68
@jsd Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je te rappel ton premier message : Alors ?????????? Ecoute, mon ami, apprend à rédiger une question claire et précise...pour ma part je t'ai déjà répondu plus haut.
Salut, Dans l'icone représentant une loupe, en bas à gauche de ton écran, tu écris : point de restauration. Tu auras alors : créer un point de restauration, et tes points de restaurations se trouvent là.
@jsd Faudrait savoir...? Tu parles de point de restauration dans ton premier message, puis de sauvegarde dans ton second message...! Alors, boire ou conduire il faut choisir !
Yep, c'est pas triste ! Pour ma part, quand je lis de tels "messages" je ne répond même plus... A+
...pas de nouvelles de la part de @hermance, tant pis...je dois partir maintenant et je ne serais plus présent sur le site avant...? je sais pas... Bonne soirée à tous,
Salut @jsd Lorsque tu nous poses une question, il faut que tu nous mentionne pour le moins ton système d'exploitation...on est pas dotés d'arts divinatoires Tous les points de restaurations se trouvent là où ils devraient se trouver ! c'est à dire sous tes points de restaurations Windows (pour autant que tu sois sous Windows)...
PC lent surtout sur Firefox malgré une config très correcte !
Duke a répondu à un(e) sujet de Quentin33 dans Sécurité et vie privée
Salut @Mreve Merci pour l'article, je vais le lire attentivement -
Rebonjour @hermance Merci pour ton retour, On va essayer de te sortir de ce petit problème, pour cela il faut que tu suive à la lettre ce que je vais t'écrire : Redémarre ton pc en gardant la touche "shift" (en bas à gauche de ton clavier) maintenue Si cette manipulation fonctionne, tu devrais avoir accès à un menu avec diverses options Essaye, et dis moi si cela fonctionne et je t'indiquerais la suite A+
Réinstaller Windows 10 sans les logiciels pré-installés par le fabricant
Duke a répondu à un(e) sujet de Magicdragon dans Windows
Salut à tous ! Je suis du même avis que @patrick690...et moi non plus je ne suis pas très doué en informatique et j'ai appris tout seul comme un grand, en lisant des tuto, en suivant les instructions que me recommandait des gars comme @Roger1 (Roro pour les intimes ), et bien sûr en faisant des conn..heu pardon des bêtises ! ...et j'ajouterais : ceux à qui ont leurs recommandent de lire les tuto, et qui ne prennent même pas la peine de les consulter...eh oui, ces M'sieurs-Dames veulent des solutions déjà toutes faites ! C'est un peu à l'image de la jeunesse (pas tous bien sûr) d'aujourd'hui : il faut leur mâcher le boulot pour qu'ils n'aient juste qu'à ouvrir la bouche et à avaler !...bon j'arrête là...on va me prendre pour un vieux grincheux , Bonne soirée à tous, Duke -
Salut @hermance, Bienvenu sur le forum, Pour la petite histoire, ton pseudo est le nom d'un village dans le canton que j'habite... Ceci dit, pour essayer de résoudre ton problème voici ce que tu vas tenter : Tu vas graver l'image ISO de Windows 10 sur une clé USB en suivant ce tuto. Une fois cette clé créée, tu vas accéder au BIOS de ta machine. Pour cela, tu dois redémarrer ta machine, puis tapoter sur la touche F8 (ou F9, F10, F11 - cela peut dépendre du constructeur de ta machine). Dans le BIOS, tu vas changer l'ordre de boot (démarrage) pour placer le port USB en première position. Pour cela, tu peux suivre ce tuto. Ensuite, insère ta clé USB contenant ton OS puis redémarre ta machine. L'installation de Windows va débuter. Si ma mémoire est bonne, tu auras l'option de réparer Windows. Voilà ! Par la suite, je te recommande de suivre ce tuto qui pourra bien te rendre service dans le futur ! Bonne continuation,
[INFO] [Mobile] Play store Danger...
