beh oui ... car pour retirer le DD et mettre le SSD vous devrez arrêter le pc ...
et bien alors dans ce cas : vous arreter votre pc vous retirer le DD vous mettez votre SSD et ensuite comme j'ai dis plus haut vous rechercher la touche Fxx pour rentrer dans le bios. Cela doit être F2 pour changer l'ordre de démarrage et y mettre la clé usb en premier. soit vous chercher la touche Fxx qui correspond au boot order. Pour cela insérer votre clé usb et ensuite rebooter et tapoter les touche Fxx quelques chose. Pas F4 si non vous retomber dans le menu restore.
Bonjour, Western Digital (WD) est une bonne marque c'est une marque de référence et qualité avec seagate.. il y a des 12 TO a 349 eur. Toujours marque WD ici : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00325162.html maintenant si vous avez besoin de 16 To évidemment il est un peut plus faible celui-ci. Il a néanmoins la qualité d’être anti choc
oui vous allez demander au programme de lancer la procédure de restauration
et bien dans ce cas il vous allez dans le bios donc F2 pour aller a l'onglet boot et passer l'ordre principal sur la clé usb ou alors trouver la combinaison Fxx pour ouvrir le menu boot order. pour cela, placer votre clé usb dans le port du PC rebooter et tapoter sans cesse les touche F9 a F12. Je pense que F9 ou F11 donnera de bon résultat mais cela varie d'un pc a l'autre
je ne comprend pas ce que vous voulez dire... votre DD dans un autre PC et avec Easus, vous devriez le voir même que se soit un Windows 98 ou même un 95 ou encore un 3.11 sur le DD. le programme ne cherche pas a savoir si il y a un windows, mais bien a le scanner pour y voir les choses enregistrer dessus et les récupérer. Maintenant si vous ne le voyez pas, est ce que vous l'entendez se mettre en marche. Quand vous le tenez en main avez vous un ressenti comme une centrifuge signe des plateau qui se mettent en marche
dans la gestion des disque dur, vous le voyez ps en format RAW? Si tel est le cas, on est un peut plus embêter cela est plus grave.. il faudra passé par un logiciel de récupération de donnée tel que Easus recovery https://www.easeus.fr/logiciel-recuperation-donnees/data-recovery-wizard-free.html Même si il n'est pas au format RAW je pense que vous ne perdez rien a tenter de récupérer via ce logiciel
bonjour @BERY la meilleur solution et la plus sûr des manœuvres consiste a mettre le DD dans une tour ou dans un boitier externe. ce DD, vas être vu par l'autre pc comme un DD de données. Il vous sera possible de tout récupérer sans rien perdre. Ensuite, vous pourrez tenter de relancer ce DD en formatant et re installant un système Windows dessus.
bonjour, je vois sur votre écran restore ou backup ou encore système sxxx je sais pas le backup ne vous sera pas d'utilité car vous êtes visiblement planté. la restore est la restauration usine a ce que je peut comprendre. C'est sur restore que vous devez cliquer. la 3 eme options je ne sais pas lire la totalité donc je ne peut rien dire dessus.
vous allez être bon pour un formatage en bonne forme Bonne soirée à vous aussi...
Vous avez appuyer sur F4 c'est le recovery ... Votre PC en fait tente de repasser a sa version usine. maintenant il faut voir si votre version usine la recovery " récupération " est encore viable.
je suis en train de vous donné justement l'aide que vous avez besoin. Mais si plusieurs personnes donne sa propre sauce, vous n'allez plus rien comprendre. L'informatique est une méthode logique étapes par étapes. Si vous trouver que je ne vais pas assez vite, je peut accélérer la cadence c'est aucun souci là je suis super lent pour justement que vous arriviez a faire ce que je demande.. Ma question précédente tient toujours, avez vous vus sur l’écran F xx ( 1 a 12 ) qui correspond a soit votre entrer au bios ou alors au boot menu order pour booter sur un périphérique externe !
une petite différence est tout a fait possible, sur mes screens on constate que mon cpu est plus bas aussi mais pas non plus trop bas. maintenant avec le AMD on constate que entre la fréquence base et turbo on est quand même fort proche.. ce qui explique peut-être que vous constatiez pas trop de différence.
votre fréquence ne pouvais pas descendre sous le 1 ghz avec votre I5 ici voici mon screen avec mon I7 8750h au repos : en rush :
vous allez venir me chaperonner a chaque fois ???
oui c'est tout a fait possible. sur l’écran au tout tout début.. Cela reste un bref instant ! avez vous des inscriptions genre F2 enter Bios ou encore F9 boot menu. Les Fxx peuvent être différent mais cela reste F et quelques chose un chiffre sur mes dossiers, le F2 c'est votre bios
je vient de vous le dire pourquoi ... il est a sa fréquence de base votre AMD. (3.6ghz) votre Intel I5 : Fréquence de base 3,20 GHz Fréquence Turbo maxi 3,60 GHz ce qui veut dire que votre I5 tournait a 3.20 hgz en fréquence de base. Et montait a 3.60 en fréquence turbo boost.
il est a sa fréquence de base il ne saurai pas descendre en dessous de sa fréquence de base. Du moins pas sans le undercloker Quand vous le surveiller un peut, il monte brièvement des fois a 4.0 ou plus mais max 4.2 ghz cela dépend mais il redescend normalement a 3.5 / 3.6 ghz
yop Fréquence de base 3.6GHz Fréquence Boost maximale Jusqu`à 4.2GHz en allant ici comme sur ce screen : vitesse 0,77ghz sur le screen, et vous il est a combien ?
alors @musakojm revenons au sujet. Avez vous une clé usb avec un Windows dessus!
Yop... j'adore tes intervention Afdl
oui moi !!!! et c'est tout à fait possible... cela ne sera pas la première fois que je le rencontre. mais cela été une hypothèse rien de confirmé de ma part.
je n'ai jamais dis que sont pc était mort ... vous me parlez de quoi là ...
bonjour, soyez plus précis ... installation d'un logiciel. Le quelle...
Samsung, ok, mais Samsung quoi ? exemple : Samsung R540 Samsung Galaxy books Samsung NP350E7C-SOEFR au dos du pc il y a une étiquette avec marque modèle numéro série etc
