hello, un DVD même vierge ne se formate pas sauf si c'est un dvd- ou + mais avec la mention RW W étant pour ré enregistrable tel que ceci : ou il se peut aussi que vous ayez eu un raté un début d'écriture qui ne sais pas finit sur un DVD - ou + et là il n'est plus enregistrable
il faut agir car c'est quand même pas bon pour les écrans et le pc en lui même ... je vous conseille pas de démonter le pc et retirer des ram ou autre dans ses condition là. du moins pas sur ce fauteuil là
hello, @Le PoissonClown a fait un petit tuto sur cette affaire d'électrostatique Son tuto était axé pour le dépannage, technicien réparateur quand il doivent démonter et remonter ils ont des bracelets au poignet ou a la cheville. Cela peut servir aussi pour vous sur votre problème. Reste qu'il faut prendre des bracelets de bonne facture et pas des brol de pacotille @Le PoissonClown passera pour en dire plus sur sont tuto. Voici déjà en image ce que vous devriez prendre si vous passer par la phase bracelet : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00069075.html il y a différent style etc.
le montage a la limite je sais vous assisté a distance .. Ce sont des câbles plat et il faut les insérer dans les fentes sur la CM. Si il n'as pas tout retirer comme un bourrin, les câbles ont gardé leur pliures et quand vous présenter la CM a sa place les connecteur se place près des câbles suffit de les repérer
tout ses symptômes ne sont pas lié a une CG qui vas tomber mais plutôt a un entretient des ventilateurs (surchauffe CPU) et le pc commence a souffrir, une ram qui commence a tomber, voir un disque dur fatigué qui vas tomber en rade. les Ram c'est ceci : cela ressemble a ceci quand c'est installer : et cela se retire comme ceci et se replace comme ceci : voici ou elle se place : sur l'image, a droite il y a deux plaque rectangulaire noir l'une a coté de l'autre c'est là quelle sont
Choisir la carte graphique la plus puissante pour les jeux !
Delta a répondu à un(e) sujet de Dario723 dans Windows 11
Radeon settings c'est une options d'un logiciel qui a visiblement disparu sur les news version ou qui porte un autre nom... -
moi je serait toi, je tente une autre version plus basse et ou il y a les options que tu recherche. c'est le driver adrenaline qui te permettais d'avoir cette options? si oui je peut descendre vachement bas AMD Software: Adrenalin Edition Revision Number Adrenalin 22.11.1 Optional (WHQL) Release Date 11/15/2022 -
Sauf si lors de l'installation sa ete mal fait. Par exemple pour un switch chez intel, on met d'abord la petite CG donc la intel et ensuite on met la grosse rtx ou gtx etc.. Si on fait le contraire donc la grosse puis la petite,, le switch ne se fait pas -
sa peut faire planter mais c'est pas non plus systématique si non tout les pc planterai avec des vielles version de drivers le drivers devrais se trouver même si le constructeur ne le présente plus au téléchargement -
a ce moment là, c'est l'erreur The system board displays a power failure (crowbar).* * Indicates hardware triggered event; all other events are controlled by the BIOS. cela dis dans les grandes ligne La carte mère affiche une panne de courant (pied de biche). * Indique un événement déclenché par le matériel ; tous les autres événements sont contrôlés par le BIOS. supposition faite de ma part, cela serai votre alimentation?? C'est aussi ce que j'ai pu lire .. Votre pc, ses périphérique tire trop sur l'alim... il faut déconnecté tout ce qui est pas utile sur le pc et re tenter... Retirer une Ram si vous en avez deux etc.
et tenter de l'installer tu l'as déjà essayer ? -
d'après mes premières investigation , cela parle de : 3 long 3 court : failed to return from graphics initialization il y aurai donc un problème avec la CG. Ce qui m'intrigue, c'est comment vous arriver a lire un message a l'écran si la CG a un problème C'est intriguant...
donc l'écran affiche quelques chose, ce message... Donc, la CG n'est pas en cause, si elle était défectueuse l'écran resterai noir de chez noir Question, quand ce message et ses bruits sonore ce font entendre, après ce message, le pc ce coupe complet?? Ou juste l'écran. Ou alors vous savez lire le message pendant même 10 min?? je vais un peut voir ce que cela veut dire ce message.
soyez plus précis svp. vous avez un affichage ou pas quand ce pc était encore monté ?
en effet cela ce complique, le CPU est soudé la voici
de toute façon, on ne part pas encore sur un problème de carte graphique car vous avez un affichage ... C'est bien cela ?
donnez nous alors en texte tout ce qui est marquer sur la carte mère ... je vais faire une recherche selon ce que vous inscrirez
hello, Et simplement en désactivant la R5 et laisser uniquement la R7 cela donne quoi. -
en re lisant votre premier message on partait vers une carte graphique en cause, ou le CPU qui embarque une puce graphique integré au CPU. a voir si ce CPU est soudé, si il est pas soudé, peut etre moyens de mettre un autre se qui est bizarre, c'est que vous savez lire cela !! car cela vous dis des messages, donc je ne pense pas que la CG soit en cause!!! il faut investiguer comme il faut avant d'en conclure quelques choses. Donnez nous les photo sous tout les angles de votre carte mère avec toute les inscription dessus. on vas investiguer précisément a partir des données sur la CM
inutilisable ... Sur quelle constat il se base !!! un passionné !!! mouai je dirait plutôt un fanfaron du dimanche. Des gens comme cela sans qualification qui demande 40 eur c'est le prix en magasin avec garantie. Un arnaqueur désolé du mot. je vais relire vos commentaires et comme il est démonter, donné moi des photos clair et net avec les inscriptions sur la carte mère. On vas regarder ce que l'on peut faire pour vous et re avoir un pc utilisable si possible, a voir les degats que ce passioner aura fait
C'est pas sérieux !!! Il a remonter le pc quand même ?? un amateur ..
40 eur et avoir perdu des données, c'est chère ... Surtout que tout était récupérable visiblement mais il n'as pas fait les opérations courantes de sureté Sur le disque externe, vous aviez la place pour tout récupérer ?? Si oui, là c'est clairement une erreur de sa part si il ne l'as pas utilisé
il aurai pu déjà s'en assurer ... Et le cas échéant de reprendre juste les données sensible et vous passer en clean instal. vous auriez peut être réussi a tout avoir. en retirant de la sauvegarde le système d'exploitation, vous auriez gagné près de 20 GO car windows prend 20 Go d'espace
