  1. oui le fameux pilote générique avant l'installation d'un pilote universelle de chez crosoft.. ou encore celui de intel. avez vous essayez en retirant le drivers et désactivé le hd graphics mais ne pas remettre internet sur le pc. pour l’empêcher de re mettre un drivers il faudrait aller voir su coté du bios peut-être
  2. je vois bien l'affaire le fiston qui frappadingue sur l'ecran car il a looper un saut ou qui sais fait tuer dans le jeux medal of honor je connais cela avec le mien ... pt..ttuuuuttttt paf une cheton sur l'ecran ou paf un coup de poing sur le clavier
  3. oui je me doute quand c'est pas sont pc on est toujours entre le marteau et l'enclume. On veut bien faire et puis paf... hormis le fait des composants qui sont limite bon assez solide et qui accepte les tolérances de maladresse, c'est les nappes de connecteur sur pc portable qui sont fragile !!!!! les point de contact pourrait s'abimer et la on est beau pour tenter de remettre un point de soudure re limé pour aplanir etc. Bref sur pc portable c'est délicat limite chirurgie.. Sur vidéo etc ou quand on a l'habitude sa parait simple.. Pourtant j'ai l’expérience des pc portable car je trouve cela de la belle mécanique de precision mais bon on fait vite une bêtise et j'avoue en avoir déjà fait aussi l’opération que vous désirez faire c'est quoi au juste?
  4. C'est clair en cas de panne de cette ram on est beau pour passer en station bga ou usé du crayon a soudure. ou alors passer a la banque pour une CM voir un pc
  5. sur la vidéo elle sont sous la CM donc accessible après avoir déposer la cm et l'avoir retourner ... j'ai cru voir une soudée a la ram mais un slot pour une ram. la batterie sera accessible suite a une dépose du clavier toujours sur la vidéo
  6. la batterie est en fait en dessous de l’écran on le vois dans la vidéo.. le DD est a droite sous le clavier ... Ram soudée, du moins une
  7. les joies de l'informatique ... j’espère qu'il est pas monté avec tout juste en dessous du clavier car sur certains pc portable rien qui est sous le cover mais il faut démonter la CM etc. on a connu cela chez IBM tout ce passait sous le clavier. On a connu chez Acer des ram de chaque coté de la CM pas de chance il faut demonter le clavier et tout ce passe en dessous
  8. si il n'y a que lui qui pompe non c'est pas idéal. si maintenant il passe en uniquement 920M et laisse le cordon alim branché, si la batterie est encore potable qu'elle tient bien la charge, il est préférable de la déconnecté comme cela elle n'aura pas tendance a toujours repasser en charge après avoir perdu x %
  9. en fait deux cg sur un pc portable c'est uniquement pour l’économie d’énergie ... pour du surf par exemple il ne faut pas non plus une puissance pure qui dépote... donc le hd intégré est suffisant. maintenant pour regarder un film ou un petit jeu la on est limité avec le hd intégré
  10. normalement si la 920 est bien reconnue, ce qui semble le cas, oui si un se désactive l'autre devrais prendre le relais. il se mettra a consommer un peut plus aussi et chauffer un peut plus également. Normal la cg haute performance consomme et chauffe d'avantage
  11. en fait vous n'avez pas installer le drivers GPU de votre CPU.
  12. en retirant internet on interdit donc des choses d'internet de venir pomper sur le PC si il est déjà bien plus libre et moins lourd, on peut penser aussi qu'il y aurai une connexion qui vous sature votre puissance
  13. je pense que le coupable vous l'avez trouver ... maintenant retirer désinstaller - suprimer malware byte pour le soulager une fois... alors un petit test a faire aussi, c'est éteindre le pc et retirer le cordon RJ45 internet donc. Et si il a le wifi, le désactiver et redémarrer le pc. Voir si il n'est pas soulager si il n'est pas plus libre et moins congestionner...
