632
on n'attend le résultat
hello simplement pour vous dire que cela ne sera pas votre ram. Votre ram si elle était défectueuse, vous n'arriveriez probablement pas sur windows ou vous auriez des écran bleu des freeze et j'en passe. Simple question, votre pc a part ce souci, il est utilisable ou pas du tout ? Je pense comme @meric57 et @Yves B., vous orienter sur le software ou quoi mais pas la ram
TPM d'une CM Asus TPM d'une CM Msi, la vôtre On vois bien que cela comporte 14 pin mais pas du tout placé comme il faut.
hello, Asus et MSI c'est pas pareil ... Il faut un TPM de chez MSI là vous avez mixer deux marque différente .. même si il y a 14 pin sur le modules, il faut regarder les connectique sur les CM si elle ne sont pas placé ailleurs. je vais faire une recherche. Le mieux retirer votre module et re tenter de démarrer
a voir avec les led je ne sais pas exactement comment elle réagissent a chaud et a froid ...
C'est peut-être la dalle ou la nappe. une fois que vous aurez brancher un écran externe on verra si cela se produit ou pas
Dalle 17.3’’ ++ LED (1600x900, brillante) Pas d'inverter donc
cela serai l'inverter qui commence a foirer donnez nous la marque modèle et série complet du pc... on vas tenter de voir si cet écran est encore sous inverter
Votre dualboot c'est un Linux et Windows? cela serait une similitude car le pc qui me fait ce symptôme est sur linux en dur. Je me rappelle pas l'avoir vu faire ce symptôme quand il avait un Windows en dur. je pense que je vais me re tester un windows sur ce pc pour voir si le phénomène (ré)apparait
c'est bizarre ce symptôme, et cela n'arrivais pas avant ?
convertir un disque mbr en gpt en gardant les données pour activer le démarrage sécurisé
Delta a répondu à un(e) sujet de ihana dans Windows 11
hello, oui on peut. j'ai un ssd pour windows en gpt et un disque sata de 1 to pour les données en mbr -
yop @jl11 et @calisto06 j'ai un tout vieux packard bell easynote qui me fait le même phénomène. Mais il me le fait aussi a chaud et quand je le coupe il passe de vert a foncer le vert ce fait comme englobé par le noir
bon...retirer tout les câble sata et tenter de booter et aller dans le bios.. il y a bien quelques chose qui bloque votre avancée... Ce n'est pas normal de pas pouvoir arriver au bios.
un kit 4go par ram vous en avez 2 donc 8go ok... Regarder pour votre clavier là si il fonctionne et si c'est un port USB et que les usb sont pas activé c'est une des raison pour la quelle vous ne savez pas entrer dans le bios. passer un filaire PS/2
Ce que j'ai constater en reprenant sur votre screen, les séries, vous avez un sata plateau et deux sata SSD les SSD vous ne les sentirez pas forcer contre vous car il y a pas de plateau tournant. Cela se corse donc. tentez une fois de débrancher tout vos disque dur, booter le pc et tentez de rentrer dans le bios... Que je pense a cela aussi, votre clavier fonctionne ? tentez un filaire et brancher le au port ps/2 couleur mauve il arrive que certaines CM les usb ne soit pas encore activé au démarrage et donc votre clavier ne fonctionne pas. Donc aucune touche n'est active
pour voir si il tourne, et si c'est encore un disque dur sata donc a plateau, il faut le prendre en main et booter le pc, on sentira une force centrifuge quand on essaye de le manipuler dans la main. Signe que les plateau tourne a l'intérieur. Maintenant, ne pas savoir rentrer dans le bios cela n'est pas normal, car même sans disque dur on rentre dans le bios. car ce post boot et le bios n'as rien a voir avec le matos. ce qui me vient en tête, c'est aussi peut être une ram qui décorne, je vois sur votre écran 8192 MB donc disons 8go, est ce que vous avez 8Go ram? ou plus
le problème est qu'il n'y as pas grand chose a faire si le mbr2gpt ne fait pas ou ne parviens pas a faire le travail. Il faut savoir que la conversion GPT / MBR ou MBR / GPT change la structure du disque et donc il doit être formaté. -
hello, il nous faudrait pour cela votre config complète CPU Ram etc... maintenant voir une extrême différence en W10 et W11, croire que cela vas arracher le bitume ... bof tout est relatif le matos ne change pas
hello en effet mbr2gpt devrais faire le travail sans perte de données, mais bon je ne jouerai pas mes précieux document etc sur ce logiciel là. Faite une sauvegarde de tout vos documents etc.. et convertissez en gpt et refaite une news installation avec W11 -
hello, et quand vous rebooter, je vois que vous lui avez donner l'ordre de faire sa procédure de verif, il ne le fait pas je suppose ... Si il ne le fait pas, on vois aussi qu'il est occupé par un processus. Avez vous essayer en mode sans échec et sans prise en charge du réseau ??
hello, oui récupérer des choses normalement il devrais pas y avoir de souci tant qu'il tourne etc. "peut etre pas la totalité".. avant de faire cela, je vois que vous avez plusieurs disque dur. Serait t'il possible que vous débrancher tout les disques dur que vous avez sauf celui ou windows est installer.. pour rentrer dans le bios, il faudrait déjà cliquer sur la touche correspondante des que vous mettez en marche le pc pour être sûr d'être avant toute les procédure que le pc fait. F2 ou DEL pour bios
hello tenter une fois la commande CHKDSK C: /f
même sur les haut de gamme maintenant on a le même style de cover plastoc chip chip. le plus complexe maintenant est de pouvoir retirer le cover même si toutes les vis sont retirer. Elle sont clipser et bien souvent sa casse. j'en sais quelques choses pour avoir eu la folie de me spécialisé dans le démontage dépannage de pc portable ancien ou récent ... Des fois je passe plus de temps a tenter de retirer le capot que de faire le dépannage Il faut une sacré dose de patience pour arriver a faire sauter les clips qui pour certains tiennent aussi bien que des vis.
Voilà, il est aussi pilote de char d'ailleurs. Il a jouer aussi dans les hunger game un bon acteur
@meric57 la photo de ton profil je l'aime bien cet acteur. Je n'arrive plus a remetre un nom dessus