Duke a répondu à un(e) sujet de patrick690 dans Sécurité et vie privée
Salut @patrick690, Merci pour l'info , A+ -
Firefox, vos extensions les plus utiles
Duke a répondu à un(e) sujet de Carraidas dans Tutoriels et astuces
Et hop ! C'est fait ! -
Merci et bon courage, Cordialement, -
Bonjour à tous, @Magicdragon, Pour répondre à ta question : Si ton pc a été livré avec Windows 10 pré-installé (OEM), le N° de ta licence est déjà "tatouée" sur ta carte mère. Donc, oui tu peux réinstaller ton OS, et l'activation se fera automatiquement. J'en profite pour te recommandé de prendre connaissance du tuto que j'ai éditer ici et qui pourra t'éviter bien des problèmes. En te souhaitant une bonne journée, -
Salut @Mreve Ok, j'ai pris bonne note Bonne soirée,
Créer et restaurer image système (questions)
Duke a répondu à un(e) sujet de With or without dans Windows
Hello @With or without et @Gwoldi, Attention, il y a confusion : Pour créer une image système tu devras utiliser un disque dur externe, car cette dernière vas utiliser certainement plusieurs dizaine de gb Pour sauvegarder et créer une image ISO de ton système d'exploitation, tu peux utiliser une clé USB de 16 gb N'est-ce pas Gwoldi , Bonne soirée, -
@CYRILLE S, Les images ISO des OS, peuvent être utilisé indépendamment de ta machine (marque ou modèle), tu dois simplement utiliser la même édition qu'à origine (version famille ou pro) et son architecture (32 ou 64 bit). Donc, et je le répète : Télécharges les images ISO de tes OS (W7 et W10), puis grave ces images sur des clés USB (1 clé pour chaque OS), et conserve bien ces clés. Cela dépend du type de réinstallation que tu feras. Tu peux soit, faire une réinstallation propre qui va effacer toutes tes données et ton pc sera comme à son premier jour. Mais tu peux également faire une réinstallation sans perte de données. Pour ceci tu trouveras les tuto correspondant dans la rubrique Windows. ...la plus part des réponses se trouvent dans mon tuto...lis le correctement...si non je vais me fâcher ! Il faut que tu apprenne à aller chercher les informations, et pas d'attendre simplement une réponse déjà toute faite ! Bon, maintenant il faut que je te laisse, j'ai un cours de boxe à donner. Bonne soirée,
Ceci explique cela ! Mais rassure moi (et par la même occasion, rassure toi !) : Toute cette joute verbale (si j'ose m'exprimer ainsi en ce qui te concerne) était consciemment consentie ? Ah tu n'as pas compris..? Attend.. : toi faire exprès ? Errare humanum est, perseverare diabolicum En d'autres termes : tu tiens le bon bout, ne lâche pas le morceau !
@CYRILLE S, As tu pris la peine de lire le tuto que je me suis fais ch...à écrire ? Tu y trouveras pas mal de réponses.. Pour faire simple : Trouve les N° de licences de tes OS (W7 et W10) grâce au logiciel indiqué dans mon tuto Télécharge les OS depuis le site Microsoft (W7 et W10). Grave ces images ISO sur deux clé USB - 1 pour W7 et 1 pour W10 Oui, tu pourras revenir à W7 ou à W10 à l'aide des images ISO que tu auras téléchargé au préalable Conserve bien au chaud ces clés USB, car elles contiendront tes OS, et un jour ou l'autre tu te féliciteras de les avoir conservés Tu ne me dérange pas, j'essaye d'aider les personnes qui rencontrent des problèmes informatiques. Ceci dit, il faut que tu lise mon tuto Bonne soirée,
Oui, et surtout salutations à ton professeur de Français ! (si tu en as un bien sûr !)
C'est un véritable festival que tu nous offre ! "Mais sachant qu'à l'avenir, je ferais un effort Bonne fin de journée" Voici un forum que je te suggère de consulter : ABC de la langue Française
Cool ! Et surtout, réfère toi au tuto que je t'ai cité plus haut. Cordialement,
Et hop, encore une petite couche ! Quand je me relis Bon, je sais que ce n'est pas un forum de Français, orthographe et conjugaison...mais un petit effort Ceci dit, je te rassure tu n'es pas le seul ! Quelques fois, je me demande si les personnes savent encore écrire et parler la langue de Molière !
Quand je lis ça j'ai mal aux yeux
Comme je te l'ai écris dans mon précèdent message, il est recommandé d'utiliser une clé USB pour sauvegarder ton OS. Ceci dit, tu es libre d'agir comme bon il te semble.
