  1. je pense que bcp y sont du coté osbcure j'avous ne pas avoir trop oser le dire tient au passage j'ai pris Human centipede I, II, III coté immoral de la chose sa le fait ... ++
  2. Delta
    Problème clonage système
    et le lecteur "e" vous savez aller jeter un oeil voir ce que sais ? ++
  3. Delta
    Aide Formatage Windows 10
    ont vas faire plus simple j'ai regarder vos screen, et je ne vois que des disques "0" ou lecteur "0" ce qui veut dire que vous n'avez qu'un disque dur car si vous aviez deux disque cela serai marquer disque "0" et "1" ou lecteur "0" et "1" donc vous avez un seul disque dur couper en 7 parties ! supprimé tout SAUF celle ou se situe vos données et la numéro 7 qui est a part a mant celle constructeur voila! si vous gardé une partition ou un OS est installer vous aurez un OLD ou bien des problèmes d'instabilité ++
  4. Delta
    yop cela dépend si c'est Windows qui l'as crée ou vous .. Si c'est bous ok viré la et re allouer l'espace pour le disque. Si c'est pas vous faite attention c'est que c'est Windows donc ... là elle sert a quelques chose ++
  5. heuuuu je pense pas car tes interventions etait correct ... aucun problème donc... je veut bien moi l’épauler étape par étape pour Aomei mais il ne sais pas faire le clonage avec sont logiciel demo sinon oui j'ai looker et le clonage etc est bien présent etc je me suis juste arrêter a temps car il allait formater le disque Cible pour cloner mon C: ++
  6. en train de tester le Aomei Backupper éditionTechnician + ++
  7. slt, Faire un réseau local n’est pas très compliqué hein … Il faut un modem routeur ou un modem + un routeur. Le modem reçois la connexion via xxxx ton FAI quoi De là si c’est un modem routeur c’est à l’intérieur que cela se passe. De ta prise mural ou x ou y selon le fournisseur tu rentres dans ta box modem /routeur et tu ressors via les x ports vers ton pc. Si c’est un modem sans routeur bah tu rentres dans le modem par la prise mural ou x ou y selon le fournisseur tu rentres dans ta box et puis tu ressort par un port et tu rentres dans un routeur, du routeur tu ressort et tu vas au pc Tu branche tout tes pc sur le routeur 3 ou 4 ou 8 ou 16 port Ethernet Et en avant la musique…
  8. Delta
    RAM imcompatible ?
    il était annoncer a 770 eur ! de tout façon en 2005 il n'y avait pas de 12800 en ram.. ++
  9. Delta
    RAM imcompatible ?
    il y a 10 ans du PC 12800 !!!!! non ... chez qui avez vous été chercher sa ? la PC 12800 est au mgz 1600 la PC14900 est au mgz 1866 vous avez de la 1066 mgz un truc qui colle pas hein ++
  10. Delta
    RAM imcompatible ?
    cela tient la route le mieux encore est de regarder et tenter de mettre la même ont est sur au moins .. mais correct surtout quant au explication du 32bits du 64 bits etc qui accepte d'autre capacité ++
  11. Delta
    RAM imcompatible ?
    votre numéro de série n'est pas valable alors ... car ici je vois bien que vous ne pouvez pas monter plus haut que 8 GO ddr3 1066 voici la fiche, je l'invente pas https://www.ldlc.be/fiche/PB00100728.html
  12. Delta
    RAM imcompatible ?
    votre PC a quelle age ? car c'est celle qui équipe mon PC et il n'as même pas 3 ans ++
  13. Delta
    RAM imcompatible ?
