correct, pour cela que j'ai proposer aussi de passer les ventilo en sens inverses.. l'avant devient les extracteur et l’arrière devient l'intracteur
je pense que j'ai trouver le fautif ... sur la photo, vous avez un énorme radiateur et il est juste en face de l'extracteur air qui se situe derrière ce radiateur c'est un peut de boulot, mais tenter une fois d'inverser le sens des 3 ventilo de façades. vous les démonter et les placé a l'envers il vont extraire tout l'air du boitier vous laissez la façade avant démonté ( vous faite le test voir avec un briquet si la flamme se fait souffler et éteindre ). vous refermer le panneau latéral " de coté " le ventilateur de derrière vous l'inverser aussi il deviendra un intracteur il injectera de l'air dans le boitier, je suis presque sûr que la température vas chute
face avant donc là où ont vois les 3 ventilos si avec les 3 ventilo bien dégagé la température chute, c'est qu'il y a une obstruction qui bloc l'air pour entré ... se sont des intracteurs d'air, donc il aspire l'air dans le boitier. derrière ont le vois sur la photo un ventilateur noir, vous en avez un ? si oui, c'est un extracteur il éjecte l'air vers l'extérieur. ont peut voir après un boitier c'est pas le problème, mais je pense qu'il faudrait être sûr que c'est pas simplement un blocage du flux d'air entrant - sortant car si vous changer de boitier et que le phénomène se reproduit c'est bête 62 ° c'est un peut chaud mais valable, je vient de jouer avec un pc portable muni d'un intel I7 et une gtx 1070 et je monte a 50 et quelques degré ( 20 min de jeu )
boitier fermé en jeux 35.5 ° c'est pas énorme ... et boitier ouvert en jeux il est a combien .??
elle est neuve, elle a une semaine ...
High performance thermal interface pre-applied correct
les températures annoncé sont a la puce de la CG un contrôle simple est de mettre un thermomètre dans le boitier et tester comme vous avez fait jouer 15 min ou arriver au shunt là ont sera fixé
je cite commentaire d'un client LDLC il y a déjà de la pâte thermique
en fait le TDP de ton cpu est de 95 W et ton alpin artic 12 peut gerer jusque 95 W donc si jamais il y a une élévation de température cela risque de posé problème.. il faudrait pour être a l'aise en effet un ventilateur qui peut aller a 115 W celui ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00205658.html Support du processeur Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 775
yop là, 72 ° commence a faire un peut chaud et il shunt a cette température là l’écran noir et si il faut rebooter " forcing " pour re avoir un affichage c'est lié a la CG
yop là @rodriguem7973 performance du I5 2500k Performances Nb. de cœurs4 Nb. de threads4 Fréquence de base3,30 GHz Fréquence Turbo maxi3,70 GHz Cache6 MB SmartCache Vitesse du bus5 GT/s DMI PDT95 W le artic alpine 12 https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00259892.html sera un peut léger il faudrait un genre comme celui ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00205658.html
impeccable il se sent bien au repos, aucun soucis là
Power Consumption <235W pas légère la bête ont vas faire comme ça regardé les températures avec speccy et ont vas un peut voir se que cela donne, si elle est news a part défectueuse a l'origine ce que je doute car au vu de sa consommation 235 W c'est normal qu'elle donne des signes de chaufferette maintenant de la swticher peut être une faiblesse au niveau de votre alimentation qui ne délivre pas assez de watt
c'est la cg qui commence a montrer des signes de fatigue et ou un problème de pâte thermique c'est une Saffire radeon 580 nitro
c'est pas normal ca ... donc votre écran a shunter il sais couper plus d'affichage !
c'est bizarre .. pour le bruit je me doute que 4 ventilo sa doit pas être discret mais la subite monté en chaleur m'interpelle .. tentez une fois de nous donné les valeur en température avec le programme au ralenti et ensuite avec un petit rush en jeux voir les écarts
c'est celui ci que vous possédez ?
un problème de pâte thermique donné nous une fois les valeur en température avec https://www.ccleaner.com/speccy un intel I5 série 2 eme génération si vous devez ouvrir la bête pour qu'elle se refroidissent il y a un soucis ou alors les ventilateur de boitier tourne a l'envers
bonjour @jojoassia il suffit de mettre la souris sur le profil ou sur le pseudo de la personne désiré puis cliquer sur message avec le logo d'une lettre pli fermé voila, ++
c'était pareil tout un temps pour les pc portable avec leur cover modifiable au couleur de la France ou de l’Italie ou encore pour les jeunes fille ou garçon pokemon etc bon, des cover pour tout les goûts et tout les ages quoi, mais le prix, bonjour !!!! Pas donné
bonjour, quelle est sa fréquence de nettoyage ?? quelle type de processeur avez vous Ryzen 7 Intel i 7 ou .. .. j'ai un portable predator G9 intel I7 une gtx 1070 etc et je ne chauffe pas... pourtant grosse puissance dans un boitier très optimisé et compaq car c'est un pc portable c'est pas en changeant de box " boitier " que vous allez perdre de la température un ventilateur extracteur et ventilateur intracteur pourrai suffire et qu'il soit de bonne facture et entretenu ++
je parie que tu voulais le blanc
J'ai envie de manger du gilet jaune
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Le bar du Crabe
change de pays tourne a rien du tout ici en Belgique tu as la fédéral et la local.. toute les deux sont armés et bien armé des jolis 9 mm c'est pas régulier mais il y arrive que tu te fasse contrôler par une fédéral ici, mais bon cela reste rare quand je vais en rue avec des amis, un peut chahuteur la fédéral passe mais s'arrête pas, si une local passe t'es bon pour un contrôle en bonne forme si la local arrive pas ou est un peut submergé là tu as la fédéral qui débarque là joue pas car direct tu es assigné la PSA par exemple fait partie du groupe fédéral donc tu vois avec quelle genre de bagnole il arrive -
tu as la police de proximité pour cela .. il faut pas tout mélangé et c'est encore un problème dans bcp de région et pays quand tu te fait arrêter par un policier fédéral pour ta mobylette alors que bon le fedo a vraiment d'autres choses plus importantes a faire que de se promener en rue dsl mais bon ont mélange tout hein
