votre cpu AMD FX-6300 Vishera est un cpu sous 64 bits ne prenez pas en compte mon avant dernier message
votre système d'exploitation est bien en 32 bits car cette carte mère me semble assez vielle et ne prend pas en charge les 64 bits. elle supporte XP, VISTA, SEVEN, de plus, les cpu supporté sont assez ancien athlon etc
native IDE est l'ancienne forme des disque dur .. tel que celui ci : ide a droite, sata a gauche donné nous votre marque et modèle de pc. pour un SSD il vous faut le mode AHCI
bonjour @cocamelon, vos extensions de fichiers locaux sont de quelle type ? ++
j'ai ete bloque par Facebook, comment recuperer mon compte
Delta a répondu à un(e) sujet de Nella-Maurice dans Internet et réseaux
hello, en français cela donne quoi ? Merci d’être plus compréhensible pour les contributeurs et membres qui pose des questions. je vous souhaite quand même au passage la bienvenue sur le forum Delta, -
Merci de votre retour @patlal et félicitation à @calisto06
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Roger1 dans Le bar du Crabe
oui, il y a pire ... avec B.G., Saxxo je m'abstiendrai de faire plus .. suffit de faire des recherches précise pour comprendre que la France a sont lot de gros cinglé, il ne suffit donc pas d'aller au States pour voir des mauvaises volontés, très mauvaises, pour comment ne pas dire génocide. Hitler vous dégoûtait ou faisait peur, et bien vous avez eu peur d'un enfant de cœur j'en parlait justement ce week avec @Le PoissonClown -
Hello, isolé des secteurs défectueux sur un disque dur n'est pas conseiller, il faut surtout savoir pk il a commencer a avoir des dysfonctionnement, isolé des secteurs ne fera que gagné quelques jours, mais quoi qui l'arrive ont se retrouvera avec une instabilité du système car les autres plongeront a leur tour... si c'est pour vivre ces quelques temps avec une instabilité je ne vois pas ce que l'ont vas gagné.. je suppose @Kyle_Katarn que tu comprend ce que je veut dire par là si isolé les secteurs empêchait la propagation a long terme et re avoir un pc stable je dirai encore oui, allons y, mais juste pour gagné un court laps de temps et risquer de se voir chaque matin avec un rater au démarrage +
Yop là correct @calisto06 cela ne sert a rien ... vu la description du problème confirmé par le test de crystal disk des autres test ne servent a rien a part encore risquer de faire pire si pas de sauvegarde effectué et si sauvegarde effectué, bah une perte de temps pour ceux qui ont rien a faire de leur journée ++
bonsoir @Dorleans okay ont attend votre retour ++
Bonjour à tous, Suite à des demandes par MP où certains s'interrogeaient sur le nombre de ventilo sur un PC, je vais tenter d’y apporter des éclaircissements. Ce tuto aborde la ventilation mécanique et non le refroidissement liquide, ou système watercooling. Pour le watercooling c'est ici : Tuto sur le watercooling de Safami Tout d’abord, sachons qu’un pc en fonctionnement produit de la chaleur. Quelle sont les éléments qui produisent de la chaleur ? Éléments calorifiques : Les CPU Ceux-là, ce sont les champions de la production de chaleur ! Sachez qu’un CPU peut monter a 100°c. et au-delà si on le laissait faire. Et cela jusqu’à créer un incendie, c'est pour dire comme il monte le bougre ! La carte graphique La carte graphique, plus vous la sollicitez, plus elle chauffera. Imaginez donc ce qu'une belle grosse carte de 11 Go de RAM à pleine puissance va vous produire comme chaleur !!! Et vu que c'est une longue et imposante carte rectangulaire, c'est une masse qui emmagasine la chaleur. Vous pourriez peut-être vous en servir de chaufferette à mettre au fond de votre lit pendant les périodes hivernales… Le boitier d'alimentation* ** Et oui ! Une alimentation est d’abord un circuit électrique non-négligeable. Tout le monde sait qu’un circuit électrique produit une chaleur, car il y a les transistors, les bobinages, etc. Celui-ci, normalement, devrait être régulé, et ne pas monter trop haut. Mais bon… 30 - 35 ° quand même ! Que faire de l'air chaud ? Nous voici donc en présence de plusieurs producteurs de chaleur, tout ce petit monde est embarqué dans un boitier ! Vous allez me dire « ouais mais on a des ventilateurs de CPU, des ventilateurs de GPU et même un ventilateur dans la boite d’alimentation ». (*) Parlons directement de l’alimentation, tiens ! L’alimentation a un ventilateur intégré, et en toute logique, ce ventilateur est un extracteur d’air chaud. Ce qui veut dire qu’il tire l’air hors du boitier d'alimentation pour ensuite l’éjecter vers l’extérieur. Des fois, cette boite d’alimentation qui est placé en bas, n’a d’autre choix que d’éjecter cette chaleur, non pas vers vers l’extérieur, mais