Yop là @Benji je présume que le SSD possède le système et le 1 to classic possède vos data. on pourrait donc tout a fait déconnecté les fiches du 1 to pour l'isolé et faire un test..
difficile a dire comme cela car il y a des pannes où on peut tout changer avant de trouvé la soluce ... la carte mère oui pourquoi pas, quoi que, il y avait quoi sur ce pc a l'origine il a été livré avec quoi? Si vous l'avez construit vous même au tout début il y avait quoi comme système d'exploitation.. Y avait t'il déjà ces phénomène bizarre avec ce système..
pour moi c'est le CPU car le CPU a une graphique mais aussi fait tourner le pc. Extrait : Un processeur multi-cœur permet à l’utilisateur d’exécuter plusieurs tâches en même temps sans subir de ralentissements ! Autrement dit, les cœurs sont utiles si vous utilisez plusieurs logiciels à la fois. Quand un programme (un logiciel de retouche photo par exemple) est en cours d’exécution et traité par un cœur, vous pouvez solliciter un autre cœur pour utiliser votre navigateur Web ou écrire un document, sans subir de ralentissements. https://lecrabeinfo.net/le-role-des-processeurs-et-de-leurs-coeurs.html
oui et ?
le mode sans échecs désactive tout drivers pas utile et très certainement celle du HD 4600 il faut voir aussi si c'est pas quand le processeur est un peut sollicité ou en mode normal avec le drivers. car en mode sans échecs le pc n'est absolument pas sollicité et on le vois bien qu'il agit sur les drivers que cela soit Hd 4600 ou CG additionnel car l'image en mode sans échec est pourrave
yo potto @calisto06 et @Benji on commence a partir vers un problème de CPU alors car le CPU a une partie graphique si on retire des Ram toujours pareil. ( test sur toute les rame une a une pas de prob sur les ram ) si on retire la CG, on l'isole et que le soucis arrive toujours c'est qu'elle est probablement pas en tord. le CPU, bah vi le CPU ayant une partie graphique ( intel HD 4600 ) cela devient un soucis
le potto @sgeg a bien résumé ... c'est souvent au niveau de la CM là où on insère le câble d'alimentation soit donc : soudure ( faiblesse ) sur la CM le fait de toujours retirer rebrancher affaiblit le port alimentions soudée sur la CM cela arrive des fois car on l’insère et il force car on l’insère légèrement en travers cela force sur les soudure et les pattes soudée soit dans le cordon alimentation file dénudé .. il faudrait faire un test avec le secteur branché mais pas au pc et avec un multimètre voir la tension cela varie de 15 à 19V mais cela doit rester constant c'est du 19V Adaptateur Secteurtension d'entrée : 100 à 240 V tension sortie : 19 V courant de sortie : 4.74 A il faut contrôler avec le multimètre au niveau de la prise ronde :
yop là @oceans974 en effet les antivirus mais pas que les antivirus aiment faire peur au gens en leur faisant croire qu'il y a multitude de probleme detecté mais il en est rien. par exemple les outils je n'en ai pas en tete là directement mais des outils de nettoyage pc vous dira on a detecter 100 ene de problemes etc. on vous en enleve x et le reste passer la carte bancaire pour un nettoyage approfondi. donc il faut faire attention mais pas partir en psychose. aller ici : https://www.nicolascoolman.com/fr/download/zhpcleaner/ Nicolas crée de bon programme de désinfection et nettoyage de toute sorte. passer le et donner nous le screen tel que celui ci avant action : on vas voir se qui traine et a qui a on a faire dans votre pc
yop là @Benji avez vous fait le test comme cité plus haut. retirez la carte graphique et sont driver pour travailler uniquement avec la CG du CPU ( intel 4600 )
c'est obligatoire et le minimum lors de tout concours que cela local ou international tu n'est pas obligé de jouer avec 3 platines mais 2 c'est mieux et le min pour faire un mix ce qui revient souvent dans le règlement pour pas dire a chaque fois et c'est logique, interdit les CD car sur CD on peut graver un mixtape tout fait et faire semblant de mixé. Bref c'est concours tu le comprendra c'est très strict..
