  1. Delta
    help bios lenovo
    Yop là @calisto06 en effet c'est intéressant je vient de le mettre dans mes favoris.. et je dirai que oui cela pourrai encore être d'actualité si @babel05 est confronter a ces puces ou eeprom spécifique. maintenant je vais dire que c'est assez vieux cette affaire car cela parle de : Windows 9x et Me, il ne faut pas oublier que ce ne sont que des surcouches du DOS. Sous Windows, entendons par là Windows NT, W2K ou XP Nt W2k donc entendre Windows 2000, Xp voir même Windows 9x donc entendre par la Win 95 Win 98 Me pour Millenium la ont es vachement loin dans l'histoire les années 1995
  2. Delta
    PC ACER X1930
    bonsoir, avez vous essayer avec un écran normal avec le prise VGA
  3. sur celui-ci non.. il y a beaucoup de visse et alors de tailles différente donc bien les repérer avant.. la deuxième chose qui faut faire attention, il y a la partie rouge a l’arrière du PC qui vient avec le cover " dos du pc " et donc il faut faire attention où en prend appuie pour déclipser à l’arrière et faire venir la partie rouge avec l’ensemble du cover. la partie interne est assez sympathique et facile d’accès les deux ventilateurs sont maintenu par deux visse, micro visse chacun. une fois dévisser, on fait pivoter le ventilateur vers le haut il y a un genre de charnière et donc il pivote sur sont axe je dirai. je n'ai pas encore démonter la CM et la retirer du châssis... Si un jour je dois procédé a cette extraction je referai un tuto
  4. Mise a jours Tuto a LIRE. lié à la garantie en cas où vous l'êtes encore
  5. retenons 200w en mode quoi ??? en rush elle peut peter bien plus haut déjà rien que sur une de 130 W j'ai une préco d'une alim de 450 donc pour 180w tient toi bien il y a une preco de 500 W min car 180W ou 130 W c'est pas ce qu'elle consomme au max lors des rush ou des coup de pulse.. et c'est là qu'ont se retrouve avec des bleu screen et des lag ... le Cpu lui aussi quand il a sont coup de pulse les 95 W du ryzen vas être dépassé. mais bon je dis rien mettez au light pif o mètre je vais pas contredire. cela ne consomme pas 100 W non pas du tout, c'est juste ici un effet pervers que peut de monde prend en compte. c'est que tout moteur qui est entrainer par de l'electricité en reprenant le ventilo, si le ventilo s'encrasse ou que les dissipateurs ne sont pas nickel le moteur doit forcé pour atteindre sa vitesse de rotation optimal. si le moteur dois forcé l’électricité vas augmenter la tension et qui donne cette tension. L'alimentation. si bien que si elle passe en Crête un court instant c'est pas grave, mais si elle y reste trop... elle claque soit elle claque toute seul, soit elle claque CG CPU CM etc.
  6. quand je vois que sur le predator j'ai gagné près de 15 ° rien qu'en nettoyant les Rad et dissipateur et le ventilo. mais aussi sa j'aurai du aussi prendre des tofe... avant nettoyage j'avais une élévation considérable de la chaleur ( logique encrassé ) mais aussi une accélération des ventilo qui passait 5600 trs/min bien au delà de la vitesse max préconisé par le constructeur qui est de +- 4856 trs/min. En fait il s’essoufflait peut de temps après en retombant a 4200 trs/min bien en dessous de la vitesse max préconisé donc moralité il y avait donc bien déjà là une élévation de la tension électrique pour tenter de faire tourner les ventilo a une vitesse max ( préconisé par le constructeur 4856 ( 4900 trs/min quoi ) ) avec cette élévation de tension electrique il poussait a 5600 mais retombait ... je ne sais pas si j'ai ete clair dans mon explication mais donc c'est pour dire attention au Watt d'une alim ne la sous estimer pas
  7. je préfère surdimensionner .. certes plus chère... mais les TDP sur des sites etc. Sont donné avec un PC optimal sur des banc test etc. Pas du tout en utilisation quotidienne et surtout pas après 6 mois d'intensif combat en jeux mêlant poussière chauffe - chauffe etc. on sais tous que la poussière font forcé le matos et les ventilo. Un ventilo commence a forcé fait forcé sont moteur et un moteur électrique qui force chauffe provoque une augmentation de la tension electrique si en rush on passe en crête on surpasse la capacité de l'alim et PATCH
  8. ben ici même j'ai déjà vu des personnes sous dimensionner l'alim.. et pas qu'une fois. on m'as même rétorquer que je sur dimensionnait l'alim etc. mais je me rend compte que le mec ici j'ai du lui faire une facture de + de 750 eur a cause d'une sous dimension et pourtant alim Corsair donc de qualité! apres je dis rien chacun vois avec leur TDP farfelue vue sur tout les sites ...
  9. c'est dans la théorie encore une fois ... je vient de remplacer pour un client sont ventilo et sont alimentation car un petit malin avait sous dimensionner alim + ventilo la conséquence des dégâts au CPU parce que il avait pris les TDP des sites constructeurs. et puis tout le monde sais que les AMD on tendance a la surchauffe car la conception des CPU AMD ne sont pas la conception des CPU Intel.
