  1. Delta
    RAM imcompatible ?
    DDR3 1066 MHz n'est pas au format L et ont en construit même plus de ce type de là
  2. Delta
    RAM imcompatible ?
    multiple erreur en cascade vous avez créer Taille de la mémoire 4 Go Type de mémoire DDR3 Fréquence(s) Mémoire DDR3 1066 MHz Taille de mémoire Max 8 Go vous comprenez maintenant pourquoi votre PC ne reconnaissait pas toute la capacité etc vous avez de la DDR3 non pas de la L vous avez une capacité MAX de 8go et pas 10 GO ++
  3. Delta
    RAM imcompatible ?
    certains sur des forum disent que cela marche d'autre pas ... c'est un peut vague donc l'info .. mais je sais qui a une différence au niveau du voltage ça c'est une certitude. peut être aller voir dans le Bios si il n'y a pas un réglage ... donnez moi la marque et série de votre pc ... que je look ce qui vous faut ++
  4. Delta
    RAM imcompatible ?
    ben vi ... car elle bosse avec moins de voltage... la CM dois être prévue pour aussi ..
  5. Delta
    RAM imcompatible ?
    erreur ! la DDR3 et la DDR3L ne sont pas les même au niveau du voltage la DDR3L est au voltage 1.35v la DDR3 est au voltage 1.5v L pour Low Voltage ++
  6. Delta
    windows 8
    moi pas !!! et pas une blague en plus ... a ce sujet arf, ont avait un potto a la school qui venait toujours dans sa boite a tartine du camembert !! alors en été imagine! a cette table 6 personnes pouvais s'y installer donc 6 potto a table tout les midi .. cette 6 eme personnes était pas de chance un peut moins bien reprise etc bref faut toujours un ... mais lui avec sont camembert il le cherchait bien aussi bref, un moment donner ont lui a dis assez de fois il a jamais voulus rien comprendre que sa me dérangeait cette odeur et j'était pas le seul a cette table, et lui il nous rigolait a la goulle en mangeant sont machin tout coulant en été etc qu'un moment donner il a eu sa tronche dans sa boite a tartine avec le camembert tout écrasé coulant dans ses cheveux etc. au contraire de se que ont pourrai croire cela n'as pas crié dans le réfectoire mais plutôt siffler et un a dis a une table plus loin ! ENFIN quand ma femme mange un camembert ou tout autre fromage a fort odeur, qu'elle passe au four je ne suis jamais tout près d'elle c'est comme ça.. tant les gens peuvent manger tout fromage que cela ne me dérange pas car j'en mange du fromage " certains tel que parmesan gruyère emmental .. ", mais les odorants sa me fait péter un câble et je ne supporte pas d’ailleurs a l'atelier a la pause ou a midi et un potto qui était déjà a cette table a la school qui est avec nous a l'atelier le savent pas de camembert avec moi a ma table ++
  7. Delta
    windows 8
    j'ai l'uefi mais je n'ai pas tout ces jolis cadran de couleur etc... je ne m'en porte pas plus mal j'aime se qui est rustre et donne encore une impression de touche pas petit con ... quand c'est trop jolis sa donne une impression de simplicité et de non risque et après ont vient sur le forum
  8. cela dépend surtout de la personne ... comme je l'ai déjà dis j'ai vu des pc 100 % légal être 100 x plus vérolé qu'un illégal a 100 % !! donc encore une fois c'est selon l'utilisation et la prudence de l'utilisateur et XP n'est pas plus dangereux d'encore l'utilisé et justement cela dépend de sont utilisation, car en programmation DME DDE lecture de code défaut etc sur les voitures ont rencontre encore XP car ce logiciel est super souple et redoutable. Et je déconseille de commencer de la programmation DDE DME sur voiture avec un Windows 10 ++
  9. C'est a moi que tu demande cela ou a Safami ++
  10. Delta
    Problème clonage système
    vous devez le re allouer comme j'ai mis dans le précédent message car la si vous aller dans le menu démarrer ou il y a tout les Disque dur vous ne devriez pas le voir apparaitre pour le logiciel évidement ... je n'avais pas penser qu'il aurai fallut un serial
  11. Delta
    lancer le clonage pour moi cela me parait bien..
