quand vous tourner a la vitesse de 3600, depuis que vous avez retirer les deux programme, vous avez encore des bsod?
cela se passe dans le bios, onglet là ou vous avez XMP etc. pour le moment les valeurs sont a combien ? 3600 mhz genre d'ecran comme celui ci.
ce que la notice dit : Avec un TDP de 65 W, le Ryzen 5 3600 consomme des niveaux de puissance typiques pour un PC moderne. Le processeur d'AMD prend en charge la mémoire DDR4 avec une interface à deux canaux. La plus haute vitesse de mémoire officiellement supportée est de 3200 MHz, mais avec l'overclocking (et les bons modules de mémoire), vous pouvez aller encore plus haut. C'est pas garanti donc que cela se passera sans bug ... de plus dans un bsod que vous avez je lis ceci : On Tue 15/12/2020 18:10:49 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\Windows\Minidump\121520-9578-01.dmp This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5780) Bugcheck code: 0x1A (0x403, 0xFFFF8B811B856C80, 0x87000002A3C20C66, 0xFFFF8B811B856D00) Error: MEMORY_MANAGEMENT file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. The page table and PFNs are out of sync . This is probably a hardware error, especially if parameters 3 & 4 differ by only a single bit. This is likely to be caused by a hardware problem. This error suggests a case of memory corruption because of a hardware problem. It is suggested you do a test on your RAM modules (memory test) and make sure your system is not getting overheated. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue). The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
en effet .. Tout porte a croire ... Maintenant le pc devrais les faire tourner moins vite mais il arrive que des fois cela ne marche pas... Les joies de l'informatique. https://www.techpowerup.com/cpu-specs/ryzen-5-3600.c2132 ici : raison pour la quelle aussi sur votre marque de CM a la page RAM compatibility je n'ai pas retrouver votre Aorus avec votre numéro de série chez Matisse mais ou je le retrouve sur le Renoir et le Vermeer. dans le bios, vous ne savez pas allez réduire la vitesse mhz ?
tout porte a croire que votre problème de ram soit encore présent car le Matisse R 5 3600 : il faudrait voir dans le bios si vous ne savez pas rétrogradé vos 3600 en 3200mhz Memory Support: DDR4-3200 MHz Dual-channe
C'est un Matisse
opéra est un bon explorateur internet. je l'utilise en binôme avec Firefox. Edge, connais pas
vos ram sont compatible avec votre CM votre CPU c'est un AMD Vermeer CPU ou Renoir? je retrouve votre numéro de série dans ces deux CPU mais pas dans le CPU Matisse
le numéro de série svp ?? exemple : CMK32GX4M2E3200C16
il faudrait les retirer pour voir si il ne provoque pas un ou deux bug. alors pour vos Ram, pourriez vous nous donnez la marque, le modèle de carte mère.. exemple MSI MPG Z490 GAMING PLUS et alors les Ram modèle et marque et numéro de série par exemple : Corsair Vengeance LPX barrettes de RAM DDR4 PC4-25600 - CMK32GX4M2E3200C16 sa capacité
bonsoir @Firyce cldflt.sys vous avez microsoft office... ?? farflt.sys : Le processus connu sous le nom de Malwarebytes Anti-Ransomware Protection ou Anti-RansomWare SDK appartient au logiciel MBAMFarflt ou Malwarebytes Anti-Ransomware version ou Anti-RansomWare SDK de Malwarebytes (www.malwarebytes.org). Description: Farflt.sys n'est pas essentiel pour le système d'exploitation Windows et provoque relativement peu de problèmes. Farflt.sys se trouve dans un dossier indéterminé. La taille du fichier sous Windows 10/8/7 / XP est de 0 octet. Avez vous utilisé ce programme récemment ? Installer une fois whocrashed https://www.resplendence.com/whocrashed donnez nous le rapport:
hello @rosebud2020 démarrer et installer déjà votre Windows ... pas d'internet ni de wifi ni de connexion par câble RJ45. une fois fait, vous installer vos drivers du constructeur de la carte mère de la carte graphique etc revenez ensuite... si vous devez créer un iso de windows, créer une clé bootable avec ventoy ici : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-multi-boot-avec-ventoy.html
hello, bonne nouvelle que voilà !!! et bien vous pouvez le fermer le programme ... vous devrez relancer la procédure quand vous aurez le DD. Maintenant si vous êtes sûr que votre 4 TO vas arriver vite et que votre pc est bien entretenu et ventiler vous pouvez le laisser tourner au ralenti... de toute manière je pense si je me rappelle bien quand vous allez fermer le programme il vous demandera si vous désirez sauvegarder la recherche ...
