leoarthur Posté(e) le 13 novembre 2024 Share Posté(e) le 13 novembre 2024 Bonjour à tous, Je recherche des conseils sur la façon d'installer et de configurer le stockage DAS (Direct Attached Storage) sur les systèmes Windows et Linux. J'ai un disque dur externe que j'aimerais utiliser avec mon ordinateur et je veux m'assurer de pouvoir accéder et gérer facilement mon stockage DAS sur les deux plates-formes. Voici ce que j'ai rassemblé jusqu'à présent : Configuration du stockage DAS sur Windows : 1. Connectez le périphérique de stockage DAS : branchez le périphérique de stockage DAS (USB, eSATA, etc.) sur votre PC. 2. Vérifiez la reconnaissance : ouvrez la gestion des disques (diskmgmt.msc) pour voir si le stockage DAS est reconnu. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les pilotes sont à jour. 3. Partitionnez et formatez : si le disque est neuf, vous devrez le partitionner. Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué et choisissez Nouveau volume simple pour le formater avec un système de fichiers (par exemple, NTFS ou exFAT). 4. Attribuer une lettre de lecteur – Après le formatage, le système vous invite à attribuer une lettre de lecteur, ce qui rend le stockage DAS accessible sous « Ce PC ». Configuration du stockage DAS sous Linux : 1. Connecter le périphérique de stockage DAS – Branchez votre périphérique de stockage DAS externe. 2. Vérifier la reconnaissance – Utilisez lsblk ou fdisk -l pour vérifier si le stockage DAS est détecté par le système. 3. Partitionner et formater – Si le périphérique n'est pas formaté, utilisez gparted ou le terminal pour le partitionner et le formater (par exemple, mkfs.ext4 /dev/sdX pour ext4). 4. Monter le stockage DAS – Créez un point de montage (mkdir /mnt/mydrive) et montez le périphérique (mount /dev/sdX1 /mnt/mydrive). 5. Montage automatique au démarrage – Pour que votre stockage DAS soit automatiquement monté à chaque démarrage du système, ajoutez-le à /etc/fstab avec l'UUID correct. Éléments à prendre en compte : • Compatibilité du système de fichiers : si vous avez besoin que le stockage DAS fonctionne à la fois sur Windows et Linux, envisagez de le formater avec exFAT, car il est pris en charge sur les deux plates-formes. • Sauvegarde des données : sauvegardez toujours les fichiers importants avant d'apporter des modifications aux partitions ou aux systèmes de fichiers de votre stockage DAS. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le stockage DAS sur les deux plates-formes ? Des conseils pour un fonctionnement plus fluide ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire
Le PoissonClown Posté(e) le 13 novembre 2024 Share Posté(e) le 13 novembre 2024 Bonjour, Il y a 10 heures, leoarthur a dit : Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le stockage DAS sur les deux plates-formes ? Des conseils pour un fonctionnement plus fluide ? Oui, en fait, le branchement direct (DAS) est la méthode la plus courante pour relier le système au stockage. La plupart des PC fixes ont leurs disques durs en DAS via SATA. Un disque dur externe est lui aussi en DAS, via USB. Donc bien-sûr que l'on a déjà utilisé ça, c'est la base. Pour ce qui est de la fluidité, je ne sais pas trop quoi dire. Comme mentionné dans le guide copié-collé, le format de partitionnement exFAT est idéal. Il est plus sécurisé que NTFS, même si Linux sait lire aussi ce dernier. Pour ce qui est de l'apparition du/des lecteur(s) au branchement d'un disque en DAS, Windows le fait automatiquement, comme Ubuntu. Ce n'est pas le cas de toutes les distributions Linux : pour certaines, il faudra monter manuellement au préalable le lecteur de la/des partition(s) voulue(s). Pour ce qui est de la sécurité au débranchement du disque : Sous Windows : Barre de notifications - clic droit sur l'icône des supports amovibles - Éjecter […] Sous Ubuntu : Clic droit sur le lecteur - Démonter, ou encore plus simple : clic sur la petite flèche (symbole éject.) à droite du lecteur dans l'arborescence de gauche : Est-ce que tu souhaites de l'aide pour vérifier que le format de partition du disque est bien exFAT ? 2 Lien vers le commentaire
