  1. Delta
    installation windows 8
    on regardera aussi si vous êtes en MBR ou en GPT. mais je soupçonne MBR. Si c'est MBR c'est deux trois manipulation en moins a faire car il n'y aura pas de format conversion a faire.
  2. Delta
    Bonjour, vos programmes etc. tel que, j'invente : cubase pro, autoroute express, office, vsdc, etc. et bien vous les copier et les coller sur votre DD externe. il seront protégé et sauvegarder. quand vous aurez fait un pc neuf entre " " par clean install vous pourrez les remettre sur une partition mais sous un systeme windows 8.1 tel que ici : vous supprimer tout se qui appartient au disque qui contenait windows. puis vous reallouer tout l'espace disque. voici : https://lecrabeinfo.net/installer-windows-7-8-10-mode-uefi.html
  3. Delta
    Utilisation de Easy2Boot
    bonsoir @cbaud2000 les différences les voici :
  4. les différences entre les deux série d’écran.
  5. Yop là @galyfree je pense avoir trouver ! ton ancien modèle d’écran est le : B156HAN04.1 qui correspond a ceci : https://www.laptopscreen.com/French/screen-part-number/B156HAN04.1/ résumé : Compatibilité: B156HAN04.1 Type de pièce: LCD Screen info taille: 15.6" WideScreen info résolution: FHD (1920x1080) info Type de surface: Glossy info Connecteur Vidéo: 30 pin video connector info Fixations: Top and Bottom Brackets info Optical Technology: IPS info Condition: New Grade A+ info Garantie: Lifetime info ton nouveau écran le modèle est le : nt156fhm-n41 qui correspond a ceci : https://www.laptopscreen.com/French/screen-part-number/NT156FHM-N41/ résumé : Compatibilité: NT156FHM-N41 Type de pièce: LCD Screen info taille: 15.6" WideScreen info résolution: FHD (1920x1080) info Type de surface: Matte info Connecteur Vidéo: 30 pin video connector info Fixations: Top and Bottom Brackets info Condition: New Grade A+ info Garantie: Lifetime info je pense qu'il y a donc un problèmes avec sa résolution qui n'est pas les même technologie. IPS et FHD en résumé, je pense que selon mes recoupement, ton ancien écran est un modèle IPS je te laisse un peut voir si je suis une logique et si tu confirme bien mes recoupements et que l'ont est d'accord tout les deux
  6. Delta
    Bonjour, prenez W8.1 64 bits vous avez tout sauvegarder ... sur un en DD externe impeccable 10/10 vous supprimer toute vos partitions et vous re allouer l'espace complet de ce DD il vas refaire des partitions pour lui et vous laissez le reste pour vous et votre windows Non, sauvegardez les aussi sur un DD externe. en d'autres terme on vas réalisé une clean install ! donc vous reparter a zéro, une nouvelle jeunesse pour votre pc
  7. yop là, il n'y a plus qu'as attendre
  8. bonjour @D34 Angel et @MateLeot sur une camera IP j'ai déjà retrouver sa MAC mais j'ai du démonté l'appareil pour retrouver cet autocollant collé [ jeu de mot ] dans l'appareil lui même sur la carte réseau
  9. donne une vois les numéro de séries du nouveau écran. et ensuite ceux de l'ancien écran que l'ont fasse des recoupements et voir si il y a IPS ou quoi qui pourrai etre envisager. on dirai un problème de résolution de technologie ou autres
  10. re yop .. @calisto06 et @Clementla pour le CPU c'est ok il faut juste voir si la version bios est au F5 ou F9 pour le intel I7 9700K IntelCore i7-9700K 3.60GHz 12MB 350 MHz / 1200 MHz Coffee Lake14nm P0 95W 100 F5 IntelCore i7-9700K 3.60GHz 12MB 350 MHz / 1200 MHz Coffee Lake14nm R0 95W 100 F9 pour le 970 Evo + 500 gb. C'est ok aussi Samsung PCIE Gen3x4 2280 PCIe M 970 EVO Plus MZ-V7S500BW 500G pour le ssd : hyper fury rgb 480go il est ok et dans la liste Kingston SATA3 SHFR200/480G 480GB
  11. yop là, @calisto06 et @Clementla pour la verif un WC pour le CPU c'est ok. pour l'alim une corsair 750W cela me parait bien. pour ce qui est de la ram, il me faut sont numéro de série exacte, exemple pour une Trident Z : F4-3200C16D-16GTZR la marque de la CM je l'ai déjà : aorus Z390 pro wifi a bientôt.
