F24 mise a jours effectué !! félicitation a vous et le pc. @Tulburite vas pouvoir vous demander de faire ses manœuvres
en effet c'est Fast boot, pour designer ultra rapide. Cela pose des soucis en effet, cela vas tellement vite qu'on a pas le temps de donner l'ordre avec la touche. Désactivé fast boot
pour moi perso il y a surement moyens de le mettre le W7, il faudrait voir si vous êtes en AHCI etc dans votre bios.
il faut voir si le fast boot est pas activé .. il me faudrait des images des différentes options du bios pour vous guider
niveau linux etc je laisserai @zelandonii chef d'orchestre et vous guider
hello si vous avez encore accès a Windows, passer par la touche flèche vers le haut sur le clavier elle se trouve a gauche. Vous cliquer sur cette touche, la laisser enfoncer et redémarrer votre pc. le pc vas vous dire patienter. Ensuite vous tomberez dans des menu montrer une image
pas de souci... Et moi je regarde comment tu fait pour les lignes de commande sous Linux car j'y comprend jamais ou presque jamais rien les subtilité de windows et les subtilité de linux sont deux domaines bien technique
hello, dans le meilleur des cas, votre pc vous dis que c'est pas sont bios qu'il n'en veut pas (message erreur) dans le pire des cas, il est briquer, en autres terme il est bloquer car il ne bootera plus dans sa toute première phase (1 a 3 sec) dans le plus beau des cas il boot vous avez réussi a passer a une version plus récente du bios et a ce moment là @Tulburite peut reprendre ses investigations et voir ce qu'il devais faire après une maj
hello @Tulburite et @Kh38 on ne vous vois plus ?? que ce passe t'il ??
hello, faite une fois des capture d’écran de votre bios. Ordre de boot etc. et dans les options avancer
hello pour l'instant vous avez la 147.0 datant du 10 nov. 2023 et elle pose un problème donc ?
bonjour, que cela soit mon dictons italien ou celle en français, elle ne critique personne et encore moins les personnes âgées qui doivent recevoir les même attentions que les jeunes. je ne fait pas de jugement ou préjugé entre un ado ou une personne âgée qui demande de l'aide. en fait, pour dire platement, jeune ou vieux, je m'en fous, je donnerait la même qualité a mon dépannage, je prendrai le temps nécessaire pour la personne âgée et pour la personne jeune.. quant a ma demande au premier tour, je commençais un dépannage et tout le monde sais que sur un forum il faut établir les bases pour que je puisse commencer a me faire une idée. Dsl je ne suis pas sur votre pc en direct et donc je ne peut pas pianoté sur le clavier et aller voir en direct les options et les paramètres. alors en lisant ce texte j'ai cru que c’était les pc du club qui était touché, d'où mon démarrage en premier commentaire. Dsl de mon erreur de compréhension.
La chasse aux bugs et autres insectes
hello pourtant quand on vois ici : -
vous ne l'avez pas ... Ce pc risque de ne pas pouvoir recevoir un bios a jours ... Toutes mes astuces et trouvaille ne ressort rien. je vois ici : BIOS pour HP Pavilion 17-e077sf https://fr.driverscollection.com/?H=Pavilion 17-e077sf&By=HP&SS=BIOS votre numéro est le F1E79EA#ABF quand on regarde votre numéro F1Exxxx et bien si on retire le petit # et le ABF, tout le reste est correct. BIOS for HP Pavilion 17-e077sf This package provides an update to the system BIOS. The update installs on supported notebook models using a supported Microsoft Windows Operating System. It is necessary to restart the system to complete the installation. Compatible devices: F1E79EA, F1E79EAR Si vous êtes près, et près a prendre le risque, vous pouvez télécharger le fichier sur le lien driverscollection Cela est compliquer de trouver vraiment du 100% précis
hello faite une fois apparaitre le gestionnaire de périphérique tel que ceci : Est ce que dans la liste vous voyez Micrologiciel système faite une capture écran de la page complète.
hello @Kh38 Si cela ne marche pas on continuera avec une autre procédure ..
Impossible d’installer Windows 11 sur PC neuf
Delta a répondu à un(e) sujet de PascalP- dans Windows 11
hello, voici les tensions ou on retrouve du 12V sur le câbles pour CPU voir si il y a pas une sur tension de l'alim vers le CPU maintenant si tout est ok, cela sent bien la carte mère au niveau proche du CPU. Au vus du prix d'une bonne CM ou un bon CPU, le bien aurait été de tester une autre CM avec support CPU Ryzen et voir si avec votre cpu elle démarre. Comme cela on peut encore écarté un élément. Si c’était les ram, le pc démarrerait et il y aurai a l’écran no signal bien souvent
hello on vas a ce moment la tenter cette procédure : mettez le pc a l’arrêt ensuite redémarrer le et appuyer plusieurs fois sur la touche F10 jusqu'as ce qu'une page s'ouvre. Montrez la nous
je dirai que pour mon Ryzen 5 3500X j'ai pris une Asus B550M je vais dire que j'en suis content. je pense que vous dirigez vers du 550 serait bien, dans la marque que vous aimer pour le R9 5900x le B650 prend a partir de ryzen 7000x 8000x 9000x par exemple pour Gigabyte en b550 https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00357556.html
je pense que la CM a pris un coup ... quand vous mettez le trombone, elle se met en marche l'alim, auriez vous un multimètre pour voir les tensions au câbles 2x4pin voir si elle débite pas de trop ou si elle donne bien sa tension 12V peut être tenter si vous avez un CPU pour tester, pas obligatoirement le même mais un Ryzen si possible pour voir si elle démarre ou pas. Si elle démarre pas on peut vraiment pensé a la CM il n'y a rien de brulé ou un condensateur gonflé etc. votre alimentation c'est une quelle marque et modèle
hello, probablement oui, elle serait en cours circuit. Une surchauffe peut être qui aura cuit quelques choses qui reste en contact permanent donc tant que le câble 4 pin CPU n'est pas brancher, votre alim s'anime, elle démarre. Une fois brancher elle ne s'anime plus, elle ne démarre plus. Si vous laissez le CPU mais retirer le câble, elle se remet a fonctionner ?
hello montrer une fois les versions plus ancienne et quelle sites vous avez vus ses versions
hello, 3 pc sur 8, c'est que donc 5 passe sans problèmes... Il faudrait savoir ce que les 3 pc touché on en commun... Années de fabrication, même marque ou modèle, même CPU ou encore même carte mère etc... les 5 qui ont passer avec succès idem, qu'elle est leur point commun
