deux rien des fois dévier un peut du problème et du sujet sa aide a la fois d'autres ++
quelle connecteur tu possède derrière ta teloche ? car pour précisé la chose, une CG " SPDIF" peut transporter le sound aussi !! et c'est la raison pour la quelle je pense que tu as un problème via les HDMI car le HDMI transporte le sound aussi avec l'image. ++
soyez plus précis, c'est l'affichage ou le bouton éclairer qui clignote ... il reboot a chaque fois ou .. .. ++
tu as que une ralonge et donc qu'un jack en fait tu bosse avec le systeme TRRS tu devrai avoir 3 barrettes sur ton jack si tu regarde bien TRRS TRRS ( 2 )
donc en fait si je te suis bien : tu as un genre de micro casque. donc tu as les écouteur a mettre aux oreilles et un micro près de ta bouche. c'est un exemple cela peut être séparer par un cordon pour du fixe au lieu d’être mobile. comme ceci : exemple si non, tente une fois une tofe que je look ++
en fait non .. prenons l'exemple d'une sono - table de mix - lecteur cd - ampli - enceinte tu branche en entrée les lecteur de cd ou les platines la table de mix a pour but de melanger arranger 2 voir 3 ou plus, un sound " track un titre " une fois fait cela sort en out vers l'ampli donc re rentre a l'ampli la les étages de puissance amplifie, et ressort par les cables et vont au enceintes. donc en fait dans l'exemple les câbles eux savent pas a la base pourquoi il seront utilisé c'est a toi de le savoir. pour reprendre ici ton ex: 1 barette mono cela t'indique que tu sera en mono mais tu peut très bien le branche en IN ou en OUT tout en se disant qu'un micro est un capteur de sound donc le son rentre dans le micro.. exemple tu prend ton micro tu le branche a ta table il sera en IN " entrée " ta table mixera ta voie et la refera ressortir en OUT " sortie " vers l'ampli puis de l'ampli vers tes enceintes le casque par exemple 2 barrete, il est en Out car il diffuse un sound qui est rentrée par xou y support. pour résumé 1, 2, 3, barrettes les câblage reste le même juste au borne in / out que tout vas se jouer je sais pas si j'ai été clair en image : un jack stereo un jack mono
forcement lol ... car les micro travail en mono et le casque soit en mono ou la majeur partie des cas en stéréo vu que tu as gauche et droite donc 2 barrettes ++
Windows 10 Update version 1703 en "échec d’installation."
Delta a répondu à un(e) sujet de LOGEL André dans Windows
yop, il faudrait dans un premier temps aller tuer le processus de mise a jours ... " service update " vidé "le temp" dossier et fichier temporaire redémarrer le pc. Ensuite, relancer le service et refaire le test ++ -
3.5 mini jack 6.35 jack " plus gros " correct je dirai même plus un 6.35 stéréo sur la tofe, car il y a deux barre, si il y en avait qu'une sa serai un mono si en avait trois de barre cela serai un stéréo avec prise en charge de l'image ont s’écarte du sujet là sa devient de la sono pure les 3.5 c'est identique mais en plus petit il y a aussi les 2.5 encore plus petit souvent utilisé pour les gsm peut être Audacity, c'est avec ça que je fait mes arrangement de composition d'intro en discothèque, et j'enregistre aussi mes Set mix pour cela que je me dis que c'est un switch qui se fait mal ... tout a la mano a l'ancienne que je devais le faire ... a ctemps la ont parlait pas des pc et logiciels etc. jsuis un vieux de la vielle un dessinateur au crayon fin semi fin gras semi gras etc les fameux code 2.5 ou 1.5 etc petit jeune va !!! bon j'ai que 40 ans hein ! bon me traite po de vieux!!! ++
ai fait du dessin technique industrielle a la school, les coupe AA BB etc.. lol les 3 - 6 vue oulalalalalalaal que partie de plaisir a mon examens je devais faire une coupe et les 3 vue d'une pièce d'un tour mécanique rouhhhhhhhhhhh moi en fait, - mon pc a le sound sur la teloche, donc si je joue a un jeux sur le pc et bien c'est le sound de la teloche qui marche. - la teloche a sont propre sound... donc, pc allumé ou pas, la teloche a du sound. - quand je look un film a partir de mon lecteur PC et bien c'est le sound de la teloche qui fonctionnent. je pense donc que ton probleme vient d'un switch entre les composant qui ne se fait pas. pour ton micro heuuuu le brancher en direct sur le pc en prenant le mini jack de l’arrière de ta carte mere cela devrai pouvoir se faire ++
