  1. hello on dirait une mise a jours d'un drivers .. ou un jeu ou un programme qui aurait modifier une partie du drivers précédent. Qu'avez vous fait entre les 3 mois ou tout ce passait bien et maintenant que tout déraille
  2. hello @alleur aucun souci ... Soigné vous bien. Redémarrer votre pc en mode sans échec et sans prise en charge d'internet. De mémoire c'est l'option 4 a vérifier. Et relancer en mode admin diskpart re faite select disk et le chiffre ensuite clean all
  3. le disque 1 (carte sd) sélection, taper : clean all
  4. ouvrez diskpart en mode admin on vas faire command par commande pour voir ou on vas ensemble. donc ouvrez diskpart en mode admin ensuite taper list disk montrer une image
  5. donc après ses deux command, vous recevez : attributes disk clear readonly
  6. vas falloir bosser avec disk part et faire des commande avancé
  7. le petit loquet n'est pas relever par hasard
  8. il y aurait celui ci aussi un peut plus recent https://www.lesnumeriques.com/telecharger/sd-card-formatter-20518
  9. essayer une fois avec ceci https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=34812 je l'ai déjà utilisé sur des carte SD
  10. hello, dans quelle format la carte SD est t'elle faite ?? ntfs ou fat ou exfat etc ... après avoir tenter une opération de suppression, quelle poids (par exemple 15mo ou 1 go) est encore présent sur la carte SD a voir si cette carte a pas un petit logiciel intégré qui fonctionne avec la dashcam (suppression automatique)
  11. Ok Si re commence sont manège, hésite pas a re passé Tiens que dis l'observateur d'évènement il y a pas un sujet en rapport ..??
  12. avez vous un antivirus tierce ? si oui désactivé le une pour voir si vous récupérer l'accès
  13. hello, la quelle avez vous fait ? il y en as 3 de methodes
  14. hello il faut voir les applications installé etc. c'est peut être une application RVB ou une application de la marque fabricant de la CM
  15. hello, en fait c'est un problème d'ordre de positionnement par rapport a Windows. Lecteur (disque dur) a gauche ou a droite du disque dur ou est windows. essayer une fois avec ceci : https://www.partitionwizard.com/
  16. hello, il faudrait tenter de démarrer par une clé avec windows dessus un moment donné faire réparation et démarrer sur l'inviter de commande voir si il y a pas moyens de faire quelques choses
  17. hello, aller une fois dans l'invité de commande avec les élévations administrateur taper ceci net accounts /lockoutthreshold:0 ensuite ceci net accounts /lockoutduration:0 une fois re booter le pc. Ces deux commande normalement devrais reseter le verrouillage
  18. hello, mettez le max en Ram aussi un SSd c'est bien mais si la ram est constamment saturé (utilisé au max) cela ne servira pas bcp. Le CPU Celeron peut encaisser 8 Go ram max en DDR3L 1600
  19. Delta
    voeux 2025
    hello, bonne année a tous et a toute vos petites famille
  20. Hello, j'ai un peut regarder sur internet et cette affaire de onedrive. Ont dirait qu'il y a une procédure bien précise pour faire des transfert etc. je vous met ce lien qu'on vas un peut étudier tout les deux voir si c'est la que sa bloque ou pas https://www.easeus.fr/sauvegarde-et-restauration/comment-sauvegarder-onedrive-sur-un-disque-dur-externe.html
  21. hello, aucun souci... Si il y a un souci hésite pas a passer par ici
  22. hello, la je suppose que c'est finit ??
  23. hello, faite une purge de ram ... J'ai 3 applications et 2 logiciels et 4 pages internet ouverte et j’écoute de la zic zic sur youtube je suis a 4.8go sur 32 go
  24. vous avez augmenter depuis 45 min ?
  25. le mieux pour moi c'est d'annuler tout et re commencer.. si cela re commence le même cirque, peut être tenter en mode sans échec. Car vous avez un très gros ensemble a transférer 108GO pour passer en mode sans échecs c'est assez simple. Et cela évite que des choses inutile vienne vous enquiquiner pendant ce transfert
