@Canet66 on explique en ce moment votre pc le R7 n'as pas de CG intégré. Donc il vous faut une CG par exemple 2070 GTX si vous aviez un Ryzen équipé d'une CG intégré, vous pourriez vous passé d'une CG 2070 GTX. maintenant si vous avez un Ryzen ou un Intel NON muni d'une graphique intégré, et que votre GTX 2070 vient a cramé. Vous êtes sans affichage.. C'est pas le cas si vous avez un CPU avec un chipset graphique. Moralité, il est préférable d'avoir un CPU avec une graphique + une 2070 Gtx
qu'il vous faut une CG additionnel que vous ayez un CPU équipé d'un chipset graphique ou pas. Car si un ou l'autre foire vous n'avez plus d'affichage.
sa je savais ... Ben Amd oui mais pas chez Intel
je pense qu'il devient rare qu'un CPU n'as pas de proco graphique mais oui il y arrive qu'il en aie pas ...
avant les proco avec graphisme, les CM était toute équipé d'un cœur graphique... On en trouve encore actuellement donc il suffit de prendre une CM équipé d'un contrôleur graphique https://www.ldlc.com/fr-ch/fiche/PB00253904.html Chipset graphique ATI Radeon HD 3000
correct .. Si le CPU n'as pas de partie graphique c'est foutu. Si on a une CM avec une partie graphique là on peut démarrer dessus...
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2767343-20200424-coronavirus-jean-pierre-pernaut-pousse-coup-gueule-debut-jt-13-heures z'avez pas finit ...
cela n'est pas un marché belge ou français ou même canadien.. j'ai fait l’enquête sur le modèle de votre pc donc ici le 0033nf en effet j'ai bien dit que les Ram était : Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666) il faut savoir que : ce soit AMD ou Intel les Ram ne regarde pas a cet architecture là. quand j'ai dis qu'il y avait sur le Web des déclaration d'une CM Intel, c'est juste car j'ai vu le modèle en Intel. Il s'est avérer que c’était une déformation entre I7 pour intel et R7 pour Ryzen 7 car tout repointe vers ce processeur R7 "ryzen 7 3xx" Certains on fait l'amalgame.. rien de plus
il en pète une belle de vérité 5 a 10 min ou il claque bien
fait peter
yop @clek666 ce résultat selon ma recette du tuto que j'ai fait? Si non beau résultat félicitation
je pense que c'est une erreur qui court sur le web pour l'affaire du Intel sur le même numéro de modele tout pointe finalement sur du R7 AMD
je l'ai vu et consulter ... on constate que c'est de la DDR4 2666 comme j'ai signalé plus haut. ce qui me chiffonnait, c'est qu'il y a plusieurs CM pour ce même pc une au Socket Intel une autre au Socket AMD. celui que vous parler et mentionner est au format AMD
Clair c'est fulgurant !!! autant de l'eau j'arrive encore a en réanimer que là avec de la pisse c'est code 434 d'office j'en avait déjà sauver un, un pc fixe la CM avait pris de la pisse mais cela était sur le bas, j'avai passé de l'ether et alcool et au menu ognons nettoyez tout cela. Je présume donc que rien d'autre ou vraiment pas d’élément crucial avait été touché. Mais ici quand je re regarde les tofes des dégâts je me dis que je suis bon pour un 99% de pièces de rechange autant racheter un Predator complet avec Garantie
oui il pétrit, puis légère chauffe pour la pousse puis il cuit... le seul bémol au dernier pétrissage donc quand il commencera sa pousse il faut retirer la spatule dans le fond qui sert de pétrissage. Comme cela on n'as pas de trou de spatule dans le pain. Juste un trou rond de 1 cm de diamètre. maintenant c'est facultatif de le retirer ... Moi quand j'avais un MAP je retirait cette spatule car au final il faudra le faire quand le pain est cuit et avant de le découper pour consommer.
je pense que non j'ai des infos qui vont dans ce sens aussi donc... faite bien attention de prendre dans la norme : Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666)
bonjour, je sais que les cartouches actuel et c'est pas d'hier vous allez me dire mais il ont un micro prog... l'astuce lue par ci par là et qui fonctionne est de remplir l'original avant qu'elle ne soit vide C'est un sujet assez chaud pas dans le sens dispute mais dans le sens ou cela fait coulé de l'encre c'est le cas de le dire.. Avec tout ce qu'on offre a l'heure actuel cela vas de l'encre en bidon ou la cartouche copie OEM etc..
mon predator nous as quitter il y a de cela 2 mois apprx... C'est pas que je sais pas le ressuscité mais cela me coutera un bras ou deux demi jambes. Non, je n'ai pas mis de farine sur le M17 de chez Alien
Yop @Canet66 ce que je peut trouver sur une recherche marque rother carte mère : HP : Informations relatives à l'extensibilité de la mémoire Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666) Prend en charge les UDIMM DDR4 de 8 et 16 Go Jusqu'à 4 Go sont pris en charge par les systèmes 32 bits Remarque : Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à l'intégralité des 4 Go de mémoire. Prend en charge jusqu'à 32 Go (sans tampon) avec deux DIMM 16 Go sur les ordinateurs 64 bits Description de la carte mère Nom HP : Rother SSID : 8653 https://support.hp.com/be-fr/document/c06434235
ouai là mais cette carte a été testé sur un autre pc !!! non ?? et elle allait
je fait aussi mes crêpes moi-même avec la crêpière spécial moins de matière grasse et cela fume moins qu'avec une poele
un jour faudra m'envoyez un me laver en pensant a calisto nan pas y voir des mauvaises pensée
yop @pilatus fait en direct en plus !! entre un ptit dépannage par ci par là
bonjour @KadaJB bien sur c'est ouvrable ... Tout disque dur externe sont ouvrable. il faut néanmoins regarder comme il faut, j'ai déjà vu des boitiers externe moulé donc beh qui ne sont a l'origine pas fait pour être ouvert. Il faut oui cassé un peut la plasturgie. maintenant votre connecteur est quand même abimé mais votre disque dur lui n'as rien... Autant l'extraire de ce mauvais pat et le brancher en direct dans une tour
Si crucial le dit ... j'ai déjà vu que le site Crucial disait des choses qui ne se relevait pas correct ... Mais bon ils ne peuvent pas se planter a chaque fois du moins j’espère pas .. moi perso, j'aimerai avoir le numéro de modèle et la marque de cette CM on pourrai faire des recoupement et enquête. Je n'ai vu que la marque Rother. De plus, ce pc avec ce numéro de modèle je le vois en CPU intel aussi Type de processeur Intel Core i7 il est donc construit avec l'option AMD ou Intel Cpu
