  1. remplisser cette fiche ensuite que la CM soit pas super dingue niveau qualité, cela ne peut quand même pas interférer dans la chaleur d'une CG qui se met a cuire des oeufs
  2. donnez nous la marque et le modèle du pc et si c'est un pc fixe ou portable sa marque et modele... Sachant que si c'est un portable il faut réagir vite car il vas devenir urgent de faire quelques choses surtout avec les pc portable gamer actuel.. (risque de décès du pc très rapidement)
  3. hello, non cela n'est pas normal ... il faudrait regarder l’état des ventilo et connaitre l'age de la CM pour sa pâte et pads thermique
  4. si elle respecte les code couleur oui pourquoi pas car il faut vraiment rester sur les code couleur authentique pour ne pas avoir de blagues et devoir chercher ou est ce qu'il y a eu une inversion quelques part ...
  5. il mentionne SFF je pense car le câble "adaptateur" est pas extensible a souhait ... une haute tour et une tour basse prend d'office moins de centimètre etc. De toute manière tu n'as pas trop le choix il te faut cet adaptateur la pour prendre une alim plus puissante.
  6. il y a de bonne chance ... ta CM est une SSF ? SFF chez HP Nous avons fait le choix du format SFF (Small Form Factor) pour le test du HP Elite 8100. C'est un format qui présente de nombreux avantages. Tout le monde n'a pas en effet de pièce dédiée pour stocker son Pc. Ainsi, bien souvent, le Pc se retrouve dans la pièce de vie ou dans une chambre Non ok c'est pas une technologie qui pourrait nous gener..
  7. En lisant un peut ton souci et que certains rencontre, encore un ici : https://www.moddiy.com/products/HP-Z240-PSU-Main-Power-24-Pin-to-6-Pin-Adapter-Cable-30cm.html HP Z240 PSU Main Power 24-Pin to 6-Pin Adapter Cable (30cm) using Top quality UL1007 18AWG
  8. petit retour je vois ici https://fr.aliexpress.com/i/32966482840.html Caractéristiques: Le port 24 broches se connecte à l'alimentation ATX standard 24 broches, le port 6 broches se connecte à une carte mère HP Z220 Z230 SFF Vous permettant de convertir l'alimentation ATX standard 24 broches en connecteur de station de travail HP server 6 broches Remarque: uniquement compatible avec station de travail serveur HP Z220/Z230/Z240 SFF, HP ProDesk 600 G1 SFF/600 G2 SFF/690 G1 SFF, HP EliteDesk 800 G1 SFF/800 G2 SFF et pas d'autres systèmes Puissance maximale: 1000 watts Matériau: 1007-18AWG longueur: 12 pouces (30cm)
  9. il y a pas un adaptateur dédié au Z240 ?? Cela reviendra au même si tu reprend un autres châssis car la CM tu compte pas la changer ... et c'est la connectique a la CM qui est "pas ordinaire" Ou alors j'ai pas tout compris j'ai zappe quelques choses
  10. Delta
    association image/mp3
    si ton autoradio associe la même image a 20 musiques différente c'est qu'il crois avoir a faire au même album ou a un même fichier. sur les autres il arrive parfaitement a dissocier que cela n'est pas le même... Je ne saurai pas expliquer vraiment mais je me comprend, c'est purement électronique et selon ce que on lui a intégré comme systeme de reconnaissance dans les audio mp3 mp4 wav etc et vidéo pareil
  11. Delta
    on dirait un problème "absolument pas grave" de reconnaissance ou de langage avec l'autoradio. on dirait que c'est propre a sont format de reconnaissance faire un recoupage, tu dis que, une 20 ene d'images sur 100 musique on la même image "attribuer par l'autoradio donc" qu'elle point communs ?? de quelle endroit vient ces 20 mp3, format d'encodage, fichiers a l’intérieur de ce mp3 etc..
  12. de plus, sur ton cable là, je vois qu'un pin 6 noire mais ou est ton pin 6 blanc et ton 4 pin blanc pour CPU
  13. oui je vois bien ce qui veut dire par là, en fait les câble et donc les codes ne sont pas au bon endroit et quand tu placera la grosse fiche noir 24 broches dans la fiche de l'alimentation tes cable de sortie "divisée" la petite fiche plate blanche et ton 6 broche noir ne seront plus au bon endroit et donc cela ne fonctionnera pas sauf si tu change le code comme il a marqué. Maintenant il faudrait voir avec les broche classic code couleur d'une atx 24 broches que voici
  14. le brun et noir si je vois bien, il vas au connecteur CPU POWER en haut a gauche de la CM
  15. voici votre CM peux tu confirmer ... Si c'est celle là en effet je vois ce que tu veux dire par "pas standard" on n'y vois un connecteur pour le CPU en haut a gauche et alors nous avons deux connecteur vers le milieu a droite. Si tu ne trouve pas d'adpateur, il y a toujours moyens je pense de realisé le travail en modifiant la standard de ton alimentation classic voici d'ailleur les codes sur une alimentation ATX maintenant c'est a etudier voir si sur tes cables se sont les couleurs normalisé "standardisé"
  16. Delta
    si maintenant vous mettez vos MP 3 dans le dossier que votre auto radio a créer dans le dossier "Music" qu'est ce que cela donne ?
  17. Delta
    ces fichiers sont étrangement similaire au fichiers que l'on retrouve sur une SD qui est dans un smartphone et de toute manière retrouvable sur un smartphone ces fichiers la précisément : Ringtones DCIM Pictures
  18. hello, faite une photo de votre alimentation sont câble qui se branche au connecteur de la cm etc. je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas mettre une alimentation plus puissante
  19. Delta
    avec Windows media player https://www.moyens.net/windows/comment-ajouter-des-pochettes-dalbum-aux-mp3-sous-windows-10/
  20. Delta
    je n'ai jamais essayer .. il faudrait que tu montre ce qui a dedans en cliquant droit dessus puis propriété puis détails
  21. Delta
    C'est peut-être le format de l'image quand elle sont absente sur l'autoradio
  22. Delta
    je suppose que tu tente de faire passer la zic zic de ton smartphone a ton unité autoradio via le Bluetooth
  23. Delta
    hello, a voir l'autoradio. C'est un quelle marque? Écran x pouce etc.
  24. hello vous avez bien sélectionner le disque dur qui recevra cette sauvegarde comme ce screen la personne le met sur le DD :D https://www.ubackup.com/fr/help/system-backup.html
  25. n'utilisant jamais les outils Windows pour ainsi dire, je ne pourrait pas vous le confirmer et vous dire pourquoi. Tout ce que j'ai appris durant mes longues années d’expérience, c'est que les outils crosoft pose, pourrait poser des soucis que l'on ne peut pas toujours expliquer.. par exemple pour ne cité que lui sont fameux bit locker beh il y a rien de plus simple pour le faire sauter. Il sert tout juste a rien, pour avoir l'avoir pratiquer sur un de mes pc pour tester. Je ne dirai pas plus sur comment j'ai fait mais cela été d'une simplicité déconcertante pour du cryptage c'est malheureux. sont outil de création d'iso bootable windows qui ne donne pas toujours de bon résultat alors que Rufus ou Ventoy lui réussi du premier coup... Pour quoi eux y arrivent alors que l'outil media création de chez crosoft n'y arrive pas toujours Aomei et Easus donne de très bon résultat, ils sont sur le marché et le domaine de la sauvegardes depuis des années il connaissent leur domaine, donc je pense que vous aurez satisfaction avec l'un ou l'autre.
