  1. oui vous en avez besoin c'est le DATA vous pouvez prendre celui qui sert au lecteur DVD c'est identique. Vous débrancher au dos du lecteur DVD et vous le brancher sur le nouveau disque dur. C'est vous qui l'avez mis en IDE ou alors il sais mis tout seul ?? Si c'est vous qui l'(avez mis, laisser le en IDE et appuyer sur la touche F10 du clavier et maintenant recommencer l'operation pour arriver ici
  2. hello, le site est propulser par invision. maintenant pour accédez au site il faut passer par là. Pour venir sur le forum on peut passer par ailleurs. @Le Crabe qui est l'administrateur viendra vous expliquer bien mieux que moi, c'est lui le créateur
  3. cela arrive ... C'est a quoi on dois s'attendre quand on veut rester sur du vieux matos. Je rencontre ce soucis de moins en moins... Pourtant des pc tout nouveau des disques tout nouveau j'en ai vus ... bon, retourner dans le bios ici : il est marquer émulation Sata une fleche AHCI cliquer dessus et faite une capture écran on vas voir si IDE est dispo
  4. Si cela ne marche pas il faudra a ce moment là, ... Rusé plusieurs options s'ouvrirons a nous remettre le disque dur ancien sur le pc ainsi que le nouveau disque dur, booter sur l'ancien disque dur et aller formater et allouer l'espace complet du disque dur nouveau. mettre ce disque dur nouveau sur un autre pc et formater ce disque dur et allouer l'espace complet. Ensuite re mettre le disque dur nouveau dans l'autre pc et re commencer l'opération peut être faire une command dos pour désactivé l'options de signature de pilote. (a voir si c'est possible)
  5. essayer le 3 eme
  6. tester ceci https://www.driverscape.com/manufacturers/hp/laptops-desktops/hp-prodesk-400-g1-mt/116863 et descendez jusqu'a télécharger le et installez le sur votre clé usb refaite l'opération
  7. Hello, si il re boucle et vas jusqu'a l'installation , c'est votre clé usb qui doit être retirer. arrêter l'ordi et retirer la clé ensuite re booter.
  8. vous lancer la procedure pour arriver ici et vous cliquer sur charger un pilote. a ce moment là le pc vous demandera ou aller chercher ce pilote et bien, vous parcourez jusqu'as votre clé usb là ou vous avez mis votre pilote que vous avez télécharger et vous cliquer dessus et l'installer
  9. Hello, cela marche, mais il faut ce connecter directement avec invision et on sera connecter au forum dépannage également. Si on se connecte au forum dépannage. On ne retrouve pas le invision. J'ai du me déconnecter pour retrouver invision. Aussi, je dois allez sur un article et faire comme si je voulais commenter un article pour trouver invision.
  10. correct ... Ce sont des cas qui arrive c'est un peut aleatoire .. telecharger ceci : Intel Rapid Storage Technology Driver for Haswell (AHCI) ici : https://support.hp.com/us-en/drivers/hp-prodesk-400-g1-microtower-pc/5389530 arriver sur la page ici : vous renseigner comme ici : et vous cliquer sur Submit et ensuite vous descendez et rechercher drivers storage vous l'ouvrez et vous verrez intel rapid storage une fois fait vous le mettez sur une clé usb revenez quand c'est fait
  11. Si vous n'avez jamais eu de souci a votre entreprise avec Trend Micro, pourquoi pas continuer avec lui...
  12. non carte mere par exemple celle ci Strix B450 F Gaming
  13. @fred91 cela n'est pas votre disque dur, il n'est pas reconnu. donnez moi exactement avec le numéro de série noté sur la carte mère. marque modèle numéro de série exacte noté sur la CM pas venu d'un simple logiciel
  14. hello, comme a dis @zelandonii linux, c'est gratos, suffit d'apprendre comment cela fonctionne ... Maintenant de mon avis si c'est juste un pc d'archivage une bibliothèque, W7 est encore un bon compromis. Suffit d'installer un antivirus et ne pas aller trop souvent sur internet. Quoi que une bibliothèque d'archivage n'as pas besoin d'être sur internet.
  15. hello ok, taper diskpart faite enter taper list disk faite enter donnez moi la capture
  16. on continue couper le pc et rallumer le et re faite ma dernière opération pour aller a la command dos
  17. je comprend pas là ... j'ai reçu aucune notification, oui il prend du temps mais bon vous n'êtes pas a l'aise avec l'informatique, je vais pas commencer a parler technique pour raccourcir le dépannage et risquer de vous faire faire des conneries. Tte façon la soluce au premier problème était bien votre Disque dur en prudence donc je vais sélectionner la solution
  18. allez ici https://lecrabeinfo.net/tutoriels/ouvrir-linvite-de-commandes-sur-windows/#via-l-installeur-de-windows et prenez la lecture a partir de : via l’installeur de Windows une fois là, dite le moi on vas faire deux trois command dos
  19. il vas falloir passer par une ligne de command pour le formater une première fois
  20. @fred91 c'est correct ... installation standard
  21. Delta
    PC HP refuse de s'allumer
    hello bah vi, 8 petites soudures mais bon il faut la puce, la prog, pour moi c'est au niveau de la CM et si vous l'avez fait booter en pointant des point de soudure il y a bien une raison. pourriez vous montrer ou les point on ete relié pour booter la CM?
  22. Delta
    remplacer la puce bios par une autre de même marque même modèle et série est déjà plus simple si vous êtes calme dans la soudure de petite pièces. Maintenant il vous faut la programmer y intégrer le micro programme bios il vous faut du matos ou demander au vendeur ou constructeur de l'intégrer pour vous. Il vous resterait a dessoudé et resouder la nouvelle
  23. Delta
    voici par exemple votre puce Bios sont numero de serie correspond si je dis pas de connerie
  24. Delta
    deja vous procurer les schema complet de la CM donc comme ceci : ou encore ceci : les étudier et faire des recherche sur les pistes ou cela vous mène .. C'est de l'électronique pure ... J'ai déjà fait ce genre de travail mais au niveau calculateur moteur automobile (ECU - DDE - DME ) ce sont des genre de carte mère et plein de câble venant des modules embarquer et sans les schéma faut même pas tenter vous n'y arriverez pas
  25. hello, essayer déjà de prendre une version moins évolué. Sur un pc déjà non compatible a la base, il faut pas s'attendre a pouvoir installer tout les W11 du marché crosoft. tenter deja de faire votre clé avec Rufus, et de cocher les options no tpm no secure boot. Veillez déjà aussi a avoir donc le secure boot désactivé dans le bios. version W11 première version ici : https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-11-21h2-x64/