  12. Delta
    cloner secteur par secteur et aligner la partition pour optimisé .. je ferai sa également de plus, si ils sont coché automatiquement cela dois être correct
  13. Delta
    correct le Disque deux n'est pas alloué donc vous ne le verrez pas dans le menu ou ont vois tout les disque et les lecteur dvd... vous l'avez formaté?
  14. Delta
    en effet, il vous faut un systeme viable et stable pour - formatter et supprimer les partitions qui existerai sur le SSD 240 - demarrer le clonage avec AOMEI du 60 vers le 240 ++
  15. Delta
    ok ok attention que peut être en formatant le SSD 240 go il ne sera pas a sa capacité maximal a cause d'une ou l'autre partition dessus qui aurai été crée pendant les manœuvres, dans ce cas, il vous faudra les supprimer et re allouer l'espace disque pour en refaire qu'un de disque dur !!! cela se passera dans gestion des disques ++
  16. Delta
    vous avez encore votre SSD de 60 Go disponible et en état de marche ? si oui, effacé " formater " votre SSD 260 go regarder si il a la taille capacité maximal, refaite une sauvegarde système de votre DD de 60 go avec Aomei Cloner et migrer le système d'exploitation avec AOMEI Backupper AOMEI Backupper est non seulement un logiciel de sauvegarde, mais aussi un logiciel de clonage puissant. Grâce à ses fonctionnalités, vous pouvez facilement faire un clonage de système, de partition et de disque sur un chemin de destination idéal sans interrompre les programmes en cours d'exécution. Ces fonctions permettent d'éviter une panne de l'ordinateur dans la plus grande mesure. Quant à la tâche de copie de système, un logiciel de clonage système d'exploitation nommé AOMEI Backupper peut parfaitement la réaliser avec la fonction "Clonage de système" spécialement conçue. Préparations avant le clonage du système: Un périphérique de stockage secondaire - connectez un autre disque dur ou un SSD à votre ordinateur et assurez-vous qu'il peut être détecté. Pour un ordinateur portable, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur SATA vers USB s'il n'y a pas d'espace supplémentaire pour installer plus de disques durs. Logiciel de clonage de système - téléchargez AOMEI Backupper Pro. L'édition gratuit AOMEI Backupper Standard ne prend en charge pas la fonctionnalité "Clonage de système", mais vous pouvez utiliser "Sauvegarde de système" pour créer une image système, puis la restaurer sur le disque de destination pour réaliser le clonage du système indirectement. Étape1: Installez et lancez AOMEI Backupper, puis sélectionnez l'option "Clonage de système" sous l'onglet "Cloner". Étape2: Parfois, les utilisateurs ne savent pas quelles partitions doivent être sélectionnées pour que le système soit amorçable après le clonage. Par conséquent, le programme est conçu pour sélectionner automatiquement les partitions source. Il vous suffit de sélectionner un disque assez grand comme l'emplacement cible (voici le disque 1), puis cliquez sur "Suivant". Remarque: S'il y a une ou plusieurs partitions sur votre disque de destination, une fenêtre pop-up apparaît, il vous indique que la partition sera supprimée et montre "Etre-vous sûrs de continuer?". Cliquez sur "Oui" pour continuer. S'il y a des données importantes sur ces partitions, veuillez cliquer sur "Non" pour annuler cette opération et sauvegarder la partition. Étape3: Voici la fenêtre Sommaire des opérations. Après avoir confirmé les opérations, cliquez sur "Cloner" pour excécuter le clonage de système. Conseils: Vous pouvez cocher l'option "Cloner secteur par secteur" pour copier tous les secteurs de la partition système, malgré qu'ils soient utilisés ou non, mais il faudra beaucoup plus de temps. Vous pouvez également cocher l'option "Aliger la partition pour optimiser le SSD" pour optimiser la performance, si le disque de destination est un SSD. Étape4: Lorsque les processus de clonage de système atteint à 100%, veuillez cliquer sur "Terminer" pour quitter l'interface. Lorsque le clonage du système est terminé, nous vous suggérons de ne pas démarrer l'ordinateur à partir du disque de destination directement. Afin de démarrer Windows à partir d'un nouveau disque dur ou un SSD, veuillez arrêter l'ordinateur après le clonage du système. Et puis, débranchez le disque source et connectez le disque de destination à l'interface du disque source. Le disque source pourrait être branché dans une autre interface en tant que périphérique de stockage secondaire. Si vous voulez cloner le disque système sur un autre disque dur, choisissez "Clonage de disque". ++
  17. Delta
    correct en résumé, vous avez voulus transférer votre Disque dur 60 Go vers le 240 SSD et je vois que vous avez encore un DD de 1 TO bien sa ?
