  1. je vais faire mon chiant mais fait un toi même ... ou alors reste encore le système Air - Air forcing qui en lui même est pas moins performant car si les pièces chauffe c'est qu'elle sont dans un environnement a x ° au départ. l'exemple type : ordinateur dans une salle ou un bureau a 35 ° constant, l’intérieur du pc est déjà en température ambiante environ 35 ° pas plus mais surement pas beaucoup moins allait crions fort 30 ° au premier démarrage il vas brasser de l'air ambiant 30 ° forcément déjà la on part perdant mais en plus ces ventilo vont brasser de l'air ambiant interne dans le boitier qui vas augmenter en chaleur au fur et a mesure de l'utilisation .. CQFD que cela soit un LDR ou un air - air c'est quif quif le liquide vas capter la chaleur environnant du boitier les ventilo brasser de l'air en constante augmentation et là ... le principe d'un LDR doit etre externe du moins tout ce qui est ventilateur et radiateur quand je bossait en salle de surveillance électro méca surveillance de réseau autoroutier en camera CCTV les unités de pc était dans un local climatisé a 12 ° autant dire quand ont devais dépanner dans cette salle on y allait pas en short même si on était en été
  2. ceux là tu évite sur tout les système ou il y a un liquide en circulation il faut savoir démonte et avoir une purge de système ne serai ce déjà que pour l'evac des bulle d'air dans le système car on peut dire se que l'ont veut l'air remonte ! oui, mais .. .. dans la pratique c'est autre chose
  3. Delta
    clé usb multiboot
    écoute sa devient pénible je te dis que je l'ai pris de teckbench là https://tb.rg-adguard.net/public.php je parle pas encore Italien que je sache ! tu sais comprendre. sur les Screen, je t'ai montrer ma version Éducation Win10 1809 64 bits tu as le screen Winver et le screen info système je vais pas commence a m'amuser a pomper des ISO juste pour prouver que cela vient bien de là etc pour le poid etc je te l'ai dis aussi sur ma USB il pese : 4.48 go 944 fichiers 84 dossiers clé en Fat 32 roule ma poule et go installation en elle même tu te tient bien ! 15 min même pas. et j'ai supprimer toute mes partoche re créer mes partoche et installer Windows c'est pas beau la vie ...
  4. yop là, sa s'entretient comme tout système LDR une vidange tout les x temps et contrôler si la pompe n'as pas du calcaire et autre chose. vérifier le niveau et si pas de bulles
  5. Delta
    clé usb multiboot
    il vient de chez tech bench !!!!!!!!! je ne vais que LA d'ailleurs c'est c.. hein tu vas pas quand même essayer de me re apprendre mon boulot j’espère
  6. Delta
    clé usb multiboot
    bon écoute @calisto06 tu as les preuve en Screen a mon avis c'est ta façon de faire qui marche pas puis voila je suis désolé je peut pas te confirmer mieux que par des screen et qu'en plus cela marche hein
  7. Delta
    clé usb multiboot
    4.48 Go 944 fichiers 84 dossiers
  8. Delta
    clé usb multiboot
    mouai ... apres 20 ans d'experience mdr je sais encore ce que je fait
  9. Delta
    clé usb multiboot
    n'importe la quelle de Rufus .. ici j'ai fait sous 2.19 mais même les autres j'ai pas de soucis
  10. Delta
    clé usb multiboot
    tu me prend pour un nouveau ou quoi !
  11. Delta
    clé usb multiboot
    je te dit que je n'ai pas 2 partitions et de plus ! je suis en Fat 32 je vient juste de re regarder! mon ISO pese 4.46 Go
  12. Delta
    clé usb multiboot
    aucune partition sur ma clé je fait ma clé exactement comme si c’était un W10 1709 ou 1607 ou encore un Win 8.1
  13. yop là @Chelmi désinstaller vos drivers USB et rebooter votre pc.. si non, quelle est la marque et modèle de votre pc.. Merci,
  14. tu n'aura plus aucun soucis car maintenant les câble sont comme ceci : et sur le premier j'ai mis un scotch autour des 4 fils pour n'en faire qu'un. Si bien réalisé tu prend la couleur que tu désire et cela donne un super rendu uni câble " rond " genre : puis maintenant tu as les alimentation elle sont toute au format Sata donc cable modulaire comme ceci :
  15. le maintient de dépression et la force de dépression faut la calculé via le litrage d'air du boitier et du ventilo sa capacité a extraire x L/min.
