Afficher l'écran PC fixe sur TV dans une autre pièce
Delta a répondu à un(e) sujet de NounourSoldat dans Internet et réseaux
en effet un bon point pour toi !!! c'est moi qui ai mal lu. dans ce cas soit tu as une Wifi sur ta téloche a ce moment la je pense que si tu s pas trop loin de ta box cela fera l'affaire.. les normes wifi débite bien et actuellement. si tu n'as pas de Wifi il faudra un câble Ethernet la le signal garanti il sera bon. si tu n'as aucune de ses technologie la sur la téloche, il devra passer par câble comme j'ai cité les CPL mais ca c'est a voir avec ton installation électrique car le signal internet empreinte le chemin électrique et chez des clients j'ai pu aller tout remplacer car après avoir pris des renseignements il avait une installation électrique instable, des chutes brutal de tension etc ce qui faisait sauter la connexion pas sympas quoi ... ++ -
pour info oui les CPL peuvent faire l'affaire, mais si il y a des interférences dans ta ligne électrique cela se traduira par des interférence dans ton système internet aussi ... si tu n'est pas sur donc de tes prises ou du câblage ou de la qualité de ton installation ou de ton fournisseur ... c'est a évité ++ -
yop là vous avez créer une image ISO de windows 10, mais sur quelle support .. une clés USB 8 go un DVD ++
Yop là pour faire simple, qu'as tu comme carte graphique et quelle port sortie as tu sur cette carte graphique. ensuite, qu'as tu comme port entrée sur ta téloche.. un exemple type : si tu as un port HDMI sur ta téloche et un port sortie HDMI sur ta carte graphique, tu branche celui ci sur ta téloche et ta téloche fera office d'un écran d'ordinateur quand tu sélectionnera le porte HDMI sur ta téloche via la télécommande. si tu as des port RCA a ta téloche un noir ou banc + rouge + jaune le signal vidéo est le jaune le blanc ou noir + rouge signal audio a ce moment la il faut voir le port sortie de ta carte graphique soit dvi soit hdmi soit encore les dual link, S vidéo etc + -
il a été re élu et encore avec bcp plus de voie que la précédente fois ... je ne pense donc pas qu'il sois si mauvais que cela. il ose justement dire se qui pense et il inspire confiance, c'est pas le genre de mec que l'ont ose emme... de trop. "" mais bon la sa part en politique cette affaire du Asus et sont install""
yop là, il n'est pas nécessaire de relancer W7 pour y mettre après W10 vous passer directement a un ISO windows 10 home si votre windows 7 était un home. Windows 10 en 32 ou 64 bits c'est selon votre système si il est en 32 ou 64bits. pour cela, graver une image ISO sur un support DVD ou alors placer cette ISO sur un support clé USB avec 8 go dessus de capacité. pour se qui est du bios, cela varie si vous l'avez configuré en UEFI ou en LEGACY le disques dur si vous le formater en GPT ou MBR. pour cela il faudra nous en dire un peut plus ... ++
en fait, c'est pas mon pote.. mon pote, le voilà :
bah je suis une personne qui ne prend que des pc gaming car il ont une configuration bien plus poussée tant niveau GPU, RAM, CPU maintenant suffira que la personne aie besoin ou qu'elle veuillent faire un peut d'autre choses que du gaming ce qui est mon cas aussi, et là que cela soit bitlocker ou surtout l’accès a la stratégie de groupe aura tout sont intérêt
elle ne devrais pas être soudée car si ont peut monter a 4 go alors qu'il n'y a qu'un emplacement elle est dans un socket. alors pour la trouver, soit : retourner le pc et démonter un couvercle petite trappe ou carrément le couvercle complet si c'est comme un MSI. soit : retirer le clavier, ce qui implique vis dans le dos du pc avec souvent un petit logo clavier dessus, mais c'est plus technique saurai tu me faire une image du dos du pc svp..
yop là, si je peut vous conseiller, monté sur Windows 8.1 car XP, Vista, Seven " win 7 " sont et pour d'autre vont devenir obsolète avec les risques que tout le monde connais. mon conseil, tester W8.1 tout devrai être stable ... la fin du support pour 7 et w 8.1. Systèmes d'exploitation clients Fin du support standard Fin du support étendu Windows 7, Service Pack 1* 13 janvier 2015 14 janvier 2020 Windows 8.1 9 janvier 2018 10 janvier 2023
pour info le kms pico je ne sais pas si c'est vraiment un crack ou autre... clair il n'est pas très légal comme l'as dis @Le PoissonClown mais ce kmspico une fois utilisé pour activé le produit x ou y, ont peut désinstaller kms pico, l'activation elle, reste active... donc je ne sais pas si c'est a proprement parler un crack . un crack, si ont le retire, le jeux ne fonctionne plus, ou le logiciel en lui même ne fonctionne plus, tandis que une activation avec kms après l'avoir activer le retirer cela marche encore j'ai déjà tester pour cela que je le dit... rouhh je sais c'est pas bien
[TUTO] Handbrake logiciel pour ripper et copier vos dvd/cd
Delta a répondu à un(e) sujet de Duke dans Tutoriels et astuces
yop là si tu es sur de ton logiciel .. suffit de mettre une exception dans la liste blanche de ton AV. ++ -
vous avez changer le chemin d’accès et il ne le retrouve plus a sont endroit d'origine
a ce que je peut voir sur les spécifications vous avez déjà la technologie SSD, en espérant qu'il ne sois pas soudé a la CM oui vous pourriez installer un 120 Go SSD tout en prenant soins de bien prendre le même port " brochages " donc soit en sata ou m2.1 etc j'ai pu voir aussi que vous pouviez monté a 4 GO ram au lieu de 2 Go ram, sa pourrai l'aider a respirer un peut mieux ... pour AOMEI https://www.backup-utility.com/fr/download.html logiciel qui fait des sauvegardes du DD il permet de cloner un DD de SSD vers SSD de HDD vers SSD etc. attention a bin voir la capacité entre les disques dur.. " tailles - poids " du fichiers je ne pense pas ... vous changer juste de Disque dur par un plus gros ... votre clé est au bios, et donc sur la CM donc il n'y a aucun probleme..