yop impeccable !!!! si tout le monde expliquait comme cela en schéma la vie serai plus belle et plus facile pour le diag félicitation un +1 tu pourrai même bosser dans les illustration de notice d'installation pour revenir a ton problème, il y as a proprement parler aucun défaut ou mauvais raccordement... je suis connecté comme cela aussi sur ma teloche et mon pc ... une seul chose qui change, je suis sous connexion RCA pour aller en RCA sur ma teloche pour le sound. et en connection S-Video partant de ma carte graphique rentrant a ma teloche en RCA pour l'image je me demande si c'est pas les HDMI qui provoquerai ce dysfonctionnement ++
Yop @Stormik, ce qui m'interpelle dans votre description du problème et de votre pc c'est le mot vieux deja que Windows 10 est un mer.. a faire marcher comme il faut alors associé le a un vieux pc qui tournait peut être que sous Vista voir Seven, et là ont est parti pour une bonne partie de galère supplémentaire avec une volonté de les avoirs. j'ai vu personne ici dans les commentaires précédent, et je m’étonne de mon ami @Yves B. de pas vous l'avoir demandé, mais la marque et le modèle du pc ! Cela aidera grandement a savoir ou il se situe et si il est capable ou non d’être fonctionnelle sous x ou y OS. noté aussi : il faut savoir qu'un windows même un windows 10 s'installera sur un pc qui a 10-12 ans donc un vieux pc, j'en ai fait l’expérience et le pari avec des pottos, j'ai gagné mon pari, mais je peut vous assuré aussi que vous ne profiterez pas pleinement du pc aura toujours des problèmes voir des drivers qui ne marcheront pas, sans compter la lenteur .... pas le prendre a la critique ces quelques mots, mais a titre d'information... ont ne met pas ce que l'ont veut sur n'importe quoi ... ++
Yop il faut voir si c'est pas tes câbles HDMI qui produisent cet effet ... explique le schéma complet de ton installation ! Que j'y voie plus clair ++
dr.fone toolkit - Récupération de données Android 1er logiciel de récupération de données du monde pour les smartphones et les tablettes Android. déjà rien que cela, cela ne me parait pas sérieux ... car cela n'est pas le premier logiciel au monde a récupéré des infos etc. A la police ils ont un logiciel eux aussi qui récupe tout de votre phone et redescendent jusqu'au premier allumage donc des années en arrière même si ont pense qu'elle ont été effacé, elle sont encore en mémoire morte du Gsm. c'est par la qu'ils passe et ce a des fin d'enquêtes sur des saisies etc. j'ai vu néanmoins que ce logiciel prenait en charge samsung, htc, Lg, etc. peut être il y a eu une mauvaise manipe avec le logiciel. ++
me no il a pas résisté au mur Sb Array ++
@Gwenty arf tu n'es pas de ce coin là toi ... ++
pk cela ne m’étonne t'il pas ... ++
okay okay régler cela remarche un moment donné je pensais que c’était moi qui me plantait de mdp.. puis me suis dis je l'ai pas changé ... ++
Yop a tous, Celui ci de Bug était particulièrement puissant ... 48h sans pouvoir se connecté au forum ... Que sais t'il passer ++
yop @Duke l'astuce du msinfo32 je connaissais mais elle n'indique pas si il peut aller en mode classique.. c'est je pense sa question de savoir si sont bios fait les deux UEFI/CLASSIQUE sur msinfo32 il t'indique juste comment il est configuré, par exemple sur le mien il est en mode UEFI, mais il ne m'indique pas si je peut passé en mode classique. mais je sais passé au mode classique " ancien bios " pour l'avoir déjà fait en mettant W7 dessus. peut être maintenant belarc adivsor pourra lui donné sont info, j'avoue que j'ai pas tester belarc pour cette info là. ++
[INFO] les scientifiques du CERN-MIT proposent un vpn " gratuit "
Delta a répondu à un(e) sujet de Delta dans Sécurité et vie privée
