  1. si c'est ok sur les 4 dimm's soit CPU soit CG soit oui la carte mère mais a un autre endroit.. Si maintenant le pc tourne bien quand il n'est pas en force donc en charge de travail, il faut voir si c'est pas le CPU qui décroche Quand le pc est au repos que vous consulter des choses légère qui ne sollicite pas le CPU ou les Ram, le pc se comporte comment
  2. hello, les 4 barrettes sont bonne donc inutile de passer les 4 Ram sur le Dimm2 puis 3 puis 4.. Suffit juste de tenter une ram sur dimm2 puis la retirer et aller a dim3 et puis dimm4.
  3. Ok, j'attend les images. En retirant la carte graphique et en passant par la carte graphique de votre CPU, si il y a un affichage on aura avancé on pourra supposer que la carte graphique (la grosse) a un souci. Si il y a pas d'affichage, il faudra voir autre chose et je pourrait commencer a craindre une CM je re passe courant de la journée... ++
  4. faites des photos de l'intérieur de votre boitier tour. oui cela tient par une vis a l'arrière du pc là ou on connecte le câble. ensuite peut être sur la CM il y aura un genre de verrouillage ici entourer en rond rouge.
  5. retirer votre CG et brancher votre ecran sur la CM votre CPU a une CG integrer Processeur graphique Graphiques de processeur ‡Cœur graphique Intel® HD 530 remettez votre DD et une Ram tester
  6. Quelle est le modèle du CPU
  7. on a pas encore dis le dernier mot ... remettez votre barrette une seul barrette. Vous retirer le disque dur. vous allez essayer de booter sans DD, normalement, il vous mettra un affichage a l'ecran comme quoi il y a pas de boot et un souci avec un périphérique mais vous devriez avoir : un affichage un message erreur possibilité d'aller au Bios. C'est pas la CG je pense pas ...
  8. Oui ok Je demandais cela par simple information a prendre ou laisser de coté pour les diag etc. Car bon déjà windows tout seul il a des fois des difficulté alors en double ou triple boot Si pour une raison ou une autre il loop ou il y a une chose qui le perturbe au post démarrage il peut arriver qu'il soit dans les choux .. Maintenant cela n'expliquera pas l'écran noir qui reste bel et bien un problème matériel sérieusement envisageable.
  9. les 4 ram on été passé en test, que donne le résultats sur Dimm1
  10. dual boot sur 1 même disque ou alors bien séparer 2 disques bien différents
  11. en fait avant l'intervention, Le matin, le pc, systématiquement avait un raté d'allumage. Une fois re reset, le pc était utilisable. ou alors c'était aléatoire, une fois il y arrivais très bien et l'autre fois non.
  12. venez nous trouver si sur le Dimm 1 les 4 Ram sont passer avec succès. On pourra se dire que c'est pas les Ram
  13. oui sur le Dimm 1 vous tester les 4 puis sur le Dimm 2 vous tester les 4 Mais si sur Dimm 1 les 4 sont ok. Cela veut deja dire que vos 4 Ram sont bonne! donc il faudra pour bien faire tester Dimm 2 et re passer les 4 Ram. Si c'est bon, c'est ailleurs mais pas lié au slot Ram ni aux Ram
  14. hello, @Mathieu Réau avez vous eu le temps de tester une Ram, une a une voir si cela perturbais ou pas
  15. on pourrait faire un test memtest sur une seul barrette a la fois sans passer par un jeu! Si le pc reagit tout de suite ou presque sur les 4 ram une a une, on peut se dire qu'un autre élément nous perturbe
  16. hello @Adverty et @calisto06 ce que l'on pourrait essayer vus qu'il y a sur le memtest des erreurs sur la Ram selon le dossier il est mis en fail. C'est de retirer les 3 Ram pour en laisser qu'une. Ensuite essayer un jeu, certes le jeu ira pas bien du tout sa vas etre lent etc mais il ne devrais pas tomber. et faire ceci avec les 4 Ram voir si elle réagisse pareil ou si un jeu s'effondre. Cela nous permettrai déjà d'y voir plus clair et éliminé les Ram ou pas.
