634
beh changer la micro puce " chipset " du CPU, non, cela n'est pas possible. elle fait partie intégrante du CPU et elle ne sont pas des plus performante.. C'est pour avoir un affichage et savoir faire la plupart des opérations courante sur un pc. si maintenant on veut attaquer un peut dans les jeux etc. on s’essouffle très vite. selon se que vous désirez faire, mettre le max de Ram et un SSD vas le réveiller un peut, cela n'empirera pas le problème c'est certains, mais que faites vous de ce pc le plus régulièrement ?
yop là @sankaman73 sur le screen que vous m'avez mis je ne vois pas de température extrême ... sur la feuille de status température sur la droite vous l'avez mis. Quand vous la parcourez complètement, vous ne voyez pas de température anormal, même mis en rouge? c'est clair c'est un bon petit logiciel
yop là, je n'ai pas encore vraiment trouver exactement, mais je peut déjà confirmer que c'est l’abréviation de quelques chose. D'une technologie etc. exemple : Dans le cas des processeurs simples, les deux méthodologies principales employées pour développer le TLP sont le multiprocessing au niveau circuit (chip-level multiprocessing, CMP) et le multithreading simultané (simultaneous multithreading, SMT) ou encore : (uniform memory access, UMA), ou asymétrique (asymmetric multiprocessing) à accès mémoire non uniforme (non uniform memory access, NUMA).
deux rien et merci a toi..
la voila votre erreur. décocher nombre de processeurs faite comme le screen que je vous ai donné
il n'y a rien d'autre.. Si il n'y a rien d'autre, c'est que vous n'avez qu'une CG et intégré au CPU...
taper une fois dans recherche msconfig puis démarrer puis option avancé vous devriez tomber sur une page comme celle ci : donné nous le screen
bonjour @Kangueul en effet il y a un souci. vous avez bien The number of CPU cores 4 The number of threads 4 maintenant sur votre screen, il tourne a 3.67 GHZ et sur les donnée technique il est annoncer : Frequency 3700 MHz Maximum turbo frequency 4000 MHz donc sur votre screen il tourne plein pot et a sa vitesse de base http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A10-Series A10 PRO-7850B.html
re faite un screen en ayant cliquer sur onglet cartes graphique pour déployer le menu. la vous avez déployer carte réseau des vidéos comme je vous ai dis c'est votre CG qui est très faible et avoir un W10 dessus n'arrange rien
si c'est bien le lien du pc que vous avez, votre CG ne fait même pas 1 Go ram et elle est intégré au CPU donc vous n'avez même pas de CG additionnel. Ce qui revient a dire qu'en jeu ou en demande de ressource, le DD SSD ne fera pas de miracle... il fera des miracles au démarrage du pc et en allant parcourir le DD donc du surf dans votre DD parcourir les dossiers etc. maintenant en internet et en jeux et en vidéo cela ne changera absolument rien. Donnez moi votre screen du gestionnaire de peripherique développé une fois a l'onglet carte graphique que je voie si vous avez 1 ou 2 cg
bonsoir, vous êtes sur que c'est votre AMD 970 le chipset qui monte a 65 °? mettez une fois ceci : https://www.hwinfo.com/download/ faite un screen : ce logiciel est beaucoup plus précis...
on peut rester en 2 go voir 3 go, les prix vont forcement chuter... Quoi que... j'ai deja constater que les prix sur certains elements avait tendance a plafonner et ne pas re descendre.. en 2 go on plafonne a 100 eur https://www.ldlc.com/fiche/PB00261631.html et elle descende jusqu'as : 69 eur https://www.ldlc.com/fiche/PB00325650.html chez mes collègues, on touche une première 4 Go pour 94 eur https://www.shscomputer.be/fr/product/55549/msi-radeon-rx550-4gt-lp-oc-hdmi-dvi.html
bonjour, votre CG travail avec le PCie 3.0x The PCI Express x16 slot conforme to PCI Express 3.0 standard votre CM est au format elle aussi PCIE 3.0x on peut donc ce diriger vers ce format. ce genre ci . en 4 Go Ram https://www.ldlc.com/fiche/PB00269886.html 170 eur maintenant on peut voir une 6 Go mais les prix vont directement monté. il faut savoir qu'elle n'est pas perdue si un jours vous upgradé votre config, la CG pourra suivre votre nouvelle config sans aucun soucis. une 6 Go : https://www.ldlc.com/fiche/PB00266883.html 254 eur
yop là, j'ai regarder le lien que je vous ai donné cela semble etre le votre. maintenant meme avec un SSD et de la ram au max DD3 1333MHz, Max: 8GB*2 donc 2 ram de 4 go en ddr3 1333 mhz. votre CG a 384Mo ram c'est très light, de plus, cette CG fait partie de votre CPU. http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AMD-E Series E-350 - EME350GBB22GT.html Integrated peripherals / components Integrated graphics GPU Type: Radeon HD 6310 Shader cores: 80 Base frequency (MHz): 492
Bonjour, j'ai modifier votre pâté que vous avez copier coller d'un site externe au nôtre. pour poser votre question, évité de recopier votre question et la page entière d'un site concurrent à l'avenir. Merci de votre compréhension, Delta, équipe modération.