comme je le disais dans le topic si dessus, il y aura toujours du pour et du contre quand ont prend le temps de lire certains commentaire sur divers forum au sujet de proton mail et proton vpn bcp de personnes en sont content il est fluide assez rapide que cela soit en terme de bande passante de téléchargement et de fps.. donc ont sans pas trop qui a un logiciel derrière qui " protège " ou cela tourne souvent en accord entre utilisateurs, et c'est sur les diverses façon qu'as le gouvernement de savoir se que l'ont fait même si ont est sous vpn, et pas de chance proton-vpn y échappe pas. moralité : je lis et je lis, divers forum sur le sujet et bon vus les discussion " général " sur les sujet vpn, - je me dis de plus en plus que être sous vpn c'est bien pour peut qu'ont sortent pas des sentiers battu, sinon il sert a rien. pour ne reprendre qu'un écris de la part d'un qui ne test que des vpn payant ou non, et qui confirme bien ce qu'un de la police "" FCCU"" m'avais deja dis : Dans tous les cas, un VPN ne protège absolument pas de « traçabilité des services de sécurité gouvernementales ou hackers ». pas rassurant donc, si ont veut un peut sortir des sentiers battu et faire un peut du trop illégal car déjà pomper des film est illégal, limite assassin VPN ou pas... même tarif en d'autre terme, ceux qui sont sous VPN et qui ont pomper des torrents ou autre choses etc pourraient bien se voir leur mythe du VPN a terre sans trop rien comprendre en ayant une visite de courtoisie pour le moins désagréable un vpn juste bon pour se proteger la vie privé tout en restant super citoyens en toute legalité, pas pour les autres qui ont un peut la fibre rebelle ++ -
yop, si vous avez legacy c'est qui peut faire du mode classique, attention toute fois qu'il n'y as pas que cela a regarder, il vous faut regarder vos DD si sont en MBR ou en GPT! ++
yop, intéressant mais je dirai que le délai de 1 a 2 semaine n'est pas utile, car une fois marqué en résolu c'est que la soluce a été donnée et que la personne est dépannée suffit donc de lire si ont a une panne dans ce sens, donc, donné d'avantage de détails est a mon sens un doublon ou risqué de faire compliquer en donnant d'autres explication ou soluce. maintenant si l'envie était trop forte, bah comme @Le PoissonClown avait mentionné mettre un onglet {TECK} pour bien faire comprendre au membre non initié que cette news comm's est pour approfondir la question et non THE soluce imparable ++ -
Delta a posté un sujet dans Sécurité et vie privée
les scientifiques du CERN-MIT proposent un vpn " gratuit " Yop là, en surfant un peut sur le net pour tout et rien et bon bah j'ai appris que T411 était encore planté pour affaire judiciaire, forcement les membres de T411 pour ne cité qu'eux, car bon tout le monde sais qu'il y a d'autres site de torrent et donc ben vient forcement la discussion des VPN et glorifie forcement celui qu'il utilise et nargue que payant ou gratos il est meilleur que celui de sont voisin C'est normal c'est l’être humain qui est conçu comme cela. Ma bmw est meilleur que ta porches blabla, c'est pareil pour les VPN donc j'ai meilleur que toi meme que je paye pas, mais moi en payant j'ai ceci cela etc ... ... et oui, bref, retour au sujet, mais ici !!! Se sont des scientifiques et pas des moindres, ceux du CERN et du MIT et ouai !!!! Vous avez bien lu, Organisation européenne pour la recherche nucléaire et Massachusetts Institute of Technology, oui, oui, rien que ceux du centre de recherche qui se situe en Suisse, ceux qui adore jouer avec des particule x et y, des accelerateur, qui ose creer des trou dans le temps jouer avec l'antimatiere etc... donc je ne pense pas que cela soit une daube. comme j'ai pu le lire, bah il y a une version ProtonVPN est garanti “gratuit à vie” et une autre moyennant payement 4$ par mois ou 48$ par an pour la version premium a vous d'aller lire l'article et vous faire votre propre avis sur la question. - pour ma part, je suis pas pro VPN etc car bon c'est jamais sûr a 100 % ni même anonyme comme tout le monde pense l’être une fois sous vpn, mais je pense quand même le testé histoire de voir L'article : http://geeko.lesoir.be/2017/06/20/des-scientifiques-du-cern-proposent-un-vpn-gratuit/ Le site du VPN : https://protonvpn.com/ ++ -
La chasse aux bugs et autres insectes
Yop tient un petit bug, rien de bien grave.. je remarque que les vue sur les topic ne s'affiche plus... topic : Clavier de mon portable : 0 vue 6 réponses. Reactiver Defender : 0 vue 5 réponses. donc vraiment rien de grave mais bon je vois pas comment avoir 6 ou 5 réponses et ne pas avoir de vue Ouarf la bien bonne ++