    DDR3 1066 MHz n'est pas au format L et ont en construit même plus de ce type de là
  14. Delta
    RAM imcompatible ?
    multiple erreur en cascade vous avez créer Taille de la mémoire 4 Go Type de mémoire DDR3 Fréquence(s) Mémoire DDR3 1066 MHz Taille de mémoire Max 8 Go vous comprenez maintenant pourquoi votre PC ne reconnaissait pas toute la capacité etc vous avez de la DDR3 non pas de la L vous avez une capacité MAX de 8go et pas 10 GO ++
  15. Delta
    RAM imcompatible ?
    certains sur des forum disent que cela marche d'autre pas ... c'est un peut vague donc l'info .. mais je sais qui a une différence au niveau du voltage ça c'est une certitude. peut être aller voir dans le Bios si il n'y a pas un réglage ... donnez moi la marque et série de votre pc ... que je look ce qui vous faut ++
  16. Delta
    RAM imcompatible ?
    ben vi ... car elle bosse avec moins de voltage... la CM dois être prévue pour aussi ..
  17. Delta
    RAM imcompatible ?
    erreur ! la DDR3 et la DDR3L ne sont pas les même au niveau du voltage la DDR3L est au voltage 1.35v la DDR3 est au voltage 1.5v L pour Low Voltage ++
  18. Delta
    windows 8
    moi pas !!! et pas une blague en plus ... a ce sujet arf, ont avait un potto a la school qui venait toujours dans sa boite a tartine du camembert !! alors en été imagine! a cette table 6 personnes pouvais s'y installer donc 6 potto a table tout les midi .. cette 6 eme personnes était pas de chance un peut moins bien reprise etc bref faut toujours un ... mais lui avec sont camembert il le cherchait bien aussi bref, un moment donner ont lui a dis assez de fois il a jamais voulus rien comprendre que sa me dérangeait cette odeur et j'était pas le seul a cette table, et lui il nous rigolait a la goulle en mangeant sont machin tout coulant en été etc qu'un moment donner il a eu sa tronche dans sa boite a tartine avec le camembert tout écrasé coulant dans ses cheveux etc. au contraire de se que ont pourrai croire cela n'as pas crié dans le réfectoire mais plutôt siffler et un a dis a une table plus loin ! ENFIN quand ma femme mange un camembert ou tout autre fromage a fort odeur, qu'elle passe au four je ne suis jamais tout près d'elle c'est comme ça.. tant les gens peuvent manger tout fromage que cela ne me dérange pas car j'en mange du fromage " certains tel que parmesan gruyère emmental .. ", mais les odorants sa me fait péter un câble et je ne supporte pas d’ailleurs a l'atelier a la pause ou a midi et un potto qui était déjà a cette table a la school qui est avec nous a l'atelier le savent pas de camembert avec moi a ma table ++
  19. Delta
    windows 8
    j'ai l'uefi mais je n'ai pas tout ces jolis cadran de couleur etc... je ne m'en porte pas plus mal j'aime se qui est rustre et donne encore une impression de touche pas petit con ... quand c'est trop jolis sa donne une impression de simplicité et de non risque et après ont vient sur le forum
  20. cela dépend surtout de la personne ... comme je l'ai déjà dis j'ai vu des pc 100 % légal être 100 x plus vérolé qu'un illégal a 100 % !! donc encore une fois c'est selon l'utilisation et la prudence de l'utilisateur et XP n'est pas plus dangereux d'encore l'utilisé et justement cela dépend de sont utilisation, car en programmation DME DDE lecture de code défaut etc sur les voitures ont rencontre encore XP car ce logiciel est super souple et redoutable. Et je déconseille de commencer de la programmation DDE DME sur voiture avec un Windows 10 ++
  21. C'est a moi que tu demande cela ou a Safami ++
  22. Delta
    vous devez le re allouer comme j'ai mis dans le précédent message car la si vous aller dans le menu démarrer ou il y a tout les Disque dur vous ne devriez pas le voir apparaitre pour le logiciel évidement ... je n'avais pas penser qu'il aurai fallut un serial
  23. Delta
    lancer le clonage pour moi cela me parait bien..
  24. Delta
    cloner secteur par secteur et aligner la partition pour optimisé .. je ferai sa également de plus, si ils sont coché automatiquement cela dois être correct
  25. Delta
    correct le Disque deux n'est pas alloué donc vous ne le verrez pas dans le menu ou ont vois tout les disque et les lecteur dvd... vous l'avez formaté?