bonjour, pour le DD et cette marque, c'est un peut la loterie soit cela marche soit cela ne marche pas voir encore, il arrive défectueux. Un membre en a encore fait les frais ici dernièrement. Pour le DD je vous conseil celui ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00228331.html certes un peut plus chère, de même capacité que celui que vous avez présenté mais beaucoup plus sérieux et fiable. pour vos ram, je ne me prononcerai pas car je n'ai pas su voir si on pouvais upgrader sa capacité. néanmoins, est ce celui ci votre pc.? https://www.msi.com/Laptop/CR650GX670CR670/Specification
il faudrait me donner un screen de votre journal d'évènement a la date et heure ou cela se passe. exemple : onglet système
yop là, elle n'est pas H.S pour moi c'est bien un problème de drivers ou similaire. Car cela ne le fait qu'en sortie de veille donc il y a forcement quelques chose qui se passe dans la reconnaissance du matériel. les mises en veille des pc provoque certains dysfonctionnement... par exemple un pc qui se met en veille, se plante, il est perdu... C'est du au fait que les Disque dur s’arrête et quand il redémarre il sais plus ou il était et plante...
@sankaman73 en fait l'objet que vous entourer est le AMD 970 chipset avez vous mis a jours sont driver??
yop là, j'ai déjà entendu parler de ce chipset " processeur " qui se mettait a chauffer et il y avait en retour une défectuosité a la CM. je vais un peut regarder et faire une recherche voir quoi. a ce que je lis, vous avez déjà changer les pâte thermique. Mais sur ce petit chipset cela ne serai pas plutôt un pads thermique? avec une certaines épaisseurs?
Il n'y as pas que dans les système obsolète qu'il y a des problèmes ... Il y en as qui pense encore en 2020 qu'un antivirus gratuit ou payant est inutile.. Cela s'entend et ce vois d'avantage sur un système Linux... et pourquoi ! A cause de google etc où l'ont vois tout et n'importe quoi
Ou alors le c'est pas ma faute, c'est pas moi qui me suis attaquer moi-même. J'ai pas demandé a me faire braquer ou subir une intrusion... C'est pour cela qu'il existe des alarme, de bon antivirus (chien de garde, genre pitt bull ou berger allemand) et alors beh avoir une bonne assurance, un système qui suis l'évolution du marché...
C'est parce que @afdl et moi-même vus que c'est notre taf de tout les jours... 6J/7 on n'en vois bien plus que toi sur des sinistrés de tout genre... Le pire c'est quand ils on tout perdu ou perdu x et y on leur donne encore notre facture d'intervention a payer. Sa leur fait réfléchir sur la question
+ tout a fait d'accord avec toi... surtout que l'augmentation est de + de 70 % en achat de pc portable ou fixe selon l'envie de la clientèle pour la cause du virus. télétravail + maintenant télé-school ( moi qui l'ai inventé ce nom ) En effet, 70 % des ménages ont déjà fait l'acquisition d'un pc pour leur(s) enfant(s) ado pour en cas ou il y aurai une trop forte reprise du virus et donc avoir un pc dédié au études a distance. Bref, jouer a un jeu dangereux si on est pas bien equipé Il vas y avoir de la clientèle a taper...
Je t'inviterai a dire cela a une entreprise qui aura perdu 50 milliards de chiffres d'affaire ou un portefeuille clientèle de plusieurs centaine de milliers de clients. On vas bien voir si cela est encore si simple ou moins complexe que cela. Comme ont dit, cela n'arrive pas qu'aux autres.. Il faut aussi savoir que certains hackeurs ne font que du ciblage de victime. Et donc le risque devient super important et cela arrive bien plus vite qu'ont ne le pense. C'est sûr que toi ( sans mépris je dis cela ) tu ne risque pas grand chose, tu n'as aucun intérêt, tu es insignifiants pour un hackeur. Maintenant une usine Seveso ou encore une société immobilière ou encore la SNCF rien que pour SNCF 220 millons d'euro sa leur a couter... tu as une bonne assurance donc a leur dire bah no c'est plus complexe que cela, le simple fait de brancher le Rj45 ne fera pas de vous une cible tu pense donc toujours que le risque est très très loin... Moi pas..
