PC portable connecté sur écran externe 4k
CJandCo
Bonjour à tous,
J’ai un ordinateur portable avec une résolution graphique de 1920 x 1080.
Quand je le connecte sur mon écran externe 4K de 3840 x 2160 il ne s’affiche pas dans cette résolution, mais dans celle du portable.
Il n’y a pas de possibilité de passer au-delà de 1920 x 1080 dans les paramètres d’affichage de Windows 11.
J’envisage l’achat d’un adaptateur externe connecté en USB pour permettre d’afficher en 4K (HDMI ou Display Port)
Auriez-vous des suggestions à me faire concernant la possibilité ou pas de faire cette transformation et le cas échéant quel type d’adaptateur acheter pour venir à bout de mon problème ?
Merci par avance de l’aide que vous voudrez bien m’apporter.
L’ordinateur en question est un ASUS-GL703VD.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Désignation : ASUS ROG STRIX GL703VD-GC040T
Modèle : 90NB0GM2-M01030
Système d'exploitation : Windows 11 Pro
Processeur : Intel Core i7Plateforme : Intel Kaby Lake
Type de processeur : Intel Core i7-7700HQ (Quad-Core 2.8 GHz / 3.8 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
Fréquence CPU : 2.8 GHz
Nombre de core : 4
Chipset : Mobile Intel HM175 Express
Type de mémoire : DDR4
Fréquence(s) Mémoire : DDR4 2400 MHz
Taille de mémoire : 32 Go
Graphismes : Chipset graphique Intel Graphics HD 630 + NVIDIA GeForce GTX 1050
Taille mémoire vidéo : 4 Go
Type mémoire vidéo : GDDR5
Taille de l'écran : 17.3 pouces
Résolution Max : 1920 x 1080 pixels
Taux de rafraîchissement : 60 Hz
Stockage : Configuration disque SSD 1 To + SSD 2 To
Interface des SSD : M.2 - SATA 6Gb/s + Serial ATA 6Gb/s (SATA Révision 3)
Lecteur de cartes : Multimedia Card SD (Secure Digital)
Norme(s) réseau : 10/100/1000 Mbps
Norme(s) réseau sans-fil : Wi-Fi AC
Technologie Bluetooth : Bluetooth 4.1
Connecteur(s) disponible(s) : 1 X HDMI Femelle, 1 X Mini DisplayPort, 1 X USB 3.0 Type C, 3 X USB 3.0, 1 X USB 2.0, 1 X RJ45,1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo
il y a 21 minutes, CJandCo a dit :
bonjour,
c'est pas avec un adaptateur que le miracle du 4k vas se produire ...
Il faut voir si votre CG est capable de fournir du 4k ou une résolution supérieur a 1920*1080
par exemple pour une CG de pc bureau
la GTX 1050
Video features
Multi-monitor: Up to 3 displays
Maximum digital resolution: 7680 x 4320 @60 Hz
Maximum DP resolution: 7680 x 4320 @60 Hz
Maximum DVI resolution: 2560 x 1600
Maximum HDMI resolution: 4096 x 2160 @ 60 Hz
je vois ici pour votre pc portable de marque :
Résolution Max
1920 x 1080 pixels
ce qui porte a croire que vous êtes limité a 1920*1080 et pas de 4K.
je vais continuer d'investiguer et revenir vers vous..
OK, merci de vous pencher sur mon problème.
Mais peut-être peut-on aussi voir si on ne pourrait pas mettre une carte graphique externe sur un port
USB ?
  • Perplexe 1
  • Solution
Il y a 4 heures, CJandCo a dit :
USB ?
hello,
alors oui !
c'est possible mais là vas falloir mettre la main au portefeuille
par exemple un Razer Core Boitier c'est un boitier qui attend une CG de pc de bureau. On l'installe dedans et on la branche en USB - Thunderbolt 3 par exemple et là le pc portable vas l'utilisé.
le boitier c'est 300 eur
https://www.amazon.fr/Razer-graphique-compatible-ordinateurs-Thunderbolt/dp/B07D4NBPBC/ref=sr_1_18?keywords=carte+graphique+externe+usb&qid=1675295384&sr=8-18
Boitier pour processeur graphique externe Razer Core X Chroma Noir - 3
Boitier pour processeur graphique externe Razer Core X Chroma Noir - 7
Boitier pour processeur graphique externe Razer Core X Chroma Noir - 8
Oui, cela laisse rêveur et une arme redoutable!!!
il faut donc encore a cela, ajouter une CG faut compter 400 - 500 eur pour une bonne et assurer du 4k voir même du 8K
Ce boitier complet couterai donc dans les 8 a 900 eur pour faire un tel upgrade.
maintenant, on peut lire que si il modifie un pc portable en une redoutable machine de guerre et qu'il vas outre passer tout ses concurrents, il y a aussi que cela n'est pas forcement compatible avec tous les pc portables...
maintenant là vous n'aurez plus de souci, le 4k et plus dans le futur est a votre main.
Mon avis si vous désirez vraiment passer a de tel performance, prenez direct un pc de bureau cela coutera moins chere
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet la solution d'une carte graphique est hors de prix.
Donc, je renonce, je vais plutôt racheter un portable neuf directement en résolution 4K.
Merci encore !
  • J'adore 1
