allez dans gestionnaire de disque voir si il apparait ?
c'est pas normal, il devrais être reconnu et être vu comme un disque dur de donnée
la connectique est bien inserer ??
vous avez retirer le DD avec l'appareil débrancher du port USB et du cordon alimentation " si il y en as un " si vous avez retirez le DD calmement sans que ce boitier soit branché sur le pc il y a pas de raison qu'il grille allait ?
hello, donc vous avez placer votre DD dans un boitier externe vous l'avez brancher etc et il n'est pas reconnu... L'entendez vous tourner ?? faire un bruit spécial ?
C'est bien un Sata : st1000lm024 hn-m101m https://www.seagate.com/files/staticfiles/support/docs/samsung-ds/100698122c.pdf
onchip sata type native IDE donne un screen avec les options qu'il te donne. tu es en SATA non ? Firest boot tu es en floppy, met ton disque dur donc hard disk ide channel 2 master ST**** c'est ton disque dur ?
Gaming meilleur rapport qualité prix
Delta a répondu à un(e) sujet de jlbahanba dans Conseils d'achat
hello @jlbahanba Il faut d'abord regarder les affinités avec qui ont se sent le mieux ... On ne peut pas nié que certains sont anti amd d'autres anti intel. les deux système sont très performants. Un est plus chère que l'autre c'est évident et on ne peut pas ce le caché. Si on regarde le benchmarkt ici : https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-9600K-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4031vs4040 on se rend compte que même si le Ryzen est plus jeune ( 1 an +- ) qu'il a 12 threads au lieu de 6 pour intel, Intel passe encore au dessus... il n'est donc pas encore le vieux clou... Il le sera, mais pas tout de suite... il faut regarder aussi si on ne veut que jouer ou alors si dans un avenir on veut aussi faire du boulot avec le pc. Intel est et restera numéro 1 dans ce domaine pour ce qui est de l'avenir dans les CPU, c'est très difficile a dire car il en sort tellement des nouveaux cpu par an que c'est pas évidents de répondre a cette question si on regarde le I5 10400f en socket 1200, on se retrouve au même prix approximativement du 3600, même un peut moins chère, avec toujours un tout léger avantage pour intel. on a ici donc le dernier socket en date un 1200 on peut voir déjà plus loin donc que le 1151 du I5 9600k https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-10400F-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4079vs4040 en prenant en compte que le ryzen 3600 a une cote de 269 eur et que le I5 10600 en socket 1200 dernier en date est a une cote de 264 eur et 11 % plus performant que le 3600... on a de quoi réfléchir. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-10600-vs-AMD-Ryzen-5-3600/4069vs4040 pour l'avenir le socket dernier en date est le mieux et n'est pas plus chère que le ryzen je ne sais pas si j'ai répondu a votre question ou si j'en ai soulever d'autres -
hello @galyfree cela sais bien passé ??
hello,
correct, si une alimentation n'est pas de bonne facture, il arrive qu'elle s’effondre par exemple une 850W de mauvaise qualité s'effondrera avant une 450W de bonne qualité. c'est la raison pour la quelle il y a maintenant des code label Gold, Bronze, etc. quelle est le label sur l'alimentation.
hello, il ne gère pas le SSD en lui même ou alors car il n'as pas les drivers SATA dans sont catalogue "iso windows" je sais que l'iso de windows xp ne comporte pas de drivers SATA. J'avais un pc avec SATA et j'ai voulu mettre XP dessus. Il m'as suffit d’intégrer les driver sata dans le iso. Maintenant si XP gère pas le composant SSD c'est une autre histoire.
on a tester le cpu, on a tester les ram. @calisto06 vous as demander de faire un contrôle DD il sais avérer qu'il allait avoir des soucis. l'alim est correct la souris c'est pas elle qui vous fera planter le pc comme cela. La cg est récente peut être un drivers qui lui convient pas.. J'ai eu récemment ici un membre avec le driver Nvidia qui posait problème il a rétrogradé de drivers il sais retrouver avec un pc stable. La CM plus compliquer a contrôler et cela n'as pas été fait
hello, il y a des pannes qui ne sont jamais résolue... De plus c'est peut-être la CM en elle même. Il a quelle age ce pc ??
contact entre deux pin 5 a 10 sec
oui c'est bien cela. donc retirer cordon alim retirer la pile et contact au deux pin ensuite remettre pile et cordon alim rebooter
hello, tout est dans le titre ... deux vidéo assez sympas pour passer le temps ... (du moins pour ceux qui aiment le sujet) Fermi a dis : mais où sont t'il tous???
hello @afdl je viens de t’envoyer un
Hello, Galyfree test une fois en retirant le cordon alimentation retirer la pile et ponter le jumper CMOS remettre la pile le cordon alim et bien sur le jumper a l'origine
pour finir on en viendrait a se demander si c'est pas la CM car en réfléchissant bien.. on a eu et on a encore peut être des soucis avec les Ram que on arrivais pas a faire reconnaitre plus de X alors qu'elle peut prendre bien plus.. puis le CPU qui veut rien savoir alors que tout confirme qu'il est compatible etc. et ensuite voila que le cpu ancien ne veut plus rien savoir C'est pas logique il faudrait faire des screen de tout les onglet du bios voir si on ne vois pas un suspect... est ce que tout est reconnu dans le bios. Si vous tentez de booter sur une clé avec un ISO dessus arrivez vous au début d'une procédure d'installation?
si le retour arrière c'est bien passé c'est a coup sûr un réglage dans le bios car là je vois rien d'autre
le boitier pour faire aller un disque dur sata qui soit au format 3.5 ou 2.5 ne change pas. C'est juste le disque dur qui est plus gros pour le 3.5 mais la connectique si vous regarder, elle est la même le boitier est juste plus épais pour un 3.5 le but est de retirer le système électronique hors du boitier et brancher le disque dur dans la connectique faites des photos de votre appareil que je regarde
ok ok je vois ... Il y a moyen que cela marche mais il faut démonter la petite carte a l’intérieur etc bref du bricolage a faire..
