  1. ok pour être sur, cliquer souris droite sur le drapeau de Windows puis sur exécuter ensuite taper dxdiag et fait enter. une page vas s'ouvrir comme celle ci : regarder a affichage 1 et 2 et donné moi se qui l'est marqué. ensuite je fait la recherche des drivers
  2. donnez moi la marque et le modèle précis de votre pc.
  3. donc vous n'avez plus de switch ... il vous faudrait pour bien faire : télécharger le driver Intel chez Asus télécharger le driver Nvidia chez Asus couper internet désinstaller Intel désinstaller Nvidia rebooter le pc alors toujours sans internet : installer Intel en premier installer Nvidia en deuxième tester..
  4. Delta
    disque dur non reconnu
    de rien
  5. bonjour, ces programmes demande de la ressource quand même ... en Ram et une bonne CG pour sont graphisme. Même si on ne les utilise pas quotidiennement, une fois lancé cela reste identique a une utilisation intensive, il sont ouvert donc demande de la ressource.. dans les marques qui suivent bien et sans souci, ont peut cité MSI, ACER, DELL toujours le même souci, la portabilité.. mais a l'heure actuel la portabilité ne rime pas avec puissance etc. Les pc actuel qui sont portable et ultra portable donc bien léger que l'ont porte à deux doigts sont souvent avec des puissances moindres.
  6. Yop là @michle38 en fait ce pc est fait pour vous divertir sur des jeux etc. Est ce qu'il y a des bug ou bien plantage lors de vos jeux... Si il n'y en as pas, je ne vous conseille pas de faire de mise a jours. Si il ne se passe rien et que vous profité pleinement de vos jeux c'est que votre pc est bien et il est stable. Vos drivers donc gère bien. C'est toujours le même problème quand on as deux CG les constructeurs actuel mettent bien souvent deux CG pour la consommation du PC quand on ne joue pas ou que le jeu et souvent le pc estime qu'il n'est pas nécessaire d'utilisé la grosse artillerie il ne la lance pas. Cela évite des surchauffe et des consommation sur la batterie inutilement. Revers de médaille, si jamais le pc estime qu'il faut appeler la grosse artillerie il lance via un programme un swtich ou optimus et là il active la grosse CG. Problème si on a jouer dans les drivers, il pourrait avoir annulé ce switch. Cela se remarque par une réaction brève sur une Led comme vous l'avez. et puis retombe. Certains pc reste sur la grosse CG pendant que d'autre reste sur la petite CG. si vous venez nous voir, c'est que vous ne pouvez pas profité pleinement de vos jeux. C'est exacte.??
  7. Bienvenu Clément.. on a commencé plus ou moins pareil tout petit 12 - 14 ans... mais on a pris une branche différente je n'ai pas pris la création de site web mais la conception - création de pc et forcement par ce choix la technique et dépannage de pc.
  8. Delta
    hdmi - vga problème de son
    Yop là, en effet donc c'est bien un autre périphérique qui se branche ici HDMI. normalement non, vous ne devriez, pas tout au plus allez dans les options si vous désirez travailler en double écran. votre projet c'est de rester en double écran constamment?
  9. bonjour, et vous désirez utilisé la quelle ?? peut être avez vous déjà formater ou fait une réinstallation ou une mise a jours de version Windows... vous avez donc peut être désactivé le switch entre les deux CG.
  10. Bonjour @andy78** il n'est pas utile de refaire un post à chaque réponse. veuillez continué sur ce post ci pour plus de clarté et de suivi dans le dépannage. Merci, Delta,
  11. bonjour, il faudrait aller voir dans les paramètre de nvidia. en cliquant souris droit sur le logo nvidia en bas a droite puis panneau de configuration nvidia rechercher votre jeu dans la liste et puis régler le processeur graphique préféré finir le tout par appliquer
  12. Delta
    quelle est la marque et le modèle de votre carte mère ..
  13. Delta
    Changement de PC
    bonsoir @Scalou je cite @calisto06 la PRO des licences windows elle pourra vous expliquer en détail les astuces et autres choses que vous pourrez réalisé.
  14. bonsoir, de quelle liste voulez vous parler ??? tenté d’être plus précis
  15. bonsoir, vous ne sauriez pas être plus bas et avoir plus de problème car les drivers que je vous ai présenté sont des drivers conçu pour votre pc lors de sa naissance pour tourner de manière optimal. Ce pc vous a été livré avec ses drivers là. maintenant oui il sont ancien ses drivers mais cela permettra de pouvoir voir si vous avez encore des messages d'erreurs etc. je ne connais pas personnellement cet outil livré par le constructeur ASUS mais je ne le conseil pas. car cela risque a terme de vous faire installer des drivers qui n'aurai pas été étudier parfaitement pour votre matériel et sont age de construction. Votre pc ne peut pas suivre une évolution pour laquelle il n'as pas été conçu et qui de toute manière cette évolution n’était pas encore a l'ordre du jours. Un pc reste flexible et tolérant mais il ne peut pas tout encaisser. exemple un pc conçu en 2010 vas pouvoir accepter jusqu'as 2015 mais au delà on risque quelques problème.