à l’intérieur du boitier du pc. Cela pose problème, et on y reviendra plus tard. Cette boite est très souvent placée en haut, et à cet endroit, il y a une grille (ou un espace vide) sur votre boitier pc pour que l’air extrait soit éjecté vers l’extérieur. Vous m’aviez dit : « oui mais j’ai un ventilateur de cpu, de gpu » … Ventilateurs qui extraient l’air ou l'injectent sur le radiateur, qui pour qu'il devienne alors plus frais et transmette sa fraîcheur au corps du cpu ou du chipset graphique. Très bien ! Mais que font ces ventilateurs de l'air chaud ??? Chaleur aspirée, ou air soufflé, où va l'air chaud ?!!! Ben vi, vous l’aurez compris : elle reste dans le boitier… C’est un circuit fermé, les ventilateurs ne brassent plus, pour finir, que de l’air a température élevée. Il faut donc transmettre un air frais et à température plus basse pour refroidir ce petit monde et que ce circuit de refroidissement se reproduise. Types de ventilation Un peu de science ! Vous connaissez cette règle simple : L’air chaud, monte L’air froid, descend L'air chaud étant moins dense, il pèse moins que l'air froid. Il y a donc 2 modes de refroidissement de l'air : Le mode actif Le mode passif Le passif Le mode passif profite du phénomène naturel de pesée/légèreté de l'air en fonction de la température : C'est en fait l'air qui est aspiré par les ouvertures en bas, grâce à un ventilateur qui se situe en haut, en mode extracteur. Ce ventilateur aspire l'air chaud de la machine pour le souffler vers l'extérieur (il y a donc un effet de dépression dans le boitier du pc). L’actif Est un ventilateur qui aspire l'air par en bas vers l'intérieur du boitier pc, et un autre ventilateur en haut qui se charge de l'extraire. Certains boîtiers ne sont munis que d’un ventilateur : Soit un injecteur, Soit un extracteur. Selon le principe de ventilation que vous posséderez, l’autre fonction sera en mode passif CAD dire qu’il sera contraint de suivre un certains mouvement naturel. Certains boîtiers sont muni de plusieurs ventilateurs, à ce moment-là on retrouvera un injecteur d’air et un extracteur d’air et nous somme en mode actif. Problèmes de placement (**) Revenons brièvement sur l’alimentation : je vous avais dit qu’elle pouvait se retrouver soit en bas, soit en haut. Si elle se retrouve en haut Lorsqu'elle est en haut, cela ne posera guère de problème car elle est munie d’un ventilateur de type extracteur, et donc elle se régule d’elle-même, de façon autonome. De plus, elle éjecte l’air chaud via le même mode opératoire que l’extracteur de boitier pc. Si elle se retrouve en bas Lorsque l'alim est en bas, cela pourrait poser des problèmes d’échange d'air, car ayant sa ventilation autonome, elle rejettera sont air chaud dans la caisse et cet air chaud éjecté se retrouvera dans le chemin de l’air frais, l’échange air frais sera donc amoindri. Je vous rassure tout de suite, des caisses « bizarres » de ce genre, j’en vois de moins en moins. Identifier le matériel Je vous entends dire : « ouais mais il va clôturer le tuto sans nous dire comment reconnaître un ventilateur injecteur d’air et un ventilateur extracteur d’air… Et comment je vais demander cela au vendeur de mag sans passer pour la nouille !? ». Ha ha ! Eh bien il y en as pas… se sont les deux même. C’est juste le sens du ventilateur qui fera office d’injecteur ou extracteur d’air. Une façon simple de le savoir est de mettre sa main devant : vous sentirez soit de l’air sur votre main ou soit vous n'en sentirez pas. Une autre astuce : si vous prenez un briquet, vous l’allumez et vous verrez la flamme se faire aspirer ou se faire éjecter et s’éteindre, voilà ! Vous avez trouvé le sens de la ventilation suivant son futur mode de travail. Allez ! Encore une astuce, qui est même marrante :si vous fumez (fumer tue) vous pouvez crachez votre fumée à proximité, et si elle est aspirée, vous voyez ainsi le sens de ventilation et sa fonction injection - extraction. Voilà j’espère que je vous ai donné quelques astuces et avoir répondu à vos questionnements sur le « pourquoi un boitier avec un ou plusieurs ventilateurs » et leurs fonctions principales. Sachez donc qu'une bonne ventilation et un pc entretenu évitera ceci :
impossible de supprimer la suite securité orange
Delta a répondu à un(e) sujet de steph.rolland dans Windows
yop là, une idée comme cela, car je ne connais absolument pas orange ( je savais pas que cela existait ) humour je suppose que vous avez désinstallez des choses quand même ... peut être devriez vous re installer cette suite, et ensuite, passer par le lien que @calisto06 vous a fournis. ++ -
