  1. Merci du retour, bonne continuation et hésitez pas a revenir si besoin
  2. ralalalalalaala déjà @carmen est une chère dame! elle ne se masturbe pas donc... du moins po la floche et puis dire je suis d'un autre pays donc intracable, ben il est vachement con alors de croire a cela, j'en ai vus qui se sont fait mangé a + de 5000 km c'est un espece d'ado en manque de fric et papa veut pas lui payer sa mobylette
  3. correct, je fait a l'ancienne je vais au bios dans l'ordre du bios et je change l'ordre manuellement, je suis sûr de mon coup comme cela .. bien souvent j'oublie d'aller rechanger mais cela ne gêne pas tant que l'ont a pas une clef bootable, il zappe et passe au deuxième ordre
  4. no no aucun risque d'effacer le dossier c'est pas un programme, c'est un fichier texte en fait ce que vous lisez la ntoskrln c'est un fichier que votre pc crée lors d'un crash
  5. c'est possible que cela soit qui déclenche, il suffit de peut de choses des fois sinon faudra voir du coté des Ram, retiré une faire un test, puis retirer l'autre re faire un test ont attend les news
  6. Delta
    Quel PC portable choisir?
    si pour toi un vrai IBM est du matos de pauvre ont peut voir sa comme ça ...
  7. vous pouvez l'effacer
  8. oki doki, dites nous si cela a marché ... c'est un problème courant cette affaire avec le reboot et la clé usb dans le port usb du pc ...
  9. Delta
    sécurité ou insécurité mon pc n'as jamais aussi bien fonctionner depuis que je lui met plus aucune mise a jours
  10. Bonjour, en effet, au moment du reboot, vous retirer vite la clé usb !!! donc vous faite comme précédement mais quand il reboot, et que l’écran s’éteint vous attendez pas qu'il se relance, vous retirez vite la clés usb et là il vas continuer sont installation
  11. Delta
    le jeu du malin c'est qu'ont lui fait pas a mon potto safami
  12. Delta
    choix de mon prochain PC
    pour revenir sur l'alimentation, il vous est toujours possible de la changer par une 650W label gold ou autre dans un prochain achat que vous désireriez faire. Donc si vous êtes attirer par le pc avec l'alim 180w c'est rien de grave et ni perdu, faudra juste pensé que vous avez une faiblesse de ce coté là j'ai vu aussi qu'il avait tout les deux une Cg 2 go pour brancher deux écran il y a des câbles dédoublé tel que ceci :
  13. Delta
    bonjour @Daniel57 entre les deux a ce que je peut voir vous posséderiez le même processeur mais le HP pavillon a plus de ram et un meilleur disque au niveau capacité de sauvegarde de vos développements ou autre dossier travail music etc. la Ram n'est pas a négligé ont sais jamais pour x ou y raison un logiciel comme autocad ou un jeux peut vite s’avérer utile pour se qui est du pc... il y a du bon et du moins bon pour les deux. le HP possède une alim de 180 W c'est light surtout en mode rage ou là il vous faudra de la puissance etc gros programme. le Acer possède lui une 300 W deja mieux! maintenant pour la Ram il peuvent prendre tout les deux jusqu'as 32 GO ram en DDR4
  14. Delta
    yop @safami et @Daniel57 voici le topic pour Daniel
  15. il a planter lors d'un jeux ? vos directx et C++ sont a jours?
  16. Delta
    Yop là, il y a MSI aussi qui n'est pas mauvais, et ACER il y a de bon petit pc chez acer et msi qui sont fait pour une orientation bureautique en général
  17. ah sa ... il y en a un qui dois encore s'en rappeler de ma rencontre avec un gréviste qui bloquait au rond point. Je pense que lui ont ne le reverra jamais dans une manif et bloquer les voitures
  18. yop là, voté déjà intelligemment ... les belges c'est pareil ... blablabla mais lors des votes se mettent tous sur leur 31 et vont paradé et voté et toujours pour les mêmes. après !! Ils râlent car x et y ont les revotera plus nous ont trahis etc j'en passe le jours des votes arrivent, allait sur leur 31 ont parade et ont re signe les mêmes en votant pour eux, et puis devinez, ben oui ils râlent etc .. .. un peut facile de râler et crié mais lors des votes vous oubliez tout et re faite la même erreurs. tient en Belgique, il y a un parti qui a fait de grosse restrictions sur les chômeurs ... devinez pour qui ils ont revoté, ben oui pourtant, ce parti a shooter les chômeurs etc
  19. @TontonMasa probablement un driver qui cherche des noisettes... vous allez le remettre en mode normal donc pas en mode sans échecs.. des que le pc shunt en bsod, vous faite un rapport avec whocrashed et vous le posté
  20. yop là je tente juste de voir dans la multitude des bsod que Windows nous offre a chaque mise a jours ah bah tient, j'ai mis hier la 1803 entreprise et ce module est arrivé et pas encore eu de bsod croisons les
  21. ok, pas fort bavard le camarade.. whocrashed ont vas aller vers un autre installer ceci : https://www.clubic.com/telecharger-fiche317674-whocrashed.html faite un screen de tout se qui dira car il vas causer normalement
  22. Delta
    yop là, oubliez les Amd a 9 9420 Vs le I3 7020 le I3 est nettement supérieur ... donc je prendrai celui ci HP 15-DA0042NF ( cpu intel ) ou le Dell 15 3000 un peut une histoire de gout a chacun
  23. yop là, vous savez installer blue screenviews https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html voir ce qu'il nous dit, faite un screen si possible.
  24. Delta
    auto config
    oui mais selon se que votre CM peut accepter comme compatibilité ici page 30 de ce manuel .. regarder le tableau https://images10.newegg.com/UploadFilesForNewegg/itemintelligence/ASUS/E7198_P8Z77_V_PRO1403959784724.pdf
  25. Delta
    auto config
    en gros c'est le Timing Les timings Les timings déterminent le temps en nombre de cycles d'horloge pour effectuer une opération. Pour la définition des différents timings, lire RAM. Le plus important est le CAS Latency (Column Address Strobe) ou CL, temps d'accès à une colonne.Pour faire simple, plus les timings sont agressifs (réduits), et plus la mémoire sera rapide, pour une fréquence donnée. Par exemple, des timings ou en raccourci un CL de 7 sera meilleur qu'un CL de 9 pour de la DDR3, pour une fréquence donnée, et pour la DDR4 un CL de 12 sera meilleur qu'un CL de 16.
