Comment avoir 2 téléphones différents sur une livebox ?
Delta a répondu à un sujet dans Internet et réseaux
il faudrait déjà contrôler les fils si il sont bien raccordé... pour cela il serai possible de faire des screen de votre installation ... boitier ++ -
c'est une norme européenne alors cette affaire de téléphone et internet ? ++ -
un filtre qui dissocie le signal de l'internet du signal téléphone si tu as un problème au filtre il peut parasité le signal -
tu parle de la prise mural ntp2007 et du filtre tf2007 qui dissocie le signal téléphone et internet ? -
je pense pas que cela serai un probleme de tension alors ou alors un effet de cascade
je passe mon tour .. le système Belge Luxo et Francais ne sont pas les même donc ... cela change aussi entre operateur / Fai ++ -
habituel coup classique c'est une solution ! si il est la le potto je vais prendre je le sent !!! même pas peur et ton potto il a fait quoi comme manœuvre pour être planter ? nous faudra aussi sa marque de CM et série ... peut être une mise a jours de Bios fera reconnaitre le clavier ++
sa ce complique quoi.. ce pc c'est une news install un pc que tu vient de monté ou alors pc qui avait déjà windows et il a eu un incident qui t'as poussé a vouloir formater ?
oulaaaa donc tu es passer par le jumper et retiré la pile cmos et tu n'arrive pas au menu bios ? ++
défaut CM alors ! car la violette et la verte est automatiquement activé au démarrage change une fois de clavier et test le USB ou un autre clavier Ps/2
laisse moi devinez clavier USB !
je ne fait que compte local toute installation sans connexion sans rien comme cela je suis sûr .. ++
285 / 299 Go il y a un truc dedans ... un fichier caché dossiers contenant des fichiers du système d'exploitation ! si vous désirez aller voir ce que sais, il y a une ou deux manipe assez simple a faire dans explorateur ou ont vois les disque dur cliquer sur affichage puis option, modifier les options des dossiers et de recherche dans la fenêtre option cliquer sur affichage dans le menu encadré un menu déroulant chercher Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés, coché le et faite validé ++
[Films] Téléchargement légal à 10E par mois ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Internet et réseaux
je pense que bcp y sont du coté osbcure j'avous ne pas avoir trop oser le dire tient au passage j'ai pris Human centipede I, II, III coté immoral de la chose sa le fait ... ++ -
et le lecteur "e" vous savez aller jeter un oeil voir ce que sais ? ++
ont vas faire plus simple j'ai regarder vos screen, et je ne vois que des disques "0" ou lecteur "0" ce qui veut dire que vous n'avez qu'un disque dur car si vous aviez deux disque cela serai marquer disque "0" et "1" ou lecteur "0" et "1" donc vous avez un seul disque dur couper en 7 parties ! supprimé tout SAUF celle ou se situe vos données et la numéro 7 qui est a part a mant celle constructeur voila! si vous gardé une partition ou un OS est installer vous aurez un OLD ou bien des problèmes d'instabilité ++
yop cela dépend si c'est Windows qui l'as crée ou vous .. Si c'est bous ok viré la et re allouer l'espace pour le disque. Si c'est pas vous faite attention c'est que c'est Windows donc ... là elle sert a quelques chose ++
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Roger1 dans Le bar du Crabe
heuuuu je pense pas car tes interventions etait correct ... aucun problème donc... je veut bien moi l’épauler étape par étape pour Aomei mais il ne sais pas faire le clonage avec sont logiciel demo sinon oui j'ai looker et le clonage etc est bien présent etc je me suis juste arrêter a temps car il allait formater le disque Cible pour cloner mon C: ++ -
en train de tester le Aomei Backupper éditionTechnician + ++ -
Création d'un réseau local (formation)
Delta a répondu à un(e) sujet de Bjunior dans Internet et réseaux
slt, Faire un réseau local n’est pas très compliqué hein … Il faut un modem routeur ou un modem + un routeur. Le modem reçois la connexion via xxxx ton FAI quoi De là si c’est un modem routeur c’est à l’intérieur que cela se passe. De ta prise mural ou x ou y selon le fournisseur tu rentres dans ta box modem /routeur et tu ressors via les x ports vers ton pc. Si c’est un modem sans routeur bah tu rentres dans le modem par la prise mural ou x ou y selon le fournisseur tu rentres dans ta box et puis tu ressort par un port et tu rentres dans un routeur, du routeur tu ressort et tu vas au pc Tu branche tout tes pc sur le routeur 3 ou 4 ou 8 ou 16 port Ethernet Et en avant la musique… -
il était annoncer a 770 eur ! de tout façon en 2005 il n'y avait pas de 12800 en ram.. ++
il y a 10 ans du PC 12800 !!!!! non ... chez qui avez vous été chercher sa ? la PC 12800 est au mgz 1600 la PC14900 est au mgz 1866 vous avez de la 1066 mgz un truc qui colle pas hein ++
cela tient la route le mieux encore est de regarder et tenter de mettre la même ont est sur au moins .. mais correct surtout quant au explication du 32bits du 64 bits etc qui accepte d'autre capacité ++
votre numéro de série n'est pas valable alors ... car ici je vois bien que vous ne pouvez pas monter plus haut que 8 GO ddr3 1066 voici la fiche, je l'invente pas https://www.ldlc.be/fiche/PB00100728.html
votre PC a quelle age ? car c'est celle qui équipe mon PC et il n'as même pas 3 ans ++