yop là, oui vous êtes dans une mauvaise posture .. la solution qui est la plus stable dans votre cas et une intervention qui marche très bien c'est de prélever votre DD et aller chez une personne qui possède un pc de bureau. ce DD vous le placé dans le pc receveur sans changer quoi que se soit a la config du pc receveur, le pc vous le démarré et il vas prendre en compte votre DD, votre DD sera repris comme un DD de donnée et il vous sera possible d'aller naviguer dedans, vous ferez une sauvegarde de vos données, cela sera déjà sa de sûr et donc de non perdu. le format grosseur longueur épaisseur du disque dur n'est pas un problème, il suffit juste d'avoir la bonne connectique, cad pour la plupart maintenant du Sata je parie que vous êtes sur la vers 1803 de Windows 10
si vous avez reçu vos informations et que vous n'en avez plus a posé a une personne ou l'autre ... vous pouvez mettre en résolu ou attendre un peut ++
Yop là, pour être a l'aise avec les jeux le min requis sans trop se ruiné est de 16 Go ram + une cg avec au min 4 go ram le processeur quant a lui celui que vous avez n'est pas mauvais en sois, mais attention qu'il fait partie des cpu basse conso donc la technologie n'est pas la même.. ++
yop là, il ne faut pas s'attendre a des miracle non plus avec 2 Go ddr3 de graphisme ... de plus rien que le jeux pompe 50 % du CPU et 2 Go de ram le pc est trop leger pour faire tourner des jeux correctement AMD Radeon 520 avec 2 Go DDR3 ++
yop là, pour bien faire, il nous faudrait quelques informations. pc portable ou fixe ( bureau ) je pense que vous avez un fixe car vous parler de no signal a l’écran la marque et le modèle de carte mère ex : marque Asus modèle Z370 gaming combien avez vous de Ram une barrette ou deux ou plus.. carte graphique marque et modèle ex : marque nvidia série gtx 1070 le cpu pareil amd ou intel comme cela cela peut être un tout ... suffit qu'une ram déconne et le pc ne démarre pas ont l'entend démarrer et se lancer mais il ne continue pas le post boot, et certains pc ne donne pas de sound " beep " audible car pas raccorder ou n'ayant pas la fonction. et donc le pc ne bootant pas ne continue donc pas a se lancer et l’écran ne reçois pas d'affichage cela se résulte pas un " no signal " et ce coupe. il pourrai s'agir aussi d'une défaillance de la carte graphique le " no signal " le pc ferai même tout sont lancement mais vu que vous n'avez pas d'affichage vous pouvez pas le constaté... c'est une panne, je vous cache pas qu'elle peut être assez complexe a diagnostiquer en relecture, je ne pense pas que Windows en sois le problème directement car quand il boot il vous laisse même faire des sauvegarde de vos fichiers etc. si il était en cause il se serai manifesté, le Disque dur je ne pense pas non plus, un petit passe par crystal disk nous donnera automatiquement le résultat crystal disk : https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo en attente de vos infos, je vous souhaite la bienvenue sur le forum,
slt, qu'il est tres certainement en souffrance ...
oui ok correct
bien domage que cela ne soit pas aussi simple pour bloquer des pub sms sur gsm .. certains me bourre avec leur pub d'invitation et cie a leur prochain stand pour les rencontrer et blablatter
en effet, il n'est pas souhaitable de commencer une tel opération dans ses conditions là. rien de bon dans ce que vous notifier là. l'age du pc a 8 ans il est encore tout a fait apte a supporté l’opération, mais ce que ont lui fait subir n'est en revanche pas bon du tout a bientôt pour de prochaines aventures, nous seront là
yop là, il y a bien des logiciels pour tenter je dis bien tenter de récupérer la casse, donc pas sûr que cela marche, le bemol, on pourrai se retrouver avec le pc en train de bosser pour une longue période, 20 - 30 - 40 h d'affilé suivant les dégâts et la taille du disque dur en effet bien souvent il est en fin de vie...
c'est tout a fait correct ... je pourrai cité MSI source a problème si ont vas pas chez le constructeurs ... surtout et justement au niveau des drivers de CG... j'ai un MSI et jamais il a pomper de TLD ou ailleurs et j'ai pourtant 2 CG sur ce pc et fait tourner tout les jeux récent en ultra. les drivers date de 2015 - 2016 pour se qui s'agit des drivers CG si on veut poussé un peut la chanson, les version plus récente sont faite pour des technologies que le MSI ne possède pas donc pourquoi s’embêter a les mettre alors qu'il ne servent pas... c'est pareil pour toute les autres marques de pc, il y a un moment donné ou cela ne sert plus a rien de chercher le derniers drivers CG en date puisque les technologies et mise a jours des technologie vous ne les possédez pas.
bonjour, je vous ai envoyé un MP ont fera remonté l'info a l'administrateur
yop là, deux rien avec plaisir