il les as toujours plus ou moins bloquer ... il faut pour cela les installer en mode hors connexion et sans antivirus. ensuite aller mettre le crack dans la liste blanche de l'antivirus attention aussi que WD est tres attentif a cela il faudrait pour cela le désactivé réellement mais il faut aller par le GPEDIT
vient au prochain concours sur 3 platines technics Mk et rodec Mx 180
quelle honte un dj's avec un pc et un auto beat je parie
sa tu es peut être pas placé pour savoir où je joue en discothèque hein tout les week et a tomor on joue pas avec des pc ton problème vient de là surement un drivers
mise a jours logiciel musical ou systeme exploitation ? petit joueur c'est pas demain que je te retrouve a un battle Contest Dj's
yop là, heuuu avant de coupé le pc il sais passé quoi ... mise a jours ou x ou y ce qui sais passer un peut avant est important dans le diagnostique d'une panne. Un sound ne disparait pas comme cela en coupant un pc de façon normal ou si il y a pas eu une mise a jours logiciel OS ou logiciel de traitement musical. c'est normal, un Dj's bosse sur des platines vinyls ou cd avec un table de mix ou des groove box pour réalisé ses compos mais pas des pc soyons sérieux je suis dj's a l'ancienne moi
yop là @Mahu ce qui est étrange, c'est un incident après un changement de cartouches... les buse serai pas bouché. je te laisse finir le dépannage mahu sorry pour l'intrusion
ensuite : sur ce même programme uninstaller. Quand vous l'ouvrez il y a en haut a droite un genre de petite valise, vous cliquer dessus et là vous verrez nettoyage des fichiers résiduel, vous cliquer dessus et la une fenêtre s'ouvre il y a des chose a coché, ( 3 ) moi je coche toute sauf dossier téléchargement vous faite analysé puis tout sélectionner puis supprimé
bonjour, @oceans974 il y a des choses en effet a viré tel que acer collection etc.. J'ai un Acer predator j'ai pas ce Acer collection voici un programme qui vas surement vous aidé je l'utilise sur tout mon parck informatique sans aucun soucis: https://www.iobit.com/fr/advanceduninstaller.php vous aurez la possibilité de retirer un a un ou par lot! tout ce que vous désirez ... suffit de les coché et en avant la suppression. il vous demandera si vous désirez faire une analyse profonde des restes etc. coché oui. revenez déjà vers nous après avoir nettoyez tout cela. je ne vous le cache pas il y a du boulot, on vas faire étape par étape
bonjour, il nous faudrait la marque et modèle de votre carte mère pour cela pour les recoupement d'infos
jeu sherlock holmes la nuit des sacrifies
Delta a répondu à un(e) sujet de miclosandre31 dans Logiciels
bonjour, le jeter je pense pas .. car bon peut etre auriez vous un vieux pc pour le faire tourné ... et pourquoi a ce moment là vous refaire un pc jeux collector. car je vois ici sur le jeux : Pentium III 1.3 Ghz, 512 Mo de RAM, carte graphique 64 Mo, Windows 2000/XP ce jeux pour moi est un peut trop ancien pour tourner avec un OS w10 -
sur mon Msi j'y suis aller étape par étape .. Puis sur le site Msi j'avais déjà vus qu'il conseillait de monté graduellement donc si ce pc je l'avais en main je passe via les étapes au moins c'est plus souple pour lui ..
je suis marié a une italienne, donc oui, le sud
que c'est risqué et si jamais le Bios a été tatouer avec le disque dur cela devient très embêtant car un vas pas sans l'autre. Il faudrait le détatouer. J'ai lu que le fait de passer un bios le détatouait.. Effacer le tatouage du disque dur et du Bios Démarrez avec la disquette et le premier CD Master. Quittez le programme et allez sous DOS, et tapez les commandes suivantes : EXTHS/RESETEXTHS puis entrée EXTHS/INITEXTHS puis entrée enfin TATTOO/CREATEDMIFROMHS Cela a pour effet d'effacer la tatouage sur le disque dur, ensuite on recopie le tatouage vide (et donc inexistant) dans le bios par la dernière commande. Normalement, vous devriez être débarrassé de votre tatouage ! Autre méthode plus radicale mais plus DANGEREUSE Flasher le bios avec le bios d'origine du constructeur de la carte mère, mais ne vous trompez pas de version de Bios avant toute chose trouver le modèle exact de votre carte mère, puis vous trouverez le Bios en question sur le site du fabriquant de la carte. Attention à être sûr de la correspondance du modèle de carte sinon c'est elle sera bonne pour la casse !!! Source
en espérant qu'il n'est pas tagué Beaucoup plus sournois et indétectable cette menace de quelques kilo-octets et provient directement du constructeur de votre PC. En effet depuis quelques années les ténors de l'informatique comme Packard Bell, Hewlett Packard ou encore Compaq sont confrontés au débridage (Overclocking, V-Modding) de leur machine par des bricoleurs et se sont rendus compte du manque à gagner provenant du fait de l'augmentation du nombre de retours en service après vente des machines débridées, abîmées par les modifications... Pour contrer cette pratique, ils ont décidé d'adopter une technique imparable: un Bios allégé où l'on trouve presque aucune fonction, le tout protégé par le tatouage Bios/dique dur. Cette dernière méthode consiste à instaurer pour le BIOS et le disque dur un identifiant commun qui aura pour effet de sur-protéger le système en créant une relation indissociable entre le Bios et le disque dur.