si le VHDX n'est pas - plus utilisable, vous aurez toujours la possibilité d'extraire, j'ai vu sur votre screen des photos, des vidéos, audio, documents etc. tenez nous au courant
Si vous n'avez jamais formater ce disque, il pourrait même allez vous rechercher des choses supprimer il y a x mois ... Je me suis déjà retrouver avec des photos et autres choses que j'avais supprimer xx mois au par avant certaines exploitable, d'autres pas. Je n'avais même plus souvenir ...
Avec Easus, j'ai déjà récupérer des info qui était sur des clé USB et des card SD
C'est une bonne nouvelle, tout n'est pas perdu ... Laissez le bien bosser peinard... Cela peut prendre des heures... un 2 TO il m'as fallut près de 24h pour récupérer. Cela, je ne peut pas vous le certifier ... Si le fichiers est cassé ou fort détérioré il ne pourra pas faire de miracle... mais une bonne indication est suivant ce qui vas vous retrouver : vous parler que le VHDX fait 226go, si il vous dit a la fin 220 go récupérable, on peut considérer que presque rien ne sera détruit. C'est pas 100 % sauvé mais déjà cela. Easus et Aomei sont des outils a avoir dans sa trousse de secours car un DD qui vient a lâcher chez vous ou dans votre petite famille, et qu'il lâche du jours au lendemain, Easus vous sauvera la mise dans bien des cas. Aomeil c'est pareil pour tout ce qui est sauvegarde clonage etc. la licence pour Easus ne dois pas être chère je pense.
avec Easus il repérer votre VHDX ? il bosse dessus ?
Utilisation TCP View (fonctionnement et "interprétation" des données)
Delta a répondu à un(e) sujet de Mals78 dans Internet et réseaux
bonjour, non vous êtes dans la bonne section. -
@Dren29 https://www.easeus.com/file-recovery/recover-deleted-corrupted-vhd-vhdx-files.html How to Restore Deleted, Damaged and Corrupted VHD/VHDX Files download for PC
hello @Dren29 nous allons essayer de récupérer ce qui as dans ce vhdx avec Easus je reviens vers vous dans un instant
hello @Luigi6537 pouvez vous avec une clé comportant un ISO windows ou un DVD avec un ISO W10 parvenir a cette page : Si oui, on pourrait tenter de voir un sfc /scannow en cliquant sur comment prompt et ouvrir donc powershell et ensuite arriver a ceci : nous verrons si il vas pas réparer des fichiers corompu
bonsoir @yanmorvan Il n'y a pas de souci avec le lien que vous avez mentionné. C'est celui d'un autre membre et qui de plus a fait une incursion dans un dépannage en cours et cela vous a perturbé. Continuer avec @Toto61 qui maitrise sont sujet et vous allez y arriver.
Bonsoir, C'est surtout aussi que vous interférer avec @Toto61 qui est prioritaire sur le topic qu'il a pris en charge pour dépanné le membre. vous aurez donc le respect de laisser finir toto61 et d'aller lire les règles du forum. Merci Equipe modération
en passant par le gestionnaire du disque vous ne le voyez pas :
