[BRAVE] Désactiver les notifications
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Tutoriels et astuces
Yop, C'est clair poto @Le PoissonClown fait toi un bon blogs tu transvase tes tuto vers ton blogs ... car en effet, cela fait un petit temps que ton tuto que tu avais fait sur la reprise des tuto générale a plonger... Je vais de temps en temps le re pêcher pour y prendre des infos mais bon il a plongé au meandre -
CPU Ryzen summit ridge / matisse / Vermeer
Delta a répondu à un(e) sujet de PtiBiscuit dans Hardware
pour ces effets là, un bon petit site : https://pc-builds.com/calculator/ j'ai un bottleneck de Average bottleneck percentage: 9.25% (GPU bottleneck) avec 32 go ddr4 un R5 3500x et une gtx 1650 par exemple en prenant en compte mon anienne config un I7 8750h et une rtx 2070 max Q toujours 32 go ddr4 Average bottleneck percentage: 3.12% (CPU bottleneck) et pourtant ma config R5 vas plus fort -
correct, le Tricia. j'ai pas mentionner cela mais de toute manière je me disait bien que vus l'ancienneté de ce pc, il faut choisir entre la peste et le choléra sous windows, avoir XP ou au mieux W7 ou sur linux passer a un linux qui accepte encore du X32 donc ancien et plus trop a jours
il est pas reconnu clairement ... L'avez vous formater si il est nouveau sorti de sa boite d'emballage?
je vais dire que c'est fidèle quand-même a la réalité on peut s'y fier car avant cela j'avais un I7 8750H, 32Go DDR4 et une RTX 2070, j'ai fait un match avec le R5 3500x 32Go DDR4, GTX 1650 et je t'assure que je sent la différence tout aussi bien niveau prix que performance et fluidité au niveau des jeux Le R5 3500x lui met une claque au I7 8750H et pourtant la différence de prix est là entre les deux cpu https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8750H-vs-AMD-Ryzen-5-3500X/m470418vs4052 et pourtant !! le I 7 8750h 6 Cores, 12 Threads le R5 6 Cores, 6 Threads ici dans le bench on l'annonce a 2.2 c'est sans le mode turbo, en mode turbo il monte a 4,10 GHz, en jeu, il se plaçait a 4.10 mon R5 3500x ne monte qu'as 3.6 Ghz -
cad? j’avais le même affichage tour déchirer avec Zorin OS et j'ai juste virer Zorin et placer linux mint et cela n'as plus fait cet affichage déchirer. Comme @Tulburite m'as expliquer c'est les drivers dans le iso de Zorin qui n'y était pas ou pas top compatible. Il fallait injecté les drivers dans le Zorin. J'ai essayer n'y étant pas arriver je me suis tourner sur Linux et là 0 souci
quand on vois ce match : https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-3700X-vs-AMD-Ryzen-5-3500X/4043vs4052 et vus la difference de prix ... on sentira pas trop la diff sauf le portefeuille -
hello, il faut surtout faire des match ... car entre un R5 3500x et un R5 3600 la différence est pas perceptible, sauf pour le portefeuille.. https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-5-3600-vs-AMD-Ryzen-5-3500X/4040vs4052 la difference niveau prix : 70 eur vus ses match, je me suis dirigé vers le 3500x -
passer a linux mint vous n'aurez aucun souci
j'ai eu exactement le meme souci avec Zorin OS. C'est bien un probleme de CG... suffisait que je mette une version plus ancienne et cela fonctionnait comme il faut.
Desktop win7 : perte de l'heure sous win7, pile ? et quid du password de session ?
Delta a répondu à un(e) sujet de troubadour55. dans Windows 7
hello, en effet bien souvent c'est la pile en cause, elle permet justement de garder l'heure et la date actuel et a jours en toute logique non vous ne perdrez pas votre passe de session (vous parler bien du passe avant de rentrer sur windows) ce code est garder en memoire ailleur -
sa vas j'ai déjà sont numéro de série... EM61SM/EM61PM
hello poto, Date: 2008/12/09 Version: R01-C0 Vendor: Acer Size: 1.1 MB https://www.acer.com/ac/en/ID/content/support-product/923;-; Acer power M8 cela vas se compliquer pour avoir encore un bios bien plus récent peut être bosser sur le numéro de série de la CM donc ouvrir pour y prendre les screen inscrit sur la CM par exemple : Acer EM61PM/EM61SM
non cela ne marchera pas. rufus, ventoy, doit être fait en rapport au Disque dur et en rapport au bios. donc si le bios est uefi et le dd en gpt vous faite la clé en gpt si le bios est legacy et votre dd en mbr vous faite la clé en mbr
si le dd est en MBR vous creer la clé avec ventoy et options MBR voilà tout la clé sera faite autamitquement
si vous le faites en MBR, dans ventoy il doit être en MBR et si vous le faite en GPT, sur ventoy option GPT
Cela ne devrais pas poser de souci, il faudrait voir les options ... Remarques : a) Une fois que vous cliquez sur Cloner, tout le contenu du disque dur de destination sera remplacé. b) Si vous désirez cloner le disque dur avec les données supprimées ou cachées, il faut cocher Cloner secteur par secteur. Mais si le disque de destination est plus petit, ne cochez pas cette option. https://www.aomei.fr/logiciel-clonage/comment-cloner-disque-dur-windows.html https://www.easeus.fr/sauvegarde-et-restauration/cloner-os-du-disque-dur-vers-un-ssd-plus-petit.html
hello, oui tout a fait... pour cloner un DD il faut celui de destination soit : égal soit plus gros. ( que les données puisse rentrer sur le DD ) avec l'outil Aomei on peut le faire
pc portablable HP G72 ; écran noir, memory test :Failure .
Delta a répondu à un(e) sujet de Villequier dans Windows 7
bonjour, combien avez vous de barrette mémoire ? si vous en avez deux, retirer une et passer un test avec memtest 64 ici : https://www.techpowerup.com/memtest64/ donnez le résultat après 20 min -
yop, juste de passage ... en effet ceux du constructeur sont souvent les meilleurs car le drivers et la CG on été tester par le constructeur lors de sa construction - réalisation. les drivers suivant reprendront les anciennes inscriptions mais aussi des nouvelles. Ce sont ses nouveauté injecté dans le drivers d'origine qui pourrait poser des souci. Par exemple la 3D ou encore VR certaines carte ne sont pas équipé de la 3D ou VR mais sont "compatible" donc on retrouve les fichiers ancien et on a injecté des nouveau. Mais voila la CG ne prend pas en compte les fichiers 3D ou VR cela pose des fois des problèmes... Moi je reste toujours sur le drivers original de la CG et si vraiment un jeu ne vas plus je passe a un drivers superieur Je vous laisse avec @Toto61
courage vous arrivez au bout
faite des screen ... je suppose que vous allez vouloir supprimer totalement XP pour n'avoir que debian en natif?
hello, l'avez vous rendu bootable ? https://lecrabeinfo.net/creer-une-image-iso-dun-disque-cd-dvd-sur-windows.html
