  1. bonne fêtes a vous et la petite famille
  2. il faut savoir faire attention et avoir une bonne strategie pour Imap et Pop3 l’IMAP laisse l’email disponible sur le serveur (et assure donc une meilleure synchronisation), contrairement au POP qui le télécharge et le supprime du serveur. Si vous prenez pop, vous aurez le mail mais si vous l'effacer c'est foutu. Si vous prenez Imap vous avez une copie "clone" donc si vous l'effacer vous l'avez encore sur le serveur. pour Smtp Les protocoles de transfert de courriel Le SMTP, pour Simple Mail Transfer Protocol, est le protocole de transfert par défaut. Il assure la livraison du courriel de l’application cliente au serveur de messagerie sortant, et de ce serveur au serveur de destination. Le protocole SMTP ne nécessite pas d’authentification, ce qui permet à quiconque d’envoyer un email à n’importe qui. Certains serveurs SMTP modernes ont toutefois la possibilité d’autoriser uniquement les hôtes connus à accéder au serveur SMTP.
  3. Si il est briquer "verrouiller", il y a surement un logiciel qui peut faire quelques choses... Si il est briquer c'est que le concepteur l'as fait.. Sa serai fous qu'il puisse pas le déverrouiller pour ce qui était de la question de @zelandonii si on regarde le schéma de parcours sur la CM le fameux circuit imprimé et même sur un plan on pourra constater qu'il y a un chemin d'alimentation... Sur les news si il y a pas de chemin, a mon avis ce chemin de parcours de tension se trouve près de la batterie et donc on peut supprimé la pile ronde cmos connue de tous. Comme on sais pas retirer cette batterie intégré car très probablement soudé. Même une batterie usé ou extrêmement décharger elle aura un flux d'énergie qui maintiendra le bios en vie
  4. Hello, je crois qu'il y a un circuit, un schéma de parcours circuit imprimé spécifique sur ses nouvelles CM, chose qu'il y a peut être pas sur les ancienne CM
  5. tout comme pour des adresses classique... Adresse mail le mot de passe, configurer les Imap ou smtp, vous recevrez peut être une demande de google gmail d'autoriser ce nouvel accès
  6. j'espère que c'est considérer comme une adresse mail utilisé et non a l'abandon car mes 2 gmails tourne plein pot !!
  7. quand je joue a un jeu j'hésite pas a faire tourner le ventilo du CPU a fond et celui de la CG aussi. Je passe en manuel sur AI suite3 et je tape le ventilo a fond pour le CPU. J'ai changer le ventilo qui turbine a 4720 trs min pour le CPU ensuite, j'ouvre GPU tweack pour la CG et en manuelle je passe a vitesse 100% au ventilo, sa prend 5 sec pour le faire.
  8. vous pouvez continuer comme cela, 60-65° en jeu lourd c'est light, pas de souci je suis aussi vers les 60-70° en jeu. Je dois calmé ma CG par contre et la bridé a 69° sinon je pointe vers les 75-80° quand je la bride pas, quand je la bride, je n'ai pas de problème en jeu ou vraiment 3x rien
  9. j'ai deja constater que le CPU meme le mien qui est un R5 3500X quand on lance une appli ou on ouvre une page etc. Voir lancer un truc il peut vite monté mais retombe assez vite en temperature. C'est dû, du moins chez moi car il passe a sa vitesse maximal en rush durant 5-6sec un rush a sa vitesse maxi c'est : Fréquence Boost maximale Jusqu`à 4.1GHz sa fréquence de base étant de 3.6Ghz. en 4 sec il a pris 8° mon R5 3500X rien qu'en lançant une page et puis retombe a 31° dans la foulé
  10. on a 21.9 d'étranglement avec le R9 et la rtx 3080 12go. Toujours le cpu en souffrance... mais un peut moins 9% quand meme avec le AMD Ryzen 7 7800X3D et la rtx 4070 12go, 26% d'étranglement toujours le cpu en souffrance avec une tel CG si on veut une harmonie il faut aller chercher haut dans le CPU. maintenant avec votre RTX 4070 12go et votre R9 3950X voici un tableau qui pourrait peut être vous donner quelques résultat pour diminuer le résultat d'étranglement. on peut remarquer pour avoir 7.4 d'étranglement et 183 FPS on devrais switcher la reso a 2560x2048
  11. Delta
    Batterie mal calibrée ?
    une batterie constamment brancher au secteur, se mettra a charger a intervalle x ou y par exemple, tu met ta batterie en charge sa compte un cycle. Elle est charger a 100% tu oublie de retirer le cordon secteur elle vas se décharger elle vas perdre de l'énergie car elle est plus alimenter et au bout d'un moment elle redémarre une charge même que tu es encore sur secteur. Cela compte un cycle.
  12. hello, petite question sur ce sujet... Ceux qui utilise thunderbird et qui ont des adresse Gmail, ne sont pas concerné donc car on les fait tourner on les consulte via thunderbird. J'avoue que je vais jamais via google puis gmail etc..
