le client a de l'argent qu'il veut prendre le risque et outre passé les pro du métier sa les regardes ... Moi pas de souci il me font vivre après tout. Tout le monde n'as pas cette chance là. Certains sont des jeunes qui bosse comme des bourrin a la limite de l'exploitation pour justement ce payer leur pc gaming bien chère et avec soit disant des constructeurs qui ont prévus l'intensif et en fait sa ne marche pas et se retrouve avec un pc qui vaut pas un balle sur papier. . Oui vous pouvez ... Maintenant si ont un partenariat ou qu'il on payer pour avoir le privilège cela vas devenir tendu. Il faut voir si il ont pas du matos bien prévu pour de l'assemblage et de la vente au détail car une personne de ma famille a acheter chez LDLC un pc complet en pièce détaché et non monté et il n'a pas se souci là.
  18. le phénomène se produit aussi en local
  19. donc imaginer une personne qui joue pendant 1 ou 2h sur un jeu! ce pc n'ira jamais au bout de la garantie des deux ans sans avoir senti le cramer c'est un sinistre complet et si le pc crame le vendeur vas pas pouvoir faire grand chose a part oui vous le changer en garantie mais c'est rebelotte a court terme et une garantie c'est pas a vie... Au final vous perdrez votre pc et votre investissement. J'ai les même paroles que vos ex revendeurs, je refuse pas, le client est roi et c'est sont portefeuille après tout, je prend pas de risque a lui vendre un pc qui a coup sûr par expérience je sais qu'il surchauffera et le client devra bien revenir re ouvrir sont portefeuille... Maintenant, j'ai une conscience, donc, je déconseille tel ou tel pc ou tel et tel config dans tel ou tel boitier etc. Maintenant, ces désagréments se retrouve très souvent dans les pc portables et moins souvent dans les pc tour "pc bureau" Mais, il y a des CPU tel le I7 génération 13, I7 génération 8 dans les Alienware par exemple sa tient pas 2 ans malgré des entretient mensuel ... Sa tourne toujours a 90° min en jeu etc, c'est une folie la bête coûte quand même 3500 eur!!
  20. C'est une réalité sur certaines machine du fait de leur conception plus il y a de la puissance et plus les pc devienne ultra compacte et mince (la nouvelle mode) et moins la ventilation est efficaces. Combien de pc je vois pas venir ici sur le forum et dans la vie réel avec comme symptôme un pc qui cuit littéralement. Le pire, rien n'y fait, il chauffera quoi que l'on fasse et donc le pc est ou deviendra a court terme inutilisable. Les technicien vous diront le pc a pas de souci c'est un défaut de conception "design" et au design et mode ultra compacte, les techniciens et re vendeur ne sont pas responsable que le pc est inutilisable si le pc ne présente pas d'avarie ou défaut. Ce ne sont pas des cas isolé, suffit de regarder les dernières mouture de pc portable ultra puissant au design ultra mince, ces pc sont inutilisable en gaming et ils ont payer sa un bras et une demi jambes...
  21. Delta
    Lenteur PC
    hello, en effet votre Ram c'est le minium de minimum syndical Donnez nous la marque modèle et série de ce pc.
  22. Hello, C'est visiblement un "TAG" C'est un peut comme une marque déposé assembleur "site marchand". Un peut de pub. Comme c'est eux qui sont les personnes qui ont créer cette machine de leur main, il ne veulent pas qu'un autre prenne leur talent. Je vois sa comme cela. De plus, a mon avis pour avoir ce privilège, il doivent surement payer donc pour retirer ce TAG, ce tatoo, bonne chance par exemple moi c'est Asus. Mais comme c'est pas Asus qui a créer mon pc mais bien moi beh c'est marquer quand même Asus.
  23. C'est lié a votre internet carte réseau. cela ne serai pas étonnant que c'est lié a votre souci quand vous visionner une vidéo. Vos vidéos, c'est de YouTube ou autre mais sur internet ou alors pas du tout.
  24. Hello humour On: Attention, on vas vous bannir 7J pour avoir oser demander de l'aide. humour Off. Vous avez eu raison de quitter un programme payant si pas de service derrière. Plus sérieusement, je n'ai malheureusement pas la réponse adéquate a vous donné, si une autre personne a des soluces qu'elle ce manifeste.