  18. Delta
    le fait qu'il ne sache pas utilisé la capacité total peut venir soit de la carte mère mais je doute que cela soit ça car ont parle des ancienne ancienne carte mère qui ne pouvais accepter plus de X ensuite le OS pourrai réagir aussi ... mais encore une fois ont parle des anciens OS ici je pense plutôt que ce soit un problème de MBR / GPT ou le formatage car au moment du formatage il fera automatiquement le partitionnement en mode GPT dans le cas d'un w8 w10 il faudrait voir dans gestion des disques puis cliquer sur propriété et onglet volume en quelle partition il est +++
  19. Delta
    il faut prendre Aomei https://www.backup-utility.com/fr/features/disk-clone.html disque MBR/GPT: Sous une certaine règle, le disque peut être classé le disque MBR et le disque GPT. La plus grande différence entre les deux est que le disque MBR ne supporte que le disque moins de 2 To, tandis que le disque GPT supporte le disque plus de 2 To ++
  20. w10 ou rien .. tu vas vite comprendre que bcp de monde vas aller chez Linux ou prendront des risques calculé et pas encore si grand que cela et continueront a utilisé un système obsolète. ont a combien déjà de demande de pc que l'ont dois construire en atelier et je remarque OS ubuntu etc hey hey les utilisateurs, tu les obligera jamais sache le... Il y a que les mangeurs de steak " les américains " qui croient que l’Europe est a ces pieds.. du moins les gouvernement oui, mais les citoyens eux ne le sont pas hein et puis tu sais j'ai déjà vu un pc MEGA vérolé ont se demandait encore comment il tournait tellement l’était pourri de virus et tu sais quoi ! il avait un OS légal et tout le saint tintouin et a coté avait un pc tout se qui a plus de illegal et 0 virus ! pense tu sincèrement que parce que tu es dans le légal tu risque moins mdr faut arrêter le cinoche et avoir peur de tout comme cela... les gens justement qui ont un OS illégal sont bien plus prudent que les autres !! justement car ils savent qu'il sont pas dans la légalité c'est comme le mec qui roule sans permis ou sans assurance voiture, tu verra fait le test, il vont toujours être prudent car pas en ordre ... ... c'est psychique la peur de car ... les autre s’en foutent roule etc ++
  21. il est temps que je prenne une tasse de café
    :clooney-nespresso:
    1. Afficher les commentaires précedents  4 en plus
    2. Delta
      apres ont dira qu'ont me force pas a boire :P:P
    3. safami
      safami
      Je suis sûr qu'il a pas besoin de te forcer bcp lol
    4. Delta
      mouarf :P
      attend a Noël rolalalalalalalaala
  22. Delta
    windows 8
    correct je m’étais mélanger les pinceaux je pensais que votre DD était en GPT j'ai lu a l'envers bonne continuation ++
  23. Delta
    windows 8
    ok ok alors ne prenez pas en compte mes deux dernier message l'est temps que j'aie prendre une tasse de café moi pour me réveiller ++
  24. Delta
    windows 8
    je rectifie : vous êtes en GPT mais votre bios n'est pas en mode UEFI ma précédente intervention est correct, mais vous devriez convertir en MBR au lieu de GPT donc commande serai convert MBR ++
  25. Delta
    Réparation automatique
    aucun soucis ++