  13. en prenant le scénario de la 4070ti 12go Pendant le jeu, votre carte graphique peut ne pas atteindre son potentiel de performances maximal car elle ne sera pas pleinement utilisée. Cela se produit lorsque le processeur est incapable de traiter et de fournir des données à la carte graphique à une vitesse suffisamment rapide. Par conséquent, l'utilisation de votre processeur sera à son maximum, tandis que le potentiel de la carte graphique risque de ne pas être pleinement exploité. En résumé suffit que votre jeu demande de la puissance et votre CG répond a l'appelle et pousse votre CPU a fond vous avez un goulot étranglement de 30% autrement dit votre CPU / CG ne sont pas en phase et harmonie. Question, Aviez vous des souci avec votre CG précédente? Donnez nous la CG précédente pour voir sont schéma d'étranglement
  14. 8 ou 12go
  15. hello on pourrait avoir votre ensemble pour un peut y voir clair et commencer un diag. CM CPU la CG on l'as connait. L'alim aussi
  16. Delta
    hello, je suppose que tu as déjà vus ce lien https://support.hp.com/be-fr/document/ish_4339942-4211023-16#:~:text=Dans la liste des Tests de composants%2C cliquez sur Batterie,cliquez sur Étalonner la batterie.
  17. Hello, Des techniciens comme lui n'est pas souhaité dans des entreprises et des magasins que cela soit en informatique ou automobile etc.. Combien de fois je n'ai pas reçu un oui c'est bien vous avez autant d'années d'expérience blablablabla mais non c'est pas ce que l'on recherche... Je me suis dis ok c'est le diplôme alors je passe mes agréation, mes capacité et reconnaissance devant jury en informatique et là je re commence et identique, oui c'est bien vous avez l'expérience de nombreuses années vous avez les diplômes les agréations les blablabla etc. Heuu mais nan c'est pas ce que l'on recherche. J'ai même été jusqu'à me vendre en leur disant je bosse pour vous 15J gratos ! vous pourrez a ce moment là juger si je suis apte ou pas dans votre entreprise. Beh oui c'est super c'est cool vous montrer que l'on peut avoir confiance et que vous maitrisé n'avez pas peur du défis Blablablabla ... Mais nan cela n'ira pas et après j'apprend qu'une personne sans expérience presque sans diplôme a la place moralité, ceux qui sont orienté résultat et ce casser le derche pour trouver la panne a moindre coup sans devoir remplacer des pièces pour 3 fois rien n'est pas souhaité. Les vrais techniciens a l'ancienne, cela se compte sur les doigts d'une seul main et encore avec des doigts coupé et on en veux plus
  18. hello, pourriez vous nous faire un screen de votre écran tout illisible et brouiller. Alors pour avancer déjà un peut, cela peut être l'écran, le câble, ou alors la carte graphique. avez vous un écran en réserve ou alors une connaissance qui en aurait un. on pourrait déjà avancer aussi de ce coté la dans le diag de panne
  19. faite une fois au post démarrage FN+F12 ou uniquement F12 comme sur les screen que je vous ai donné
  20. voici comment y arriver
  21. Hello, Vous avez mis W10 ou W11 sinon, maintenant il faut booter sur cette clé. Pour ce faire, couper le pc puis insérer la clé dans le port usb et ensuite redémarrer. peut être il faudra aller au bios ou du moins connaitre la touche pour sélectionner avoir le boot menu et sélectionner cette clé.
  22. On retrouve souvent en effet maintenant des pc avec soit un ssd nvme soit un ssd type 2.5 nvme : ssd 2.5 : celui ci en haut remplace les bon vieux disque dur a plateau tel que ceci : maintenant si on part sur un pc neuf, on peut regarder pour avoir 2 disque dur ou un seul avec possibilité d'en insérer un deuxième sur un emplacement vide il faudrait créer une clé usb rendue bootable avec Rufus. voici un lien pour voir de quoi il s'agit. https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.html
  23. Hello Karlito, Sur le DD qui servait a Windows sur votre lenovo, avez vous des choses a reprendre qui sont importante? Ce que je pourrait vous proposé, c'est étape par étape, crée une clés usb rendue bootable avec un Windows dessus, détruire toutes les partitions sur votre disque dur qui vous servait de Windows sur votre lenovo et ensuite re créer les partitions. Et ainsi remonter sur Windows et des fondations stable. Pour ce qui est de l'achat d'un nouveau pc, oui on peut toujours jeté un œil et regarder ce que l'on trouve et qui vous satisferai. Je pense avec votre utilisation que ce pc ne dois pas être un rageux gamer avec plein d'options et de couleur flashante, quoi que on apprécie toujours joyeuse fêtes a vous et a votre petite famille
  24. Hello, Joyeux noël, En effet il était bien on a bien mangé, bien bu, ma news recette gibier, une biche marinade au vino bianco a fait fureur j'avais un peut peur car je partait d'une feuille blanche pour cette recette héhé
  25. a tous, joyeux noël