  12. Hello à tous.. aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais créer ce petit tuto mais un Youtubeur. Il s'appelle Chadi Chabib et je le trouve vraiment excellent sur ce que j'ai pu voir comme réalisation faite par ses soins. sur cette vidéo vous verrez comment il crée avec de la récupération informatique de petites choses vraiment utile. ici : Bon visionnage à tous,
  13. il y a visiblement donc un problème cet écran, l'ancien. si tant qu'ont le touche pas il n'y as pas de rayures etc. on peut dire que la CG n'as pas de problème ni le cable on tourne donc vraiment avec un problème d'ecran maintenant, avec le nouveau, le fait d'avoir encore des drôle de parasites est surement lié a l’écran lui même encore une fois, mais peut être aussi a la technologie IPS ou pas. quand vous les comparer les deux écran il y a une différence ou pas du tout?
  14. en effet tente une fois de voir ... pour l’écran, l'ancien, si j'ai bonne mémoire, il allait très bien sauf quand tu créait une pression dessus ou une autre sorte? as tu tester l'ancien écran hors de sont cover " capot " et voir si il fonctionne parfaitement quand il n’est plus en contrainte et lié au pc sauf par le câble bien entendu
  15. Delta
    Hello, w8.1 en fait W8, il y a eu le 8.0 et très rapidement le 8.1 pour ne rester qu'as 8.1. alors pour le quelle prendre ... c'est comme pour W7 ou W10 choisir la version 32 ou 64 bits ( x64 ou x86 (x86 c'est le 32 bits*) ) selon se que votre pc est. pour un W8.1 donc ici : http://windowsiso.net/windows-8-1-iso/windows-8-1-download/windows-8-1-iso-download-standard/ ou ici https://tb.rg-adguard.net/public.php * je le précise car des fois sur certains lien il prenne la façon x 64 ou x 86 pour designer 32 ou 64 bit
  16. bonsoir, comme le dis tres bien potto @calisto06 ununtu et les système linux sont en français. ici par exemple la version de linux que j’apprécie : Linux mint cinnanom il est simple d'utilisation ressemble un peut a un Windows mais reste totalement un linux a part entière.
  17. un sujet interessant ici : https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/faqs/pc-life-faqs/what-is-ips/ resumé : Affichages IPS ou TN : quelle est la différence? IPS et TN sont différentes normes d'affichage à ACL TFT (affichages à cristaux liquides à Thin Film Transistor). Plus simplement, les affichages à ACL s'appuient sur les propriétés de modulation des cristaux liquides énergisés, en plus des polariseurs de filtres de lumière coordonnés (tous deux devant et derrière les cristaux), pour contrôler ce qui figure à l'écran. En appliquant ou non une tension à chaque cristal, la lumière passe ou non par les polariseurs. Lorsque ces changements sont gérés en intervalle de microsecondes, vous obtenez des images animées lisses.
  18. pas de soucis ... mais pour un suivis plus facile, créer un nouveau sujet a l’onglet Windows a tout de suite
  19. il n'y a pas lieu de s’inquiéter alors ...
  20. normalement oui ... il s'execute sans l'intervention de l'utilisateur. maintenant faudrait remettre la strategie a la normal. et tester. regarder si il y a tout les logo dans la barre des taches qui s'y place
  21. oui décocher le re tenter
  22. Delta
    bonjour @cbaud2000 merci pour votre retour ... N’hésitez pas a repasser a l'occase
  23. maintenant si vous re booter il se passe quoi ? il y a de cocher " toujours demander avant d'ouvrir ce fichier normalement dans la barre des taches a droite vous devriez voir apparaitre un logo a mon avis lié a la carte sound
  24. TLD c'est un site que j'utilise régulièrement ... il n'y a pour moi pas de souci. tester une fois la stratégie.. et rebooter votre pc et tenter d’exécuter le programme voir ce que cela donne..
  25. sa changera RIEN tu ne sais pas lire qu'il y a un problème de certificat numérique. driverboost ou TLD ou autre, sa changera rien au problème
