voici la command a mettre DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:F:\sources\install.esd:1 /LimitAccess bien entendu si votre clé est encore en port (F)
en fait MAK (Multiple Activation Key) et KMS ce sont surtout pour des entreprise et non destiné au grand public. la KMS doit être renouvelée regulierement Vous pouvez prendre une licence sur des sites qui les propose a 0.60 ou a 1 eur etc. Surtout prendre la clé en correspondance a votre version ici la PRO par exemple ici https://digital-licence.com/categorie-produit/cles-windows/cle-windows-11/ la 11 pro est a 16.50 eur moins c'est chère plus il y a aussi de risque qu'elle soit partagée ou qu'elle soit désactivé par microsoft, cela sais déjà vus faut pas ce le caché. Si je dis pas de connerie c'est @Longaripa qui m'as proposé ce site de clé licence.
hello, non cette commande c'est pour m'indiquer les index. les numéro 1 a 6 indique les versions de windows sur la clé usb. vous devez me donner le numéro qui correspond a votre version de windows donc home ou entreprise ou pro etc par exemple 6 si vous avez une pro
Non cela n'est pas ce que je propose. C'est de savoir quelle clé avec quelle activation et cela me donnera des info importante ! et voila ma réponse que j'attendais. C'est une KMS donc tout a fait normal car c'est pas une activation légal
si je vous demande cette commande c'est pour savoir quelle activ vous avez a savoir Retail OEM MAK KMS (indique que tu dois être sur un réseau avec serveur KMS !)
faite une fois la commande dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.esd
hello @Melmoth taper une fois cette commande dans powershell en mode admin. (terminal admin) slmgr /dli donnez ce qu'il en ressort
Hello refaite la même manipe mais en tapant ceci car vous êtes en ESD et non en WIM : DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:K:\sources\install.esd /LimitAccess oubliez pas de bien relever la lettre de la clé et remplacer K par cette lettre non cela n'as rien a voir W10 est encore utilisé même sur des intel de génération bien supérieur de 10 et 11 eme génération ou encore des Ryzen 9
Hello, les réparations du systeme et des commande, je suppose que tu parle des commande powershell ou DOS etc. Elle reste sensiblement pareil que cela soit pour W10 ou 11 voir même W8.1 etc. Maintenant comme pour tout, il y a des subtilités propre a chaque systeme. Qu'aimerai tu faire surtout !!! comme réparation ou commande ! Je pense que si tu explique ton envie correctement a @KRISTOBAL il pourra déjà voir ce qui te conviendrai
inserer la dans le port usb allez voir quelle lettre il a recu. en admettant qu'elle a recu la lettre K taper ceci : DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:K:\sources\install.wim /LimitAccess remplacer le K par la lettre qu'elle a recue.
exemple : Ouvrir le Planificateur de tâches Appuyez sur Win + R Tapez : taskschd.msc Validez. Créer une nouvelle tâche Dans la colonne droite, cliquez sur Créer une tâche… Onglet “Général” Donnez un nom, par exemple : ICUE delai 30sec Cochez Exécuter avec les autorisations maximales si nécessaire. Onglet “Déclencheurs” Cliquez sur Nouveau… Choisissez comme déclencheur : À l’ouverture de session (ou “À l’ordinateur démarré” selon le besoin). Option important : cochez Retarder la tâche de : → choisissez 30 secondes, 1 minute, etc. Validez. Onglet “Actions” Cliquez sur Nouveau… Action : Démarrer un programme Choisissez l’exécutable de l’application que vous voulez lancer. Valider la tâche Cliquez sur OK.
C'est possible car si quand vous n'avez pas le logiciel sur votre pc vous n'entendez pas ce sound ... C'est lié Modifier le démarrage des applications Allez dans Démarrer > Paramètres > Applications > Applications de démarrage. Trouvez l'application que vous souhaitez modifier. Sélectionnez Désactivé à côté de l'application. L'application ne se lancera plus au démarrage de l'ordinateur après la modification Pour différer le démarrage d'une application sous Windows 11, utilisez le Planificateur de tâches pour créer une tâche qui lance l'application après un délai
cela peut venir de plusieurs choses ... corruption ou windows update désactivé etc. Avez une clé usb avec un windows de la même version que celui qui est sur votre pc actuellement. par exemple sur votre pc c'est une version home et 24h2 de windows 10 l'avez vous ?
hello, tenter la commande DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth pour cela lancer un invite de commande en mode admin
le problème est identifié, c'est le logiciel. C'est même pas un driver proprement parlé car un clavier pour fonctionner a pas besoin de driver... Donc il faut empêcher le lancement de ce logiciel ICUE pendant toute la phase de lancement
faudrait essayer de le mettre en lancement retardé donc bien apres Windows. Il y a des fichiers comme cela qu'ont lance X minutes apres la stabilité du systeme le planificateur de tâches pourrait faire le job, crée une nouvelle tâche avec un démarrage différé de l'application ICUE.
hello cela ne mange pas de pain, désinstaller ICUE complètement et supprimer les petits qu'il met un peut partout ... Ensuite tenter d'aller sur Bios avec le Corsair. si cela marche on a trouver, si cela ne fonctionne pas on est pas a la sortie de l'auberge comme on dit
ce que je peut lire sur le net Pour désactiver l'animation de bienvenue de votre clavier Corsair K70, vous devez utiliser le logiciel iCUE. Dans iCUE, allez dans les paramètres de votre clavier, recherchez les options d'éclairage ou d'animations et désactivez l'effet de démarrage.
oui donc faudrait arriver a retarder cette animation de bienvenue si non on risque de tourner en rond là
Hello, si vous le faite tourner sans justement votre drivers logiciel (ICUE) est ce que vous arriver a accédez au bios via la touche?
hello @Hélène81 et @Tchois si c'est un pc portable, c'est peut être lié au clavier et ou pavé tactil... cela arrive souvent si on fait simplement une mise a niveau (couche sur couche) si on fait une suppression de partoche et on les re créer, cela n'arrive pas car les pilote ne sont plus actif
Hello, @marmottin En attendant une personne qui a des nas et pc en réseau, est ce que tout les pc ont reçu la version 25h2 il y a peut être un conflit entre des protocole sécurité et autres dans la 24h2 par exemple et la 25h2 ce qui bloquerait la vision de votre réseau local
Le site de MajorGeeks s'ouvre furtivement
Delta a répondu à un(e) sujet de notthebest33 dans Windows 11
hello, J'ai ouvert MajorGeeks.com avec firefox et Brave Sa sent le dépannage@Tchois ++ -
hello @klipoute où en est l'installation ??
une fois la clé mise dans le port usb pc a l'arret redémarrer le et cliquer sans cesse sur F11 un menu apparaitra