  17. je vais analyser cela ... Avez vous fait le test de la Ram une seul .. oui c'est marquer sur la carte mère je repasse courant de la journée, il est 6h du mat ici
  18. passer une fois blue screen views et donnez un petit rapport tel que ceci : https://www.resplendence.com/whocrashed
  19. j'ai déjà rencontrer cette anomalie chez moi et ici sur le forum aussi il a suffit de retirer une pour que le pc ré affiche un écran Il y a donc des précédents. Maintenant est cela ... souvent je vois ceci Nom de l’application défaillante SearchApp.exe cela n'as je pense rien a voir avec votre perte d'écran je ne vois pas de problème lié a une liaison de x ou y avec votre carte graphique. Il n'y a pas de récupération d'affichage etc. je vais continuer a scruter vos logs. quelle est la marque et le modèle de CM ? je vais regarder votre dossier carte mère. Si non dans l'acte, vous le mettez dans Dimm1 vous faites des test et ensuite si cela convient pendant 1 ou 2 j vous retirez la Ram et placer l'autre et vous recommencer 1 j ou 2.
  20. hello, je vous conseillerai de nous donnez l'observateur d'évènements. onglet system et application. Ensuite, si vous avez deux ram, retirer une et faite quelques redémarrage etc. Si cela marche, retirer la et mettez l'autre et re tester. C'est peut être une Ram qui commence a fatiguer cela se présente comme un pc qui tourne mais aucun affichage. en fait une ram qui foire quand on appuie sur le bouton sa se met en route mais l'écran reste noire le pc tourne on l'entend tourner etc ventilo qui tourne mais rien d'autre C'est peut être aussi la carte graphique qui commence a déconner
  21. la sauvegarde ira bien plus vite avec un SSD mais bon, une sauvegarde, il y a pas besoin que sa aille comme une F1, on lui demande juste d'être faite avec précision et fiabilité donc un HDD qui vas tourner même une heure toute les 2 semaine on ne perd pas en rapidité d'exécution.. Le SSD, le M2 etc on le laisse plutôt pour le travail de tout les jours Windows, jeux, travail encodage quotidiens etc. C'est mon avis bien entendu.. Je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un SSD 2-3x le prix d'un HDD pour le faire tourner une fois toutes les deux semaines et espérer faire le boulot en 5 min au lieu de 15min
  22. maintenant un WD Red ou Violet 8TB mécanique a plateau, on tourne vers les 180 eur. si c'est juste pour une sauvegarde tout les mois voir tout les deux mois, et puis on débranche on range dans sa petite boite et rdv a la prochaine sauvegarde dans xx, c'est pas un mécanique a plateau par rapport a un SSD qui vas vous poser souci. pour moi le SSD et le prix de 389 eur pour seulement 4TB n'est pas justifier. le seul problème avec le principe comme je fait, il faut arrêter le pc. Brancher le disque dur, re démarrer le pc. Faire sont boulot, une fois fait, arrêter le pc et débrancher le disque dur. C'est une fois par mois et encore moins pour ma part, c'est donc pas insurmontable.
  23. hello, je suis plutôt d'accord car quand il a sont énergie, brancher au secteur et sont transfo, il reçois une énergie plus stable. c'est en partie vrais, tout est électronique un peut comme une Ram de pc. Maintenant si c'est juste pour de la sauvegarde une fois par mois, c'est pas sa qui vas le tuer et donc le 2x plus cher n'est peut être pas justifier. j'ai un DD interne ancien modèle donc le gros mécanique a plateau que j'utilise vraiment qu'as l'occase et en mode un peut comme un DD externe, long câble Sata qui sort du boitier pc et câble alimentation sata longue aussi qui sort du pc, il a plus de 2 ans il est comme neuf de chez neuf, il est brancher une fois par mois des fois encore moins... sur plus de deux ans si il a 10h de fonctionnement c'est beaucoup. Il m'as couter 35 eur, un WD il fait 2TB
  24. memtest86 de chez crosoft, n'est pas non plus le meilleur et le plus sûr pour dire qu'une Ram est morte. On peut commencer a soupçonner les ram quand deux programmes le dit. Et aussi, on ne test pas les Ram ensemble mais une a une. Donc non on ne peut pas dire que votre ram est morte a l'heure actuel... Finissez le boulot avec longaripa sur vos virus car c'est le seul ici qui saura vous les retirer. Ensuite on reprendra tout en mode sans échecs et on fera la batterie de test
  25. j'appelle @Longaripa le helpeur secure on finira après
