  1. contacter une fois Gmail cela doit être faisable et expliquer le cas ... Si c'est un problème chez eux, cela risque de faire une vague sur des millions de personnes
  2. Delta
    comment ca se monte ?
    a la limite, je connais pas ton utilisation mais un petit water cooling! le radiateur et ses ventilo sont placé en haut. Déjà s'est plus dans l'espace des Ram. Limite deux petit trou dans le boitier et tu le déporte en extérieur le ventilo et le radiateur. Encore mieux il brassera que de l'air frais c'est pas le corp collé au cpu qui vas gêner ...
  3. si vous êtes en Imap, que vous ou votre épouse n'as pas fait d'erreur dans les manipulations de rangement ou de nettoyage dans les mails ... C'est peut être un couac au niveau de chez Gmail, donc chez Google a la société.
  4. Restaurer les données Gmail depuis la console d'administration Important : Une fois que vous avez cliqué sur Restaurer, comme décrit à l'étape 7, le processus de restauration ne peut pas être arrêté ni suspendu. En fonction de la quantité de données à restaurer, plusieurs jours peuvent être nécessaires pour que les données et les messages restaurés apparaissent dans le compte de l'utilisateur.
  5. de ce que je lis un peut ici il y aurai moyens mais les jours sont compter et sans toute fois assurer qu'il y seront tous revenu ici : https://support.google.com/a/answer/112445?hl=fr#:~:text=Cette option est également disponible,Cliquez sur Restaurer.
  6. donc en fait vous avez constatez que c'etait sur le serveur que cela avait disparu et non pas sur le thunderbird ou encore autre logiciel mail
  7. hello, comment Madame etait configurer sur sont pc. Pour les mails, il y a deux options soit sur le serveur, et vous recevez une copie du mail (imap) sur le pc, et là vous recevez le mail original et donc rien n'est stocker nul part, c'est uniquement sur votre pc. (pop3) l’IMAP laisse le contenu des e-mails sur le serveur, tandis que le POP3 le télécharge sur votre ordinateur.
  8. Delta
    on dirait déjà un système ventilation low profile... Il a pas l'air bien haut AIR COOLER WOVIBO 6 HEATPIPES 120mm LOW PROFILE
  9. Delta
    yop, les fameux Low profile... Cela existe dans les radiateur ventilateur et aussi en Ram. C'est un peut a voir ce que tu pense qu'il sera le mieux a ta machine et ta configuration
  10. Si sur DimmB2 les deux ram réussissent ... Que sur DimmA2 les deux ram dégringole ... J'ai bien peur que cela soit votre connecteur (le port DimmA2) sois la cause de vos souci. Astuce, il n'y a pas de poussière dans la rainure..?? Souffler avec une bombe a air ou déjà au pinceau dans la rainures voir si il y aurai pas d'obstruction sur les contact interne
  11. hello, il est bien représenté. MZVL samsung
  12. ok sa sent pas bon sa. Re essayer une fois DimmA2 par acquis de conscience
  13. donc toujours a cette position que sa foire ... Avez vous essayer les deux ram sur DimmB2
  14. hello, sauvegarder tout ce qui a as sauvegarder du disque windows vers le disque de sauvegarde. Apres et bien retirer les deux disque dur c'est tout ce qui a a faire ...
  15. Delta
    aucun souci
  16. Ram position2 défaut (test raté) Ram position4 pass (test réussi) A quoi cela correspond? 2 et 4 ?? A quelle DIMM??
  17. ok ... Alors soit on a les deux ram en défaut, ou alors si on se dit que une sa peut arriver mais les deux c'est déjà moins probable, on peut se dire que c'est le connecteur ram qui est en défaut. Tenter une fois sur DimmB2. Une a la fois. En espérant que cela marche
  18. Delta
    faites des photos agrandie et de bonne qualité de la pièce ou j'ai entourer de 4 carré en rouge.
  19. Delta
    cela devrai aller a la place de la petite plaque en metal sur une de tes photos illustrée
  20. Delta
    on vois ici : votre cm z170 entourer en rouge c'est les 4 trou. ici le support les 4 petit têtons si je peut dire comme cela, il rentre dans les 4 trou dans la CM. vous poser ce petit support a l'intérieur de la CM là donc ou le ventilateur est voyant. la petite plaque couleur métal au dos de la CM vas ou devrais être retirer. ce qui vas fixer le tout, c'est le radiateur qui vas se plaquer sur le corp CPU et le crochet lui vas tirer en sens opposer. si j'ai pas été très clair, re demande moi
  21. Delta
    en reprenant votre photo, encadré en vert, c'est la que les crochets vont s'accrocher sur le support. sur votre CM au niveau du CPU, montrer une fois ce que vous avez
  22. Delta
    hello, donnez nous la marque et le modèle de la CM ensuite le modèle et la marque du ventilateur. une photo de l'emplacement au niveau du CPU. en fait il faudra surement déposer la CM et retirer le support actuel par un des deux que vous avez la de déposer
  23. pour en tester qu'une seul a la fois, vous devez la mettre en DimmA2 les DimmA1 et DimmB1 c'est dans le car ou vous en auriez 4 si non elle ne seront pas occuper. tester donc vos deux ram, mais une seul a la fois en la plaçant en DimmA2
  24. hello, alors ici