  14. elle sont donc toute les deux reconnues .... il doit y avoir quelques choses qui pompe toute l’énergie du pc. dans gestionnaire de tache cela donne quoi :
  15. hello @Tornade-49 cliquer droit sur le drapeau windows ensuite dans exécuter, taper msinfo32 une page s'ouvre et là onglet affichage donnez moi ce que vous voyez dans le grand encadré. cela devrais parler de votre 920 m ou du graphique integrer Cœur graphique Intel® HD 5500
  16. yop @dugnou83 vos ram sont ok. voici les infos :
  17. hello j'ai un peut regarder je ne tombe pas sur les même référence pile au votre... mais j'en vient a la conclusion en relisant mes premières intervention sur votre précédent topic et celui ci actuellement, vos ram pour moi ne sont pas le souci. de plus, vous déclarer que votre pc vas bien plus vite... C'est donc qu'elle fonctionne bien. j'ai relu et je vois que vous parler de bug suite a des mise a jour de windows 10 et de firefox. Et aussi un whocrashed avec une message liant le défaut a une CG. je pense que l'ont devrais ce diriger vers ce souci là.
  18. hello, quand on a un pc avec une CG + une au CPU on installe d'abord celle du CPU ensuite la NVIDIA ceci afin d'obtenir l'optimus. sur un msi qui as un I7 4700mq et une gtx 780m cela se faisait comme cela. si non le bouton power ne switchait pas d'une couleur a l'autre signe que la cg prenait le relais sur les application jeux gourmands etc. alors normalement dans les paramètre de nvidia vous pouvez normalement demander a ce que ce soit la 920m qui prenne le relais. avez vous un jeu ou une grosse application. Si oui, cliquer droit dessus et ensuite vous devriez voir apparaitre un onglet avec un choix soit graphique integré soit haute performance et là c'est la 920m qui doit prendre le relai
  19. Delta
    BIOS lent
    bonsoir en attendant @Tulburiteou @zelandonii une première astuce, le bios est jamais lent. C'est le boot donc le démarrage et sa phase pour arriver a Windows ou a Linux. C'est en rapport avec la Ram et ou le processeur et ses disque dur. quelle est la config de votre pc
  20. il me faudrait les inscriptions etc comme sur cette photo les inscriptions sur les encadré en blanc etc.
  21. hello sur votre topic ou on avait contrôler pour voir, votre pc est : pour avoir vraiment bosser sur votre CM précisément, il nous faudrait le modèle de carte mère que vous possédez. C'est inscrit sur la carte mère. Suite a ses infos on pourra aller creuser parfaitement sur ce modèle là et ce qu'elle accepte ou pas. votre cpu lui accepte jusqu'as : Vitesse de mémoire maximale Up to 2933MHz Mémoire DDR4 Canaux mémoire 2
  22. vous devez mettre les deux même pour une parfaite harmonie. par exemple 2 x 4 go DDR4 2133 ou alors une deuxième comme celle que vous aviez et qui ne posait pas de souci.
  23. c'est bien moi qui vous avait pris en charge : on avait procédez au diag et votre matériel pouvais prendre en charge jusqu'a 2666 mais j'ai aussi dis que vous risquiez d’être limité. et dans les derniers commentaire vous aviez dans l'intention de reprendre les même et retirer l'ancienne.
  24. donnez moi une fois le topic ou on vous a dis que cela était possible. votre CM est peut être capable je ne dis pas, mais il faut voir avec le cpu aussi. Sinon il risque soit d'y avoir le cpu qui limite votre ram soit avoir des bug. de plus, je vois que vous avez pris de la 2133 mhz alors que votre ram précédente est une 1333 / 2666
  25. hello, jamais eu de bug avec votre ancienne ram ? si vous n’avez jamais eu de problème avant, donnez nous la marque et le modèle et série de votre Ram qui ne posais pas de souci, et donnez nous le modèle la marque et série de votre nouvelle ram. on vas comparer et voir si elle sont en compatibilité avec votre ancienne ram et votre cpu et cm c'est bizarre votre problème de CPU du moins du graphisme... Vous n'avez pas de carte graphique additionnel?