  16. Delta
    bonsoir, le problème pourrai venir d'un réglage dans la config " option sound " tel que ici : il faut savoir que le HDMI peut transporter le son et donc avec votre interface, vous changer la configuration de windows. il faudrait donc faire des test dans les propriété son : pour cela : cliquer droit sur la petite enceinte en bas a droite cliquer sur "son" une page s'ouvre tel que celle ci dessus. Pour cela brancher votre interface VGA / HDMI et aller dans l'onglet lecture faite un screen que l'ont voie
  17. Delta
    Conseil achat Boitier
    exemple concret @Stigma Diaboli : j'ai des Ram Low Profil ici dans mon étagère et des Ram normal [classic] les Ram LP font 2 cm de large les Ram Classic font 3 cm de large un gain énorme dans des éléments boitier pc donc.
  18. Delta
    Bonsoir, le lien que vous m'avez donné sont pour des ballistix sport 16go mais elle ne sont pas [LP] Low Profil donc la hauteur diffère [largeur] elle seront plus haute que les LP sa pourrai provoquer un problème avec les ventilateur qui sont soit plus gros soit plus éloigné de la CM du fait d'un dissipateur plus large [haut]
  19. bonjour @Saxooo vous pouvez créer un clone de votre DD ou faire un backupp ici : https://www.ubackup.com/fr/system-clone.html https://www.aomei.fr/
  20. bonjour @michle38 sur votre pc je vois ceci : Carte graphique NVIDIA Kepler GeForce GT 740M 2 Go DDR3 dédiés, Intel HD 4400 intégrée au processeur et Optimus vous avez donc a première vue deux CG. ce que je vous conseil, c'est de désinstaller tout ce qui se rapporte a votre CG nvidia ET intel. prendre avant cela, les drivers de la intel HD4000 ensuite les drivers de la NVIDIA gt 740m sur le site constructeur ici ASUS. Version V9.18.13.2745 2014/01/24318.79 MBytes nVidia Graphics Driver DOWNLOAD Version V10.18.10.3308.02 2013/11/18159.62 MBytes Intel Graphics Driver "Prior to Windows 8.1 upgrade, please run Windows Update and install ALL updates, including optional updates, to minimize the risk of incompatibility. After the upgrade, please run Windows Update again. If you still experience issue with this device, please install this driver. (This driver is for Windows 8.1 upgrade.)" https://www.asus.com/Laptops/ASUS_VivoBook_S551LB/HelpDesk_Download/ ensuite, vous retirer la connexion internet plus de wifi plus rien. vous désinstaller la HD 4000 et la nvidia. vous rebooter le pc entre chaque désinstallation. Toujours sans connexion internet : vous re installer le pilote INTEL 4000 ensuite la Nvidia gt 740 m rebooter entre les deux installation dans ce sens là et pas un autre car vous aller annulé le Swtich entre les deux CG. Tenez nous au courant.
  21. cela peut être lié a beaucoup de chose .. CG ou Ram ou la souris, la communication sans fil le petit récepteur USB et votre récepteur dans la souris.. Si bien entendu on parle d'une souris ajouter au pc portable. c'est la souris pad ou souris classic?
  22. Delta
    Bonjour, il y a l'excellent logiciel Easus recovery ou Test disk https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/data-recovery-wizard-free.html si vous avez crypté vos données le plus simple est de le décrypté avec votre logiciel. Si non peut être êtes vous victime d'un crypto virus ou malveillant
  23. bonjour, qu’appelez vous soubresauts un déplacement précis vers x ou y dans tout l'ecran une vibration de 1 cm ou un sursaut imprécis. une navigation saccadée si une personne avait pris le contrôle de votre pc et qu'il naviguait sur votre pc comme on peut le faire avec teamviews, vous le sauriez vite
  24. Delta
    Mes jeux ne se lancent plus !
    yop là, oui sorry hier j'ai eu une journée de fous et je suis rentrer a 00.30h alors oui si tu désinstalle les drivers de la intel tu devras désinstallé celle de la nvidia. si tu désinstalle uniquement celle de la nvidia, tu n'as pas besoin de désinstallé la intel. la intel oui, on peut mettre a jour sont drivers. Astuce, quand tout vas bien, autant pas touché...
  25. Delta
    bonjour, je vois plus ou moins le problèmes ... il existe des barrette Low Profile [LP] comme celle-ci : elle ont la même longueur mais la largeur, elle sont plus étroites que les classique comme celle-ci : but : Low Profile (LP) pour assurer une parfaite compatibilité avec les systèmes de refroidissement CPU les plus imposants, sans gêner leur installation. cela permet de placer de gros ventilateur et la barrette passer en dessous, chose que les classique ne peuvent pas faire on trouve des LP chez corsair par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00271618.html
