c'est la 1909 X64 du crabe info si non ici : pour les iso en général : https://community.lecrabeinfo.net/files/category/14-windows-10/
tenter 1809 ou max 1909 ces deux versions je les ai poussé dans leur retranchement. Elle ont fait leur preuve avec un pc haut de gamme dans le gaming. Un alien M17 j'ai encore la version 1909 actuellement et cela tourne sans souci
c'est quelle version de windows que vous avez !!
si même en mode sans échecs il commence a y avoir des soucis... Cela n'est pas bon c'est forcement matériel car le mode sans échecs veut bien dire, le pc démarre avec le minimum vital pour sont fonctionnement ..
bonsoir, votre pc a un gros souci !!! ce n'est pas normal qu'il nous sorte des bsod a la volée comme cela. pour ce qui est du bios, si vraiment aucune touche de votre clavier qui de plus donne accès a votre bios, arrêter votre pc. débrancher les DD et ensuite booter votre pc sans les disques. Cela devrais vous donner a coup sûr un problème " message d'erreur et vous devriez accéder ou même tomber dans le bios directement. une fois fait remettez le bios par défaut enregistrer et éteignez le pc rebrancher vos DD et relancer le pc
encore un autre tuto du crabe https://lecrabeinfo.net/tutoriel-diskpart-creer-supprimer-manipuler-partitions-disque.html
hello, avec diskpart en mode administrateur et supprimer la partition puis recréer la partition https://www.diskpart.com/fr/diskpart/supprimer-partition-avec-diskpart.html
en effet cela a l'air d’être bon car votre C a grossit de 70 Go celle ou était dans D: avant. Pour moi l'opération a réussi. pour votre récupération 2x, je vais taguer @calisto06 qui a l'habitude de bosser avec ce logiciel là.
correct supprimé la partition D il deviendra une partition non allouer ensuite faite un screen que l'ont voie ou vous en êtes
Hello, oui il y a des risques ... vous ne pouvez pas avec le gestionnaire de disque étendre etc si une partitions est entre deux. voici un petit tuto pour vous aidez a y voir plus clair et comment procedez avec un logiciel gratuit : https://www.diskpart.com/fr/articles/impossible-etendre-volume-avec-espace-non-alloues.html
ok ok .. fin, 53 % de santé c'est pas top pour un haut de gamme pour le gaming il finira comme pc de bureau.. J’investis plus dans une batterie
pas super... Ton prog me déclare encore plus de dégât Health/Wear 53%
je vais essayer
hello Kyle, pour voir quand on vas devoir dépensé de l'argent pour le remplacement de la batterie oui .. je sentait bien que ma batterie commençait a foirer j'ai mis un prog et là wear level 46,8% Merci au prog ... je suis beau pour une batterie d'ici 2 mois
si les logiciel de diag et d'info vous donne 3600 tenté 3600.. si cela plante mettez 3200 comme c'est marquer sur votre amd R5 3600
amdppm.sys cela pourrait être en rapport avec votre processeur..
yop ... Comme le dit si bien @Toto61 ces affaires de batterie c'est vraiment au grand hasard ... je dirait que plus on a un pc puissant plus la batterie risque de prendre chère car avec la puissance il faut nourrir la bête et qui nourrit la bête, la batterie qui est donc sollicitée d'avantage.. en bureautique cela vas encore, une fois qu'ont monte dans les rolls gaming ... Préparer vous a avoir des dépenses.. que cela soit en entretient et en batterie remplacement ... rien n'est fait pour arranger ces problèmes quand on vois une rolls gaming au format slim et batterie soudée. Je l'ai toujours dis, ils ont raté le coche et c'est n'importe quoi des pc portable de plus en plus puissant dans des format de plus en plus compacte cela provoque de vrais cocotte minutes au multiple problème en cascade. il faut etre riche pour se permettre de jouer avec des pc ultra haut de gamme de nos jours. preferer un pc de bureau pour jouer vous allez y gagné a court terme
vous devez modifier manuellement tout en renseignant les données que les logiciels de diagnostique mémoire vous donnera. ce qui veut dire que le logiciel de diag vas vous donné des chiffres que seul vos barrettes donneront sur elle même. non il n'y as pas de risque.. Ce qui est plus risquer en revanche c'est faire de l'OC donc de l'overclocking car là on modifie des paramètres un peut a la volé. Ici vous ne faite pas de l'OC. de plus, vous ne modifié pas les fréquences physiquement de la mémoire. Le logiciel vas juste diagnostiquer la mémoire et vous donné les renseignements, et vous, les encodé dans le bios.
okay .. on se démonte pas ... ici https://www.drivereasy.com/knowledge/solved-realtek-hd-audio-manager-is-missing/#find-realtek-audio-manager
c'est le realteck manager ... tentez une fois ici https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/pc-audio-codecs-high-definition-audio-codecs-software je vois qu'il y a pour W10 32/64bits..
qu'appellez vous gestionnaire .. vous parlez de ceci : ou ceci :
tenez nous au courant si cela a marché
il pourrait le faire car il a une CG type MXM GT330M mais comme tu le dis aussi, le prix c'est un demi bras surtout si il veut augmenter la capacité. Se qui veut dire aussi voir si la CM vas le supporter et la température que cela vas dégagé..
https://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/ASRock-970-Pro3-R20-Realtek-Audio-Driver-6017560-for-Windows-10.shtml realtek ALC892 Audio Codec, driver audio 6.01 7560 x64
bonjour il faudrait la marque et le modèle de cm