  10. Delta
    help bios lenovo
    est ce que si même elle est de nouveau vierge, en étant vierge elle ce qu'elle permettra de redémarrer le PC?? j'ai quelques doutes sauf si tu parvient a remettre les données de l'ancienne sur la news ...
  11. bonjour, même si il reste accueillant avec et envers vous, le fait d'avoir supprimé sont compte vous empêchera de parler avec lui .. Et ou votre message partira mais n'aboutira pas.
  12. Delta
    probléme de boot
    Bonjour, aucun soucis, merci du retour et hésite pas à repasser à l'occase .. ++
  13. Delta
    Clic clic du disque dur
    si j'avais le temps vu les pc qui sont encore le capot ouvert sur la table Op Teck devant moi je me mettrai un peut a rire ...
  14. Delta
    ouai hein ! et quand tu aura des programmes dessus qui coute la peau des fesses tu fera quoi bah pas grave 50 eur de Disque dur + 500 eur de logiciel pas grave hein sur un DD externe qui n'est branché que a de rare occase il y a des programmes de diagnostique de voiture qui coute a eux seul 2000 eur pièce ! tu pense vraiment que que si un jours il tombe en panne je vais me dire pas grave un DD sa coute rien !
  15. Delta
    Installation windows 10
    en effet plus qu'as attendre ... mais oubliez pas mon comm's précédent sur la compatibilité non j'ai pas discord deux rien
  16. Delta
    votre Ram F4-2666C15D-8GVR n'est pas référencer sur les compatibilités de la CM Z370 Gaming votre CPU lui accepte la 2666 : Types de mémoire DDR4-2666 Nb. max. de canaux mémoire 2
  17. Delta
    non c'est pas cela que je veux. c'est ceci : BLE2K8G4D36BEEAK exemple plus concret : Désignation Ballistix Elite 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16 Marque Ballistix Ballistix Modèle BLE2K8G4D36BEEAK ne prenez pas en compte ceci : j'ai la reference exacte F4-2666C15D-8GVR
  18. Delta
    bon ok.. donnez nous la référence exacte de vos RAM exemple : BLE2K8G4D36BEEAK qui correspond a de la ballistic elite. j'ai déjà votre CPU et votre CM. il faut voir si elle sont vraiment bien compatible avec tout le reste de votre matos
  19. Delta
    et .. oui, oui, avec sont lots d'autres pannes et donc d'autres paramètres de diagnostique. allait, ouvrez vos bouquins d’électronique. fin quoique, même si c'est tout a fait réalisable de dépanner un SSD, il faut du matos genre : car l’électronique cela se contrôle pas avec un multimètre et des tournevis
  20. Delta
    et décernons lui aussi la pelle de la politesse sa débarque sa donne sa soluce sans même bonjour bonsoir.. On se connais?? alors ensuite, sa c'est du dépannage précis.. pour info, si un DD fait des clic clic blablabla etc c'est souvent qu'il est sur le point de dire au revoir a ce joli monde et retourner au ciel parmis les PC, car c'est le doigt de lecture qui passe en butée vas et vient ou bloquer non pas en buter mais sur un point dur dans l'axe du bras. un DD ne peut faire aucun bruit a part entendre une rotation des plateaux..
  21. Delta
    help bios lenovo
    correct, et aussi c'est pas du luxe c'est de voir les référence exacte inscrite sur la CM etc. car si la puce est plus en vente au format OEM origine, il faudra se diriger vers de l'adaptable et c'est autrement plus coton donc
  22. Delta
    au part avant !! c'est a dire donc avec une GTX 660 ici vous êtes en 1080 et vous avez des problèmes. Première constatation elle consomme presque le double ! vous remettez votre 660 votre PC reprend vie et ne plante plus il reste stable. c'est donc en toute logique que c'est votre 1080 qui provoque un problème. en analysant on se rend compte qu'elle consomme bien plus que votre 660. on se dirige donc vers un manque de puissance. C'est pas sûr mais on part du principe le plus simple pour arriver ensuite au plus complexe. si on doit allez vers les dépannage plus complexe, il vas falloir votre participation et de façon clair et précise, si non on vas pas y arriver
  23. Delta
    avec le CPU intel I7 8700 PDT 95 W et la CG 1080 Recommended PSU 600W  on est déjà a 695 W la CG 1080 TI quoi qu'il arrive elle consomme 250 W et la recommandation est de 600 W en alimentation. avec une 750 W comme alimentation dans la théorie cela rentre .. mais cela fait quand même short en cas ou le pc commencerai a rager un peut Edit : simple question !!! l’écran est brancher sur l'alim ou il a sont secteur bien a lui séparé
  24. Delta
    ben ici c'est encore pire ! Recommended PSU 600W Power Connectors 8 pin+6 pin pour ce genre de CG plus tout le matos tel que CPU etc je pense que 850 W d'alimentation est nécessaire
  25. Delta
    help bios lenovo
    bonsoir, mais si votre pc est opérationnel, pourquoi vouloir changer l'eeprom