yop là, il faut alors oubliez les services de chez microsoft, car les liens pointant vers une version 1607 - 1703 commence tous a être changé par la nouvelles version 1709. il faudra se dirigé vers des site qui propose des iso uniquement pour W7 W87 W10 et ses versions spécifique.. tel que : https://www.mrfatad.fr/telecharger-iso-de-windows-7-8-1-et-10/ https://www.olitech.fr/telecharger-iso-microsoft-windows-7.php sinon ont a celui ci : https://tb.rg-adguard.net/public.php et le plus complet a mon sens : http://windowsiso.net/ ++
Yop là, ton pc avec uniquement 2 Go ram et un cpu celeron, c'est pas étonnant que cela ram pour un W10 il ne faut pas s'attendre a une foudre de guerre... j'ai vu plus haut que tu avais clos le sujet ... pour cela que tu n'as pas de suite.. sinon, heuu oui c'est toujours possible oui .. je te conseil AOMEI pour le clonage. explique en détail ce que tu aimerai faire...
[Pare-feu] GlassWire Free vous sert-il encore à quelque chose ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Internet et réseaux
yop là @Le PoissonClown déjà tester plusieurs fois, il sert a rien il est joli, coloré fait la belle vie, mais sert a rien + -
yop là a 5eur le crucial 120 go SSD lol j'en prend une palette entière pour moi et 2 palettes pour le mag
Yop là sentira pas la différence en pro ou home au niveau du poid, surtout quand ont compte l'installer sur une machine gaming. la pro a des avantages considérable Vs la home. LtsB = windows entreprise Long-term Servicing Branch Enfin pour les postes critiques, la branche « Long Term service Branch » aura quant à elle un support de 10 ans. (5 ans en support standard et 5 en support étendu). étant prévue pour les postes critiques, il n’inclut pas le Windows Store, les Windows Universal Apps installés par défaut ainsi que Microsoft Edge en clair, c'est donc avec une prise en main des mise a jours et ont peut choisir de la mettre ou pas ces mise a jours car post a risque = gros gros probleme si plantage a cause d'une mise a jours banal comme sur les version home ou pro... ++
[Jeu] le programme a cessé de fonctionner
Delta a répondu à un(e) sujet de rodrigue7800be dans Windows
Yop là oulaaa, bon-là ont vas reprendre … Je pense que tu as voulu dire : eurotruck simulator a cessé de fonctionné … Sur Wind 7 ou 10 peut importe… Bah le problème peut venir du moteur du jeu donc rien à faire à part redémarrer le jeu… Ces bugs peuvent venir d’un mods si tu en as mis etc. Ces bugs peuvent venir aussi d’une interaction avec deux mods qui sont similaire donc une fonction dans le jeu qui sont identique ou presque et font planté le système car il y a une rivalité entre eux. Exemple : mods trailer tandem volvo avec mods trailer tandem Scania ou les mods genre réel comportement cabine Ensuite vérifié les Vc credist et y mettre aussi les versions les plus anciennes style 2005 2008 etc etc même si tu as déjà la 2018 par exemple. Les frameworks aussi.. Sois un peu plus précis car là … Dans l’immédiat retirer tous tes mods et les remettre un après l’autre après avoir testé mods par mods.. Mettre à jours les Vcredist etc. ++ -
yop j'ai quelques doute... je ne remet pas en cause votre diag mais le fait de ne pas activé votre windows ne crée pas d’écran bleu. un écran bleu est souvent signe d'une instabilité software, hardware défaut de conception ou une pièce qui vas lâcher... ++
yop... cela n'est pas nécessaire ... vous pouvez avoir des disques dur MBR et des disque GPT dans le même système ... maintenant si vous etes sur une nouvelles config, pk pas mettre tout en GPT et en profité. ce qui est important c'est avoir le DD système en GPT surtout pour W8.1 ou W10 ++
slt, Là ont est d’accord, c'est la réponses clair et correct