  16. il ne suffit pas d'avoir même 4 ventilo sur un chipset graphique ou cpu pour le refroidir si le boitier n'est pas conçu pour faire une bonne intraction - extraction ... souvent le cas meme dans les boitier haut de gamme cette affaire d'extra - intra d'air les ventilo même au nombre de 4 si la caisse est mal optimisé ces 4 ventilo ne feront que re aspirer de l'air a température du boitier donc si il fait 40 ° dans le boitier bah je vous laisse juge de comprendre se qui vas vite arrivé. avec un potto on est en train d’étudier le meilleur rendement intra extra air d'un boitier et en faire une réalisation. Pour l'instant fait complètement surprenant c'est la caisse 100 % hermétique qui donne les meilleurs résultat l'effet de dépression suffit a faire dégage la chaleur par dépression et faire rentré l'air frais par aspiration forcée au bout de deux heures meme les crasse dans le boitier se retrouve a l’extérieur c'est madame qui est pas contente quand elle doit passé le balais et l'aspirateur plus régulièrement car il y a un ama de poussiere
  17. Delta
    clé usb multiboot
    @terry42 bonjour, expliquer nous comment vous réalisé vraiment pat a pat votre clés avec Rufus ... car comme dit précédemment je vient juste de faire une et aucun souci. Et de plus, avec un Rufus vers 2.19, donc, même pas la dernière version en date
  18. Delta
    clé usb multiboot
    Yop là sa vient pas de là car je vient juste de réalisé un ISO avec Rufus avec un Win10 education vers 1809 64btis et le pc ben c'est celui avec le quelle je t’écris
  19. ah mais aucun souci, je vais un peut voir avec @safami si en mettant nos deux réalisations ensemble il y a pas moyen de vous faire gagné un peut sur la config final.. déjà le montage vous allez vous mettre une 60 ene d'euro en poche ou l'investir dans une Ram en plus.. si vous parter sur du Nvidia je pense que l'ont devrai resté aussi sur Intel car si vous désirez un crapuleux Ryzen X là ont devais lui mettre une Amd comme CG c'est plus harmonieux. donc je pense que on se dirige vers Intel le 9900 k et le 9700 k sont des dernières générations il y a pas photo sa vas dépoter
  20. yop là @safami les deux config ce tiennent un peut au gout de chacun mais dans l’ensemble elle sont bien .. toujours l’éternel problème, se sont des config imposé ou presque.. ( je préfère le 100 % réalisation de A a Z ) jsuis sûr qu'en bossant sur papier vierge ont arrive a faire moins chère yop là @JadoreleauEvian, c'est un peut la loterie, ont peut avoir des souci avec les Nvidia ... je bosse avec des AMD et des Nvidia sans jamais avoir eu de souci et je parle sur 10 ans d'utilisation.. il ne faut pas mettre de coté trop vite AMD c'est pas non plus les derniers du classement fiabilité
  21. Certains disent que cela pourrait être les USB : The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\ENE0110\5&3055329f&0. This line in your Event Log entry tells you that Windows encountered a problem with a Plug 'n Play device. What USB devices do you have attached to your machine? You can try: Ensure you have Internet access > Go to Device Manager > Expand and Right-click / Uninstall all USB devices > Reboot On reboot, Windows will reinstall all drivers again. http://users344.rssing.com/browser.php?indx=4516650&item=4980 il faudrait voir cela peut etre tout et rien a la fois ces BSOD
  22. il y a plus grand chose a fouiner qui pourrait éventuellement provoquer des problèmes .. on vas regarder avec Memtest86+ et donc tester les Ram... Voici l’ISO de memtest86+ : https://www.98ffe08d.com/download/memtest86+-5.01.iso (1,8Mo)
  23. et avec le petit bruit sonore encore une fois ...
  24. non celui la que vous avez c'est pour mesurer sa vitesse etc ecriture lecture etc. c'est celui ci qu'il vous faut : https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo avec ce genre de screen la : en bleu ou vert impecc en rouge ou jaune attention probleme
  25. juste, alors après vous voyez a droite en haut " afficher par " vous choisissez grande icône. ensuite : option alimentation vous cliquer dessus ensuite menu a gauche cliquer sur choisir l'action des boutons d'alimentation. ensuite vous verrez des choses et dans paramètre d’arrêt des options a coché activer le démarrage rapide ( recommandé ) vous retirer le petit V si c'est grisé, en haut il est marquer : modifier des paramètre actuellement non disponible vous cliquer dessus et là les case vont être sélectionnable et vous retirez le v dans la case activer le démarrare rapide. oubliez pas de enregistrer les modifications
