En fait c'est pas lui qui détermine si vous êtes admin ou pas. si vous creer un utilisateur comme ici : deux pourrait être de simple utilisateur et l'admin beh ... L'administrateur. Si vous n'avez pas plusieurs utilisateur, vous êtes je pense administrateur d'office... Sauf si vous convertissez votre compte en un compte normal mais je pense que pour faire cela, il vous faut creer un compte. @calisto06 vous en dira plus sur cette procedure
1. Avec HP SpareKey Après avoir établi la raison d’être du mot de passe bios, il est nécessaire de savoir comment réinitialiser le mot de passe administrateur bios HP SpareKey. Cette pratique est assez périlleuse pour les inhabituels du système. Ainsi, pour répondre à la question, il est recommandé de suivre ces différentes étapes : En premier lieu, il vous sera demandé de définir trois questions d’identification personnelle avant l’oubli de mot de passe. En second lieu , notez et classez les réponses dans un endroit accessible. A la troisième étape, si vous ne pouvez pas accéder au bios de l’ordinateur suite à un mot de passe oublié, passez à l’allumage de votre ordinateur et appuyer sur la touche ECHAP. Par la suite, vous serez amené au menu de démarrage. Puis presser sur la touche F7. Enfin, suite à ces 3 étapes, il y aura apparition de l’assistant HP SpareKey. Cette apparition est suivie d’une demande des trois réponses classées suivant l’étape 2. Si ces réponses s’avèrent être les bonnes, l’accès sera autorisé et la réinitialisation de mot de passe est désormais possible. Dans le cas contraire, si les réponses sont injustes, la troisième tentative d’accès vous exclura de l’ordinateur. Il ne sera plus possible d’y intervenir qu’en contactant HP. Source
celle ci celle de votre poto GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X OC
ok, rappelez moi les vôtres
il y a le fameux shunt au pin aussi ... mais bon il faut ouvrir le pc et avoir accès a la CM
maintenant, ce que je peut faire, c'est faire une diag et recoupement avec prenant en compte les éléments de votre poto Vs. les vôtre! donc pour cela il faudrait sa marque et modèle de CG et CPU et éventuellement CM
un pc n'est pas l'autre ... Il ne faut pas se fier a votre copain. Je ne dis pas, je ne remet pas en doute la parole de votre copain. Mais se fier juste a un seul pc c'est un peut léger si vous aviez 5 - 6 copain a qui sa arrive là on peut se dire ahhh... Mais ici, un jeu consomme de l’énergie de la ressource et tire sur le CPU et la CG. Donc on peut se dire que tout les jeux serai susceptible de vous faire décrocher et partir en BSOD. C'est pas le cas...
il faudrait en effet arriver a lui couper l’énergie complète... si il y a plus d’énergie il ne peut plus garder les code en mémoire ... maintenant retirer simplement la batterie et ou la pile cela ne sert plus a rien il y une énergie quelques part qui garde du courant... j'ai vus sur ton lien les deux derniers m'inspire car on lui shunt complètement l’énergie et il ne saura pas garder en mémoire un mot de passe
faite la demande au crabe ... mais déjà si vous avez cité des sources en lien redirection avec le crabe cela ne devrais pas poser de souci... Il est ouvert a la discussion Maintenant il est fort pris donc il faut un peut patienter pour avoir réponse Si non, bien venu sur le forum a toi @Colok
cela n'est pas évident ... Et la personne qui a eu ses pc etudiant, vous ne savez pas le contacter ?
C'est peut être a ce moment là un driver CG ou alors le jeu en lui même. vous n'auriez pas un autre jeu que vous n'avez pas essayer, voir si le phénomène se repete
hello, tout a fait, on a eu des problèmes de plagia avec un autre site bien connu cela a finit en cacahuètes ! jouer ce jeu là est la meilleur façon pour se faire bannir dans la plus direct des façons et voir sont site sous interdictions de citation. Maintenant, si vous pointer un lien "source" vers le crabe, c'est déjà moins grave. Il faudra attendre le crabe...
hello, je n'ai pas re lu mes interventions passé, mais je continue a dire que c'est soit un souci driver CG ou un problème de CG elle même. Est ce que cela se produit uniquement avec un jeu ou alors même en travaillant de manière classique. Il faut savoir que LDLC ou même chez le constructeur du pc, il vont pas s'amuser a faire tourner un jeu.
essayer ceci :
ce que je pense, c'est qu'on risque de perdre des données ... si non si vous avez accès a windows sur ce pc que vous désirez passer admin, https://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
ce pc ne sais plus aller a l’accueil de windows ?
essayer un fois CNU1234ABC
je pense oui car si la CG par exemple n'as pas les moyens de faire de la 4K il n'aura pas le 4K c'est pareil pour l’écran si il n'est pas 4K il ne l'aura pas. en fait il pourra quand même visionner le film etc mais pas profiter de la technologie 4K et le format 4K
déverrouiller a la demande du membre @Heidi En attente de sa nouvelle demande. Equipe modération;
il ne boot pas avec une clé usb ou un cd-dvd ( si le pc est encore doté d'un lecteur dvd ) Si rien de tout cela, je pense qu'il faudra passer en ligne de commande... Le pc ne vas meme plus sur windows?
yop là, ok il ne donne pas de code provisoire. C'est donc bien une personne qui l'as installer.. on vas regarder cela
Ok, et heuu on sais rentrer dans le bios au moins? ou alors pas du tout. Aucune touche pour rentrer dans le bios fonctionne? mais donc tu as une image a un moment donner ou te reclame un mot de passe un champ vide :
hello, en effet sur certains modèle, tel que le MSI ou le Acer je me rappelle plus trop, bref, il y avait un code au bios et on l'avais perdu et il y a une manipulation a faire, le pc donne un code a lui et il faut le rentrer dans un programme que j'avais trouver en ligne.. après, avoir encoder ce code on reçois un code je vais dire provisoire on l'encode et ensuite on le change par le siens. je vais voir ce que l'on trouve a ce sujet. C'est quelle marque et modèle le pc incriminé
un groupe qui claque un max et pas du tout commercial sauf pour les métalleu mais si on est pas méta on rentre pas dans ces groupe je dirai presque fermé assez dur a encaissé pour oreilles non avertie mais si on se laisse bercé cela devient mélodieux
